Problème Alim Silverstone - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 14:42:36
Up.
J'ai fait un autre test :
- Boitier (et son alim) parfaitement froid car debranché depuis 2 jours.
- Je branche juste la prise secteur, sans jamais l'alumer.
= au bout de deux heures, l'alim est chaude !! alors que le pc est eteint.
Nota : cette alim n'est pas monitoré. Je n'ai donc aucune info sur la temperature exacte.
Help !!!
C'est normal, cette chaleur ?
C'est inquiétant ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:23:49
ouais c est pas terrible normalement il devrait pas y avoir de chaleur puisque il n y a pas de transformation du courant donc aucun raison de degager de la chaleur, tu devrais l echanger
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:32:08
Arf !!
J'ai posté un mail ce matin au sav materiel.net leur decrivant mon probleme : pas de reponse !
Depuis tout à l'heure, mon PC tourne avec l'appli multimedia qui devera supporté à longeur de journée :
D'apres speedfan :
- Temp1 : 31°
- Temp2 : 32°
- Temp3 : 32°
- HD0 : 31°
Vcore : 1.45v
+12v : 9.56v ( )
AVcc : 3.34v
Ma carte mere est une Asrock K8NF4G-SATA2 (sempron 2600+, 2x512ddr 3200)
Donc Chips 410 Nvidia 6100 (video integré)
... Les voltages :
C'est ma sonde qui tripe à fond ?
Un soucis ??
Lorsque le PC tourne, l'air degagé de l'alim ne me semble pas trop chaud ... normal quoi.
Oui, je sais, dire ça ou rien, c'est pareil. Mais elle n'est pas monitoré. Je me fis donc à ce que je vois !
A votre avis. Mes probleme de chaleur peuvent venir de la CM ?
J'ai tenté d'inversser les pines du "power switch" : Ne demarre plus (normal)
L'alim est une 20+4. Ma CM est une 20 pines.
J'ai tenté de brancher via un adaptateur 24>20 = L'alim siffle à fond ! Vite, je debranche.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:42:08
Une alim qui chauffe en veille c'est pas normal, le seul régulateur à tourner étant celui du +5Vsb, qui est habituellement peu chargé...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:24:51
Bonjour tout le monde
Je viens de m'offrir le boitier Silverstone LC11s-300 pour monter un petit HTCP.
http://materiel.net/details_SST-LC11S-300.html
Jusque là, tout va bien ...
Bonne reception.
Boitier superbe et qualitée de fabrication parfaite.
Montage facile.
Et là, c'est le drame !
Je remarque, des les 1ere minute, que l'alim de 300watt dégage un max de chaleur.
"normal" me suis-je dis.
Je n'est pas l'abitude de ces petites alim, et le petit ventilos de 60mm arrière (80mm à l'interieur) me semble petit pour sortir tout ça.
Bref, une semaine passe ...
Samedi, après quelques test, j'éteint mon PC.
Je remarque que la zone du boitier au dessus de l'alim est chaud.
"normal" encore un foix.
Mais apres plus de 5 heures qu'il est eteint, je repose ma main à cette endroit .... et il est toujours aussi chaud !!!
Je debranche donc la prise secteur, et là, il se refroidi normalement ...
Voila.
Vous savez tout !
Ci-dessus, un photo pour montrer que je n'ai pas bouché l'arrivé d'air de l'alim.
A votre avis ...
Problème d'alim ?
Normal ?
J'ai mal branché les pines à la carte mère ? (tout fonctionne pourtant)
Une solution ?
Par avance merci de votre aide !
Je suis perdu ...
... et je n'ose plus le brancher de peur qu'elle me grille le reste du PC ...
Bye
Message édité par vikingbordeaux le 18-04-2006 à 14:39:51
..:: ViKiNg ::..
