Problème A7N8X-E DE LUX et boitier Sonata 380w
Problème A7N8X-E DE LUX et boitier Sonata 380w - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:27:02
Mon problème est le suivant j'ai une connexion audio sur le boitier ( connecteur 10 broches standart également doté de 7 fils munis de connecteurs individuels) impossible de les brancher sur la carte mère car connecteurs inexistants comment pourrais-je si le raccordement n'est pas possible sur la carte effectuer un montage ( si cela existe).Et quels type de connecteurs?
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:31:41
j'ai un sonata et une a7n8x deluxe, et on peut raccorder les prise audio facade à la carte mère avec les connecteurs individuels. Pour le micro, j'ai pas testé, mais pour le casque, faut brancher 5 prises (agnd, ret L, ret R, Line L, Line R) de mémoire... tu dois pouvoir retrouver les correspondances.
Marsh Posté le 14-02-2004 à 19:39:09
C'est gentil mais ou doit-on les brancher à l'arrière ou sur la carte
Marsh Posté le 14-02-2004 à 20:44:29
sur la carte mère.
Sur la mienne, les connecteurs sont au bout du connecteur agp, en fond de boitier. Oui, c'est pas des plus pratique !!  :pt1cable:
pour info, y a un post unique sur l'a7n8x, il y a beaucoup d'info dedans...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:04:25
MiB75 a écrit :
sur la carte mère.
je tient à te repondre j'ai  déja le manuel et sur le shéma il y bien un connecteur audio mais sur la carte pas d'ou mon appel sur le forum mais grace à toi j'ai remarqué que les 2 con. aux et cd ne son pas non plus à l'emplacement indiqué surle plan par rapport à la carte il semblerait qu'un connecteur audio comme indiqué serai sur la carte mais il est munit de deux pontages peux tu m'éclairer. merci
Marsh Posté le 15-02-2004 à 15:16:35
je ne suis pas sur d'avoir bien compris ton explication.
je ne connais pas l'a7n8x-e, moi j'ai la version non 'e', je pensais que c'était pareil... désolé...
