Problème pour relier l'alim
Problème pour relier l'alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2007 à 16:59:43
Bonjour all,
Alors, voilà, j'ai récemment acheté une alim (une Fortron FSP350-60MDN 350W) et j'ai un gros problème pour la relier.
Je m'explique, mon ancien alim était relié à un interrupteur par 4 fils, et appuyer sur l'interrupteur faisait booter l'alim.
La je n'ai plus les 4 fils à relier à un interrupteur mais une connectique carré avec 4 "trous", trous qui ressemblent à ceux qui relie l'alim à la carte mère, d'où ma conclusion que cette connectique se relie à la carte mère. Mais je n'ai rien sur ma carte mère qui puisse accpter cette connectique.
Que faire? A part racheter une nouvelle alim.
J'espère avoir été clair.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 10-03-2007 à 17:04:50
Attend... C'est quoi ta carte mère? Et que veux tu dire par interupteur à quatre fils.. Pourais-tu prendre une photo?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:04:02
Alors voilà, j'ai pris des photos, ... ^^
Je crois que j'ai paumé la référence de ma carte mère. Et mon pc n'est pas opérationnel là, faute d'écran donc impossible de lancer everest, ce que je sais, c'est qu'elle est vieille (de 98 je crois)
Alors voilà l'interrupteur auquel était relié mon ancienne alim.
http://img241.imageshack.us/img241/4431/img1454gc8.jpg
Et voilà, je n'ai pas ces quatres fils mais le vendeur m'a dit qu'il fallait absolument brancher ceci sur la carte mère
http://img216.imageshack.us/img216/6265/img1447dz1.jpg
PS: il y a deux fils jaunes et deux fils noirs si ca peut aider.
Message édité par LKM77 le 11-03-2007 à 11:32:33
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:06:50
on ne peux pas voir les photos, peux-tu les poster sur imageshack ?
http://imageshack.us/
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:08:01
la prise avec les deux fils noirs et jaunes se branchent sur la carte mère,
sauf si ta carte mère n'a pas le socket, dans ce cas il ne faut pas l'utiliser.
Pour l'interrupteur, tu dois le connecter sur la carte mère
(cable torsadé noir et rouge), en général du côté bas vers l'avant de la carte mère.
Quand tu appuieras sur le bouton power du pc,
le fil rouge et noir seront court circuité (circuit fermé),
ce qui court cicruitera deux pins du gros cable d'alimentation (ATX; rectangle blanc))
connecté sur la carte mère, et ça fera démarrer l'alimentaion
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 11:10:47
Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:28:08
Merci pour ta réponse.
Euh, je vais réhéberger les images...
Alors je n'ai pas le socket, mais si je ne branche pas ces quatres fils, l'alim ne bootera pas, non? A moins que ce soit la carte mère qui fasse booter l'alim c'est ca? En fait, l'interrupteur provient d'une vieille alim et la prise  avec les deux fils noirs et jaunes d'une nouvelle alim que j'ai acheté (juste pour être sur que tu as bien compris).
Message édité par LKM77 le 11-03-2007 à 11:34:59
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:27:40
Ca ressemble fortement à interrupteur d'alim AT non ? il etait branché directement sur ton ancienne alim ?
Message édité par It_Connexion le 11-03-2007 à 12:28:32
Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:36:31
sur la deuxième photo, c'est le cable jaune et rouge,
c'est utile pour les nouveaux processeurs (c'est du 12 V),
comme tu n'a pas de connection sur ta carte mère,
tu le laisse non connecté.
Il n'est pas utilisé pour allumer l'alimentation !!!!
Tout droit prendre deux bon fils de ton vieux bouton power on
pour les raccorder sur la carte mère (comme j'ai expliqué plus haut).
Message édité par Xixou2 le 11-03-2007 à 12:37:06
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:40:10
Oui, il était branché directement sur mon ancien alim.
xixou2, à l'endroit que tu m'as indiqué, j'ai plein de connectiques :
_Une connectique avec 5 pins* avec marqué Keylock en dessous
_Une connectique avec 4 pins avec marqué Speaker en dessous => celui là est déjà occupé
_Une connectique avec 2 pins avec marqué H-RST en dessous
_Une connectique avec 2 pins avec marqué G-SW en dessous
_Une connectique avec 2 pins avec marqué G-LED en dessous
_Une connectique avec 2 pins avec marqué HD-LED en dessous => celui là est déjà occupé
_Une connectique avec 2 pins avec marqué SP-SW en dessous
_Une connectique avec 2 pins avec marqué SP-LED en dessous
*j'entends par pins des petits batonnets en métal qui s'insèrent dans la prise
Voilà, sur lequel brancher les fils de l'interrupteur ?
EDIT: correction des "I FD" en "LED"
Message édité par LKM77 le 11-03-2007 à 14:17:20
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:44:49
aucun de ceux là !
ça devrait être écris Pw (pour power),
mais ça pourrais etre G-SW.
allumes la fortron (prise 220 v branchée et bouton mis sur on),
puis court circuite les deux pins G-SW, l'alim devrait se mettre en route
tu n'aurais pas le manuel de la carte mère?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:06:25
Merci d'avoir répondu si vite !
J'ai trouvé le manuel ! C'est une K6BV3+ (la carte mère), l'overcloking du proc se fait sur la carte mère et il explique comment faire  :)
Alors, pour les connectiques, je suis un gros feignant, j'ai pris une photo (précision, ca c'est la partie pour les connectiques "Commutateurs et LED" )
http://img244.imageshack.us/img244/6330/phototi5.jpg
J'espère que vous arriverez à voir.
EDIT: ce que je prenais pour des I FD, c'était des LED lol
EDIT2 : j'ai mis une meilleure photo
Message édité par LKM77 le 11-03-2007 à 14:22:06
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:20:03
c simple, la K6BV3+ est une carte mere at / atx
ta 1er alim etait une alim at, c le bouton qui demarrait le pc
ta nouvelle alim est une atx, y'a plus de bouton , c la carte mere qui demarre le pc.
il faut que tu branche un bouton entre les pin 4 et 5 de ta carte mere (SP-SW)
mais ton boitier etant un at, y'en a peut etre pas, au pire si tu as un bouton reset branche le dessus, bricole un bouton sur ton boitier ou change de boitier.
et la prise carre avec 4 fils, c la prise p4, pas besoin de la branche, c pour les plus grosse carte mere.
tu branche que la prise atx 20 pins sur la carte mere, c tout.
Message édité par hunter_killer le 11-03-2007 à 14:23:13
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:25:07
J'ai trouvééééé !
En court cirecuitant les pins 4 et 5, ca boot, comme tu le disais !
Merci beaucoup à vous tous !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:46:36
J'ai un autre problème avec l'alim  :??:
J'ai soudé l'interrupteur à la carte mère. Ca démarre bien, le ventilo de l'alim et du proc partent. Il y a le "bip" qui dit que tout s'est bien passé MAIS deux secondes après, l'ordi s'éteint brtutalement. Je l'ai branché à un écran, il ne s'affiche rien. Je ne sais pas ce qui se passe, l'écran n'affiche rien, il n'y a pas de "bips" qui disent qu'il y a un problème. La je suis perdu  :??:
Marsh Posté le 11-03-2007 à 17:52:53
J'ai compris, il me faut un interrupteur momentané, c'est à dire qu'il faut que le contact entre les pins 4 et 5 soit bref vu quand j'appuis deux fois de suite sur l'interrupteur, ca boot sans problème.
Donc plus de problème, tout est résolu, merci à vous tous !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 19:56:19
super.
En effet, tenir le circuit fermé quand l'alim est allumé
la coupe après 3 secondes ^^
