Problème d'alim ?
Problème d'alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2007 à 15:07:31
Mon PC ne démarre plus : pas de bip, le disque dur ne démarre pas, mais les deux ventilateurs tournent.
On m'a conseillé de changer l'alim. J'ai essayé, ça fait pareil.
Si je débranche le DD de la carte mère, lors du redémarrage j'entends le DD qui démarre ... chose que je n'entends pas quand il est branché.
S'il vous plait, dites moi que ce n'est pas la carte mère   :pfff:
Ma carte mère est une Asus K8N, processeur AMD Athlon.
Elle a environ 2 ans ... Merci de votre aide !
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:40:41
heu,je crois bien que si :/ ,ou peut-etre la cg si t'as pas d'image,mais je crois plus que c'est ta carte-mere
Message édité par jiraya47 le 29-10-2007 à 19:41:48
---/nothing.../I WANNA BE A ROCKSTAR§§§---
Marsh Posté le 29-10-2007 à 19:47:10
t'as débranché / rebranché chaque chose ? CG , Ram ( avec nettoyage des contacts cuivrés ...1ère chose à faire !!!).
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 30-10-2007 à 08:59:34
Bonjour, merci pour vos réponses,
J'ai bien testé avec ou sans CG, en enlevant une carte mémoire, puis l'autre, j'ai retiré tout ce qui n'était pas indispensable (Carte TV, Carte Wifi ...). Sans CG le PC ferait au moins un bip non ?
