Montage disque dur WD Caviar SE16 500 Go dans Nine Hundred [Problème] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 01:11:22
wavesound2 a écrit : Bonjour, Voila, j'ai reçu une toute nouvelle config. J'ai réussi à tout monter correctement mais j'ai un soucis pour le disque dur. Je ne sais pas comment je pourrai le monter, et avec quelles vis. J'ai suivi les instructions du manuel, retiré le bloc de 3 baies... Mais je n'arrive toujours pas à le visser. C'est la première fois que je monte un PC complet, d'habitude je ne faisais que "modifier", j'ai cru que ça allait être facile, mais non... Si quelqu'un a des photos pour m'aider ça serait sympa ! Merci. |
J'ai monté ma tour cet aprem justement.
Donc pour le hdd : tu le met simplement dans la baie, normalement ça rentre au poil, et tu utilise les vis les plus longues. Pour le cache de devant, aucune idée je n'ai pas encore essayé (mais je suppose qu'en dévissant les vis à mains sur les côtés, elle doivent glisser, peut être un petit déclipsage à faire ?).
Pour les ventilo : les prises sont des molex, donc ça va avec les prises molex de ton alim. Sinon il faut te référer au manuel de ta carte mère pour avoir les emplacements du power/reset/usb/audio (en général c'est indiqué sur le PCB). Bref rien de bien dur ^^ (je regrette juste l'absence de rangements pour les câbles, surtout que j'en ai à foison avec ma seasonic S12 II 430w).
Si jamais tu as encore des soucis demain soir > MP, et j'essaierai de prendre qques photos.
Marsh Posté le 11-07-2008 à 09:30:09
Ouaip, merci, nickel tout était bon pour l'autre fois, mais j'ai vraiment galéré !
Marsh Posté le 09-07-2008 à 07:50:43
J'ai le même problème avec mon graveur DVD, je ne sais pas comment je pourrai m'y prendre pour retirer le "cache" du boîtier afin de laisser la place au graveur.
Et pour finir, je galère vraiment, même avec l'aide du manuel, pour brancher les câbles du boîtier (je ne sais pas du tout où les brancher) pour les boutons, LED, ventilateurs...
