Les prises "fan only" du Sonata... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2004 à 02:24:05
Donc si j'ai bien compris, les prises "fan only" du bloc d'alim du Sonata servent à thermo-réguler les éventuels ventilos supplémentaires du boitier et non le ventilateur de refroidissement de 120 mm fourni qui lui se branche sur "Truepower", c'est bien ça?
[/citation]
fan only la ou se branche les ventilots
non le ventilateur de refroidissement de 120 mm fourni qui lui se branche sur "Truepower", truepower =alim donc si tu as des connections fan only tu mets là tes ventis
Marsh Posté le 01-12-2004 à 01:52:52
Desolé de vous assaillir avec mes questions mais il faut absolument que je comprenne!
![:whistle: :whistle:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/whistle.gif)
Message édité par tot2012 le 01-12-2004 à 01:54:31
