probleme reboot lors d'un jeu apres changement alim
probleme reboot lors d'un jeu apres changement alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:02:38
Bonjour à tous
Voilà, j'avais des gros problemes avant
avec un PC oc : A64 3000+ à 2430 Mhz/ 1.55V + 6600 gt à 601/1430
J'avais le Vcore qui variait de 1.51 à 1.6 V
Et le 3.3 V était à 3.15 V
Reboot lors du chargement de far cry au moment d'afficher le jeu
J'ai alors acheté une nouvelle alim, la fortron green power 400W
Et la misere !
Le Vcore varie de 1.52 à 1.58 V, et le 3.3V est à 3.17V
Et toujours ce probleme de reboot lors du chargement du jeu ... :/
Quelqu'un a une idée SVP parce que là je pete un câble ....
MERCI
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:13:57
Si tu penses que la variation de 0.06v pour le vcore est en cause dans ce cas augmente le voltage et idem pour le port agp (si c'est possible).
2è possibilité vire tout ce que tu n'as pas besoin, style lecteur dvd, graveur, 2è hdd ... et regarde les votages, puis assez de jouer ;)
Moi j'aurai tendance à penser que c'est soit un problème de cm qui expliquerait les 2 variations), soit une mauvaise série d'alime  (la variation du 3.3 c'est pas normal, celle du vcore ça passe encore).
Message édité par SolidShark le 26-11-2005 à 00:15:09
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:25:54
J'ai tout enlevé
y compris les o/c : proc, chipset, memoire => clear Cmos
j'ai viré l'oc de la carte graphique (je suis en PCIespress)
et toujours le reboot au moment de l'affichage ...
ça viendrait de la carte mère ??
Aïe aïe aïe elle a moins de 4 mois ... (une MSI neo 4 platinum)
Au secours aidez moiiiii
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:28:37
Ben c'est ta cm qui va distribuer la puissance de l'alime vers tout ce qui est branché directement dessus, donc y a pas 36 causes (juste 2) on peut pas dire tout de suite c'est l'alime  :o
Essaye avec une autre alime, sinon as tu utilisé la prise 4pins de l'alime pour avoir plus de stabilité ou alors ta cm n'a pas l'entrée pour :??:
Message édité par SolidShark le 26-11-2005 à 00:29:48
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:35:35
24 pins sur ma carte mere
et les 24 branchés
+ broche de 4 à côte du CPU
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:36:20
au fait le 12V monte à 12.6 V
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:44:29
Vi sur cette alime il est assez haut (pas forcément une bonne chose).
Te reste à tester sur une autre cm ou avec une autre alime, peux pas t'aider plus, dsl :/
Marsh Posté le 26-11-2005 à 00:48:17
ok merci
Le soucis c'est que c'est la deuxieme alim là
Donc ça fait 2 ...
Le truc maintenant ça va être d'expilquer ça au gars qui m'a vendu l'ordi (une boutique d'assemblage)
Pour faire jouer la garantie ... ça va être chaud :/ à 150 € la carte mere ....
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:00:35
T'avance pas trop vite, essaye d'être sûr de ton coup, et seul moyen trouver un pote avec une cm et une alime pour tester ;)
Par ce que tu ne sais tjs pas si c'est l'alime ou la cm :/
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:10:47
nouveau truc !
quand je redemarre je vais dans le bios, et là il y a marqué 12.06 pour le 12V, et pour 3.3V je suis à 3.29V
Donc apparement ça à l'air d'être bon avant de demarrer windows
c'est normal ??
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:14:26
Ne jamais croire les sondes, faut tester au mutimetre les tensions, c'est la seule facon d'etre sur de l'alim.
Apres pour le vcore c'est du a la mobo, et ca les MSI ont tendance a avoir un vcore trop variable, depuis le temps que je dit que les MSI c'est de la merde, c'est qu'il y a une raison.
La seule chose qu'il font bien MSI c'est les cartes graphiques, la rien a dire. ;)
Message édité par alfox1 le 26-11-2005 à 01:19:33
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:18:44
bah le probleme c'est que chaque marque a ses defauts/performances ...
Apres faut choisir
je crois que là j'ai pas eu de chance ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:20:32
Apres faut choisir
En meme temps y'a d'autres marques qui existent
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:30:36
oui c'est sur ...
tu me conseillerais quoi ?? etant doné que je risque de devoir racheter une nouvelle CM ....
Sachant que j'adore OC
Marsh Posté le 26-11-2005 à 01:48:41
Encore une autre nouvelle
Je viens de jouer à un simulateur de vol (LOMAC) pendant 25min et pas de reboot ....
Je comprend plus rien là ...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 02:07:01
Mais en cfg oc ??
Marsh Posté le 26-11-2005 à 02:14:19
en config non oc
J'ai refait des tests avec les drivers
j'ai reinstallé les drivers 81.95 par dessus les anciens, et là ça a marché !!
puis j'ai voulu le faire proprement, donc j'ai supprimé les anciens (81.85) drivers, puis reinstallé les nouveaux 81.95
Et là ça reboot
ça marche plus
Là j'arrive pas à ne pas peter de cable ....
Marsh Posté le 26-11-2005 à 06:09:14
Arf si les drivers s'y mettent aussi :/
Marsh Posté le 26-11-2005 à 07:11:42
A mon avis, ton problème vient du son....
Il me semble que Farcry n'aime pas trop avoir à la fois l'EAX et l'effet Doppler ensemble ou quelque chose comme ça...
Fait l'essai avec le minimum sur la config audio du jeu...
Si tu es en 5.1, tu peux essayer par exemple avec mixage matèriel, mode compatible, et soit EAX 2.0, soit Effet Doppler.
Après tu es peut être aussi un peu "bourrin" avec l'o/c de ta 6600GT...
Message édité par mai__68 le 26-11-2005 à 07:18:16
Marsh Posté le 26-11-2005 à 11:20:01
j'avais fais un peu fort c'est vrai pour la 6600gt
Mais j'ai viré l'oc, donc il devrait plus y avoir de problemes !
Marsh Posté le 26-11-2005 à 12:40:11
Et un petit driver cleaner ca donne quoi?
Marsh Posté le 26-11-2005 à 14:10:01
Et tu veux pas essayer en modifiant les paramêtres audio ??? (onglet le + à droite dans menu démarrer/.../configurer Far Cry)
Message édité par mai__68 le 26-11-2005 à 14:12:22
Marsh Posté le 26-11-2005 à 16:52:22
Alors ça y est
j'ai changer les config audio et ça marchait nickel :)
Tout content j'ai decide de remettre mon oc, mais pas trop fort quand même
j'ai remis les drivers 81.95, apres un driver cleaner
Et ça marchait !
Je parle au passé car là j'ai eu un probleme de reboot alors même que je vous écrivez sur ce forum ...
Donc probleme non resolu, et pire ça me le fait même sans lancer de jeu ...
Puis j'ai aussi eu un reboot avec un autre jeu ...
Je comprend plus rien là, c'est un vrai casse tête !!
Est-ce que ça pourrait venir de ma RAM ??
J'ai monté le voltage au max (2.85V), mais ça reboot toujours ...
Elle ne chauffe pas mais vraiment pas du tout, et aucune erreurs sous memtest ...
Au secours ! aidez moi SVP, je suis preneur de n'importe quelle idée
Marsh Posté le 26-11-2005 à 20:44:26
Combien de passes le Memtest?
Si inferieur a 2, refait au minimum avec 3 passes.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 21:50:35
ok merci
je refais ça et je vous tiens au courant !
De plus je viens d'avoir 2 ecran bleu lors d'un jeu, ils m'indiquaient que windows arreter le programmes pour éviter d'abîmer le matériel, puis reboot au bout de 3 secondes ...
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:07:05
Bon voilà je viens de faire tourner memtest pendant plusieurs heures
Et rien, 0 erreur
Alors qui peut bien être le coupable ??
Marsh Posté le 27-11-2005 à 15:41:46
Il te reste à tester une autre cm et/ autre alime ...
Pourquoi tu oc alors que tu as ce genre de problème  :heink:  si tu oc le cpu, la ram et la cg en même temps va chercher qui est en cause, faut au mini le faire par élimination.
Ps: si tu as fait un memtest de ta ram, faut espérer que tu as fait une barette à la fois et que tu as aussi fait des tests avec tes réglages oc sinon l'intérêt est plus que limité :/
Message édité par SolidShark le 27-11-2005 à 15:45:10
Marsh Posté le 27-11-2005 à 22:26:22
+1, voire une autre CG parce qu'à 601/1430, même une Leadtek, je ne donne pas chère de sa peau à terme...
En tout cas, pour ton problème initiallement dans Far Cry, la piste de la config Audio du jeu me semble bien être la bonne...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:12:36
Alors j'ai fais les tests avec et sans oc
Même avec aucun oc, le PC reboot de la même façon
Pour le memtest j'ai oc et non oc, et 0 erreurs ...
Donc du coup je me demande si ça ne serait pas la carte mère...
Pensez vous que la carte graph puisse faire rebooter le PC ??
Marsh Posté le 13-12-2005 à 14:42:45
je vais essayer avec une nouvelle carte mere la semaine prochaine, j'espere que c'est ça ...
Marsh Posté le 12-01-2006 à 15:08:54
Salut à tous
J'ai enfin une nouvelle carte mère, une ASUS A8N-E
Et ça marche nickel !
Donc c'était bien ça ;)
Merci à tous pour votre aide :)
