probleme de démarrage avec nouvelle carte mere
probleme de démarrage avec nouvelle carte mere - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:17:08
bonjour,
je viens d'acheter une carte mere AsusA7n8xe deluxe et je rencontre un prblm au demarrage...
j'ai branché les fils du boitier sur ceux de la carte mere
les 2 fils power led sur les 3 broches et les 2 pwr, l'ide led, le reset etc
Je crois avoir fait les bons branchement puiqu'une petite led de la carte mere s'allume et que que le pc démarre
Malheureusement au bout de 10 s, apres que le ventilo et les lecteurs cd se soit mis en route, le pc s'arrete...
Cela viens t'il d'un mauvais brnachement ??
config: alim 300w
dd 82mo sur 1 mappe, (1 dvd,  1 graveur sur la m mappe)
256 mo de ram
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:20:13
Tu as bien monté ton proc ? (pate thermique / rad / ventilo qui tourne ?)
Tu as le temps d'aller dans le bios ?
Tu as quelque chose à l'écran ?
Des bips particulier ?
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:21:25
le ventilo tourne mais je n'ai pas le temps d'aller ds le bios
en fait le pc s'arrete au moment au l'écran se met en marche
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:22:01
pas le temps d'avoir un bips non plus
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:23:17
Essayes de démarrer avec le minimum : proc + rad, mémoire et carte graphique.
Avec ça tu devrais au moins pouvoir aller dans le bios si tout fonctionne.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:26:07
bon ok j'essayerai et te tiendrai au courant
un petite question pour le powerled j'ai un fil blanc et un vert que j'ai mis sur le broche a 3 tete
la premiere blanche et les 2 autres vertes, ma fiche est blanche verte et un espace vide , faut pasq que je déplace le vert sur l'emplacement 3 ???
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:27:08
ne va pas dans le bios tant que le pc ne fonctionne pas correctement, c'est mortel sur une nforce2 ça :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:30:33
Fait un clear CMOS et reviens pour nous dire si il y a eu du changement.
sinon comme l'a dit mon distingué collègue essaye en config minimal (pas de disque, une seule barette, et une carte vidéo) ensuite si ça marche recommence en augmentant progressivement.
Si rien ne marche des le premier coup vérifie les contact de la mémoire. Ensuite vérifie si le processeur n'est pas brulant.
Enfin vérifie avec une autre CG si ça boote ou pas. Si aucun de ces choses là ne marchent, (et apres plusieurs clear CMOS), alors direction SAV.
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:31:39
désolé mais je ne sais pas comment on fait un clear CMOS
quelqu'un peut m'expliquer ??
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:35:04
j'enleve la pile c'est ca ??
Marsh Posté le 14-06-2004 à 14:41:16
Tu enlèves la pile, tu bootes sans, tu éteins, et tu reboot avec. (il me semble, ca fait longtemps que j'en ai plus fait ;))
Marsh Posté le 14-06-2004 à 18:48:59
ca vient d'un faux contact sur ta cm demonte la assure toi ke tout est bien isoler et rien ne peut faire de faux contact et remonte tou et normalement ca marchera enfin moi c ce qui metait arriver et ca venait d'une vis qui etait coincé entre boitié et cm bonne chance
