Problème de cables boitier à connecter...où?
Problème de cables boitier à connecter...où? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:31:06
Venant de changer de boîtier alim disposant d'un écran LCD (marque Topélite modèle ultragris), je me retrouve avec des câbles que je ne sais pas où brancher.
les trois premiers sont constitués chacun d'un fil rouge et noir avec un connecteur deux broches et écrit dessus CPU SYS et HDD.
les trois suivant sont blanc et vert et se terminent par ce que je pense être des sondes de température avec les même inscriptions.
où dois je les raccorder,
Marsh Posté le 07-11-2004 à 16:52:11
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Cases/Athenatech_A106/Image23big.jpg
http://www.systemcooling.com/images/reviews/Cases/Athenatech_A106/Image22big.jpg
systemcooling.com
This LCD will also display fan activity, all you have to do is remove the protective cover from the three pin connectors and plug in your fan. You will then have see a displayed fan. One thing I would have liked to see would be the ability to control the fan’s RPM’s.
Ca sert à brancher tes ventilateurs sans passer par la carte-mère et pouvoir aussi controler leurs vitesses par l'électronique placé en face avant; Un essai à faire avec: HDD pour le ventilo face avant(là où est situé le disk), cpu au cpu(duh!) et système sur le ventilo face arrière.
Quand aux sondes, tu dois les faire tenir sur les éléments concernés (bout de scotch sur le disk , coincé dans le radiateur du CPU, en l'air dans la tour par ex).
Message édité par savatage le 07-11-2004 à 17:32:37
Marsh Posté le 08-11-2004 à 19:43:23
Merci beaucoup c'est effectivement ces cables ci.
Je vais m'y atteler rapidement et me coucherai moins bête (excusez l'expression ) ce soir.
