problème Alimentation
problème Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 23:59:36
je suis en train d'assembler un PC et j'ai vraiment du mal. La config est : Ausus A8N-SLI premium, Athlon X2 4200 +, 2G0 de Ram, CG 6600, boitier Antec performa P18. Je viens de tout finir, et j'ai un premier problème de démarrage. j'actionne plusieurs fois le start sur le boitier, les ventilos se mettent à tourner, et s'arretent aussitot. je recommence plusieurs fois idem. il me vient l'idée d'appuyer plusieurs fois consécuitives et brèves sur le start et là elle tient et se met en route. E,suite elle me donne un message d'erreur Cmos Checking, et ne reconnait pas deux disques dur maxtor Serial ATA 300 G0 pour faire du RAID 0. Puis elle s'éteint dans le bios au bout de deux à trois minutes, et ne veut plus redémarrer. J'attends 15 minutes et je parviens à la redemarrer. Je crois que je n'ai pas bien branché la carte mère sur l'alim. il y a deux connecteurs le 24 broches, et le 4 broches 12 volts, mais moi j'ai trois connecteurs qui sortent de l'alim. Un 20 broches, puis qui peut se coupler collé un 4 broches 12 v, et enfion un 12 volts. Vous avez une idée de ce qui se passe ? Je perds le fil.
Marsh Posté le 27-11-2005 à 00:30:48
je viens de débrancher le 12 volts et les ventilos se mettent en route. Mais bien entendu ça ne va pas plus loin puisque le reste est inactif. Que se PASSE T'IL ????? Help !!!
Marsh Posté le 27-11-2005 à 01:21:37
:o
Message édité par outstander le 27-11-2005 à 04:05:14
