Problème de branchements H87-HD3 (débutant) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2013 à 17:06:40
| bulgogi75 a écrit : Bonjour,   |
Il est toujours utile de faire un premier test hors boîtier, sur une table, avec le minimum : cm, alim, mémoire.
Vérifie que les entretoises entre la cm et le boîtier sont bien mises, qu'il n'y en a pas une en trop.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 01:13:19
merci pour vos réponses. effectivement, il semble qu'il y ait un court circuit .L e GPU s'allume et s'éteint alors qu'il n'est pas alimenté.
ai vérifié les entretoises. je pense démonter et remonter. on verra bien.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 16:52:54
J'ai acheté un nouvel ordi en morceaux et souhaitais le monter moi-même. hmm...pas concluant (néophyte)
i5-4430
H87-HD3 Gigabyte
660 GTX
Cool Master 212 Evo
Barracuda 1TO
SSD 64
ANtec HGC 520 w
Z11 Plus
Problème : Après avoir tout installé dans le Z11 Plus. L’ordinateur ne s'allume pas ou plutôt il amorce l'allumage puis s'éteint (comme s'il y avait un coupe circuit). Les branchements ne sont pas mon fort ^^
Q1 : Pour la prise CMOS, je n'ai que les fils HD Led, Power SW, LedPower et Reset, soit 8 broches sur 17 possibles. Ne manquerait -il pas des fils à brancher?
Q2 : Mon alimentation est-elle assez puissante pour gérer un Z11 Plus?
Q3 : ai-je pu détériorer mon CPU en l'installant? Raison pour laquelle le système s'éteint juste après s'être allumé? (pas de CPU détecté)
Merci d'avance
ps : si vous avez un site ou une adresse pour faire réparer mon ordi (snif) je prends aussi merci
Bulgogi
