Problème alim ou autre ?
Problème alim ou autre ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:52:02
Hello tout le monde.
Je viens de monter un PC.
Pas de soucis ça bootait, pas de plantages, rien...
Plusieurs reboot, arrêter le PC, le rallumer, pas de problèmes.
Ayant un soucis pour faire détecter le disque dur, j'ai éteint le PC.
Seulement maintenant quand j'appuie sur "power", y'a un ptit "gzzzzzzzzz", les ventilos commencent à tourner mais s'éteigne cash, le pc ne démarre même pas :cry:
L'alim serait-elle HS ???????? J'espère pas :sweat:
Ah et quand je mets la tension sur l'alil, la ptite diode verte sur la carte mère est bien allumée.
Edit: et après ce "gzzzzzzz", si je rappuie sur "power", plus rien ne se passe.
par contre si j'enlève et remet la tension, "power", "gzzzzz" de nouveau et pareil, plus rien après...
Message édité par newbie01 le 19-02-2005 à 15:55:12
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:17:30
salut,
est-ce que tu as touché des paramètres de ton bios ?
si c le cas essaie de faire un clear cmos (cf notice mobo)
sinon essaie ton alim sur un autre pc pour voir...
essaie d'enlever et de remettre ton tes composants
voilà, peut etre as-tu déjà tout essayer...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 16:21:28
J'ai eu un souci comme ça un coup : la carte mère venait de rendre l'âme (oui, elle était neuve, elle est donc partie en SAV) :(
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:12:44
Merci pour votre réponse !
Je me suis procuré un testeur d'alim et une LCPower 420W, je vais essayer ça.
Ne me fait pas peur kao98 :cry:
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:20:11
Apparement c'est bien l'alim qui a rendu l'âme...
J'ai branché le testeur dessus, mis sous tension, "gzzzzzzzzz", les lumières du testeur se sont allumées (pas toutes), puis rééteintes.
Je vais essayer en mettant la LC Power...
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:25:37
Le PC boot avec la LC Power...
Message édité par newbie01 le 19-02-2005 à 17:33:04
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:31:37
J'ai installé le système avec la LC Power.
Pendant ce temps j'ai rebranché l'alim d'origine avec le testeur et là, toutes les leds vertes, elle reste allumée...
Je l'ai remise à la place de la LC dans le PC, idem, ça boote sans soucis...
Je n'y comprends plus rien maintenant !!
Je suis en train de lui faire faire un OCCT, on verra.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 22:08:22
Peut-être un petit court-circuit qui aura mis l'alim en sécurité ! Ca m'est déjà arrivé, faut attendre un peu :/
Marsh Posté le 20-02-2005 à 12:38:00
J'ai fais 5 tests OCCT dessus, pas de plantages/reboots, rien.
Bon les tensions ne sont pas géniales, comme c'est du noname, mais elle a tenu...
Edit: en espérant qu'elle ne claquera pas à la gueule du proprio...
Message édité par newbie01 le 20-02-2005 à 12:38:21
