Problème boitier Antec ?
Problème boitier Antec ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:02:19
Bonsoir,
il y a quelques temps j'ai assemblé un PC avec le boitier suivant : Antec SLK1650B-EC
Vous le trouverez ici  ==> http://www.ldlc.com/fiche/PB00023761.html
il est équipé d'une alimentation 350 W
Et c'est au sujet de cette alim que j'ai un soucis, le ventilo arrière, à coté du bouton 0/1 de l'alim, ne tourne pas...
Savez vous si il se met en route à partir d'une certaine température, ou si il y a un soucis ?
Le second ventilo de l'alim tourne lui, il n'y a pas de soucis.
Merci pour vos infos
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:14:51
Si ça peut vous aider, il semble que l'alimentation soit celle là :
http://www.antec.com/specs/SP350_spe_fr.html#
Marsh Posté le 12-03-2006 à 20:24:07
Vous pouvez fermer, en cherchant plus longuement, j'ai fini par trouver.
Il y a une prise à brancher sur la CM afin que cette dernière gère le ventilo au travers du bios
merci quand même
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:22:00
et où se trouve la prise?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 22:13:17
Non au final ça merdait tout le temps !
J'ai viré l'alim et j'en ai mis une autre.
