Problème avec mon alim???
Problème avec mon alim??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:53:07
Bonjour à tous, voilà mon Pc plante de temps à autres et je n'arrive pas à savoir d'ou viens le prob. Mon PC plante totalement alors que la mise en veille de l'écran est active, les voyants de la souris et du clavier reste allumé ainsi que ceux de la tour mais l'alimentation elle n'as plus son ventilo qui tourne.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:56:40
c'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:00:49
Une Alim NO name qui fait 450W
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:03:17
c'est ce qui est marqué dessus ca! :D
je la mettrai en cause en 1er en tout cas
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:52:42
Non bien sur mais je n'est pas la ref sous les yeux car je suis au taf, mais javais fais une recherche sur internet et je n'ai pas trouver grand chose dessus. Elle fait 450W mais elle était vendu sur un PC monté par leclerc avec un gros processeur Atlon 64x2 3800+ une carte mère ASUS le tout à environs 950 Euros. (Je pens e que le reste Alim et Mémoire tiré vers le bas)
Marsh Posté le 24-10-2005 à 14:55:43
daccord, tu aurais pas rajouté une carte graphique sur la config de base par hasard ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:05:53
Il ya 1 carte garphique 6600 - 256MO
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:13:36
elle tire bien cette carte quand même!
bon ce qu'il faut c'est que tu regarde si ton proc ne chauffe pas anormalement (+60°) et que tu teste ta ram avec memtest86+ par sécurité (c un prog qui se lance au boot)
si aucun des deux ne se révelle significatif tu peux essayer de trouver une autre alim pour tester ...
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:17:01
Ok, je vais déjà commencer par tester ça. Merci Mr rogue
