Problème d'alim sur nouvelle config
Problème d'alim sur nouvelle config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:11:59
Bonjour HFR  :hello:
j'ai un petit problème sur ma nouvelle config, elle refuse tout simplement de booté :'(
j'entends juste un bruit similaire a un pneumatique dans l'alimentation quand j appuie sur power.
Aucun ventilo ne se met en route, même pas celui de l alim.
voilà la config:
boitier advance Krysto Case 460W
Intel Quad core 6600
2x 1Go Corsair
Asus PKE Wifi
DD samsung 320 Go
Leadteak 8600 GTS 256Mo
alim défectueuse ou trop juste ? ou erreur de montage ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:15:42
tu pensais sérieusement qu'une alimentation advance allait faire tourner une config pareil????????? tu as de la chance de ne pas avoir craméle reste
ton alim ne ferait meme pas tourner le cpu alui tout seul, c'est pas parcequ'il y a marqué 460 w que l'alim va t'en donner 460, celle la doit au pire envoyer 200w
prends une fortron green 400 au minimum car celle en donne au moins 380w et au mieux une fortron blue storm 500 ou seasonic s12 500
Message édité par redbull9111 le 17-08-2007 à 17:17:51
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:17:55
460W spa suffisant ?!
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:19:38
le problème est pas la les alimentation advance sont des bouzes de premiers classe, il y a arqué 460 mais elle en donne même pas le 1/4 de ca, elle doit au mieux fournir 200w est encore
il te faut une alimentation avec 80% de rendement en gros celle que j'ai donné au dessus
Marsh Posté le 17-08-2007 à 17:21:30
jme demandais pourquoi je l avais payé 40€ le boitier :-(
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:09:36
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] d=366747#3
j ai commandé ca du coup, ca suffira ?
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:21:45
^^ un Q6600 + 8600GTS sur une alim advance ,ca m'etonne pas que ca fait un bruit de pneumatique ,la prochaine fois prend une alim topelite 480W ;)
Plus serieusement j'ai le meme boitier et l'alim sera suffisante mais pourquois changer de boitier ??
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:25:01
pourquoi une q6600 kirox et une 8600GT pourrie ? o_o pas tres homogene tout ca
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:55:55
une alim bien = 70€
boitier + alim bien = 100€
boitier +alim  pourri = 40€
donc autant changer de boitier aussi :jap:
surtout que je me fais rembourser le boitier advance par rueducommerce
et môssieur c est une 8600 GTS, spa pourri du tout ^^
Message édité par scratchy007 le 17-08-2007 à 18:56:30
Marsh Posté le 17-08-2007 à 18:59:54
Si tu te le fait rembourser tant mieux profite zen alors ...
Par contre regarde les test de la 8600GTS et tu comprendra pourquois il à dit ca ^^
Apres ca dépend à quois sert ton pc ...
Marsh Posté le 17-08-2007 à 19:06:23
+1 pour dire qu'une 8600 avec un q6600 ca gache....
Message édité par flagadadim le 17-08-2007 à 19:06:35
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-08-2007 à 09:01:54
ca me fait EXACTEMENT le même bruit avec une alim fortron SAGA+ 450W :'(
http://www.topachat.com/pages/deta [...] nn300.html
je suis désespéré !!!
elle consomme tant que ca ma config ?!
