Problème d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:02:56
hello,ces 2 valeurs sont fausse etant donnee que ces tensions n existe plus sur les pc actuel,si ton pc fonctionne il ne faut pas s inquieter,eventuellement une bonne petite alim de marque....... ...............ps un autre truc ton ventilo de proc la vitesse est assez basse,et la temp du proc est un peut elever..........
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:05:22
Ok merci pour l'info.
Oui je regarderai mon venti du proc.Il m'a l'air vraiment bas
Marsh Posté le 03-12-2006 à 19:53:05
Bonjour je voudrai avoir votre avis sur mon alimentation.
Voici ce que j'ai avec Everest 2.2
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système **********
Nom de l'utilisateur Administrateur
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 1024 Mo
Type de BIOS AMI (10/05/05)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
Moniteur SyncMaster 793S/793V , SyncMaster Magic CM173G [NoDB] (H9KA131112)
Multimédia:
Carte audio SoundMAX HD Audio O
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur IDE NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller
Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur Maxtor 6V160E0 (149 Go, IDE)
Lecteur optique BENQ DVD DD DW1650 (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique DVDRW DRW-2S81 (DVD+RW:8x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:12x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TJ0519N YPL822W SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 80003 Mo (45605 Mo libre)
D: (NTFS) 72614 Mo (15620 Mo libre)
Taille totale 149.0 Go (59.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.0.1)
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface (81.51.157.226)
Périphériques:
Imprimante Auto AGFA-AccuSet v52.3 sur 72787E0E7DFE454
Périphérique USB Alcatel Speed Touch ADSL Modem
Sonde
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83647HF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Aux 39 °C (102 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Maxtor 6V160E0 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 981 RPM
Alimentation 3426 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.18 V
Aux 3.68 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.48 V
-12 V 1.38 V
-5 V 2.24 V
Mise en veille +5 V 4.92 V
Batterie VBAT 1.47 V
Debug Info F AC FF C5
Debug Info T 34 46 39
Debug Info V AF E6 CB CC FF C6 C6 (03)
Je vois qu'il y a un problème avec le voltage (marqué en rouge) mais j'ai mon pc depuis 6 mois et il marche super.
Pensez vous que je doive changer mon alimentation ou autre chose svp?
