Probleme avec alim ANTEC 380W
Probleme avec alim ANTEC 380W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:11:33
Salut a tous  :hello:
Voici mon probleme :
Apres avoir branche un toisieme ventilo sur les prises thermoregules de l'alimentation a travers un "V" les ventilos se sont tous arretes y comprit les ventilo de l'alim :ouch:
Apres avoir eteint la machine et debranche tous les peripheriques ( y comprit les ventilo thermoregules ) je redemare la machine et les ventilo de l'alim ne tournent toujours pas, meme en branchant l'alim sur une autre machine pas moyen de faire tourner ces fichus ventilos  :(
Qu'est ce que je peu faire sachant que l'alim est seulement garanti constructeur et que ca vas me couter la peau des fesses de l'envoyer aux pays-bas  :??:
Ce qui m'enerve c'est que l'alim fonctionne tres bien, seul ces fichus ventilos ne veulent pas tourner :sweat:
Peut etre est ce seulement une resistance qui a crame et qui peut etre change par un electronicien  :??:
Gunbuster qui est dans la merde et qui implore votre aide :jap:
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:29:18
As tu essayé de la faire démarrer à vide complètemet? C'est à dire que tu court-circuite le fil vert/gris à un noir :??:
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:33:19
Non j'ai pas essaye mais pense tu que ca pourrait changer quelque chose par rapport a un demarrage via la carte mere ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:34:57
Je sais pas, qui sait?
C'est quand même bizarre ton histoire... C'était quoi comme ventilo? Ils marchent tous sur d'autres alims au fait?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:38:05
Bein ce sont les ventilo de l'alim elle meme ce qui fait que je ne peu pas l utiliser et ils sont etiquetes Antec
Sinon tu peu m en dire plus sur comment demarer l alim a vide ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:42:18
En fait ce que je voulais savoir, c'est quels sont les ventilos que tu as branchés sur les prises thermorégulées?
Message édité par ITM le 23-04-2004 à 20:42:33
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:44:46
Ce sont tous des ventilo 80mm no name, ils ce sont tous coupes quand j ai branche le troisieme et ils fonctionnent toujours
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:50:34
En fait, je pensais à trois choses quand tu dis que ça a tout coupé : les protections survoltage, surcharge et court-circuit. En relisant :
Apparemment ça a pas l'air d'etre ça car ces protections coupent tout simplement l'alim. or, tu as du éteindre l'ordi à la main...
Mais que s'est-il passé :??:
Message édité par ITM le 23-04-2004 à 20:50:57
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:57:23
A l'origine j'avais 2 ventilo branche sur les 2 prises thermoregules par l'alim, j'ai voulu rajouter un troisieme ventilo sur les prises thermoregule donc j'ai rajoute un V sur une prise et j'ai branche deux ventilo dessus donc ca fesait 3 ventilo pour deux prises je pensait que ca irrait vu la consomation des ventilo mais lorsaue j'ai branche le trosieme ventilo il a tourne 2 secondes et apres ca tous les ventilo ce sont arretes y comprit ceux de l alim :ouch:
L'alim ne s est jamais coupe, je l ai evidement eteinte pour pas qu'elle crame et j'en suis la maintenant je peu plus l'utiliser tant que les ventilos ne tourneront pas  :(
Marsh Posté le 23-04-2004 à 21:29:42
Personne n'a d'idees ? :(
Marsh Posté le 24-04-2004 à 21:55:47
Pardon de cette question idiote :
Tu as branché le cordon qui va au connecteur de la carte mere ????
Sinon moi, j'ai une true power 380 comme toi avec 6 ventilos de 80 (des nonames ou des recupere d'alim anciennes). J'en ai branché 4 en aspi en bas du boitier en parallele avec un sucre et relie a une des 2 prises fan only et 2 autres toujours en parallele en extraction sur l'autre prise.
Tout marche nickel...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 22:00:49
ton ventilo c'est pas un ernmax???
