Probleme ventilateurs Thermaltake Xaser III - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:43:34
Si tu poses ton oreille sur un des ventilateur et changes la vitesse de maxi a mini tu entendras le ventilateur baisser de régime
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:49:00
Si ca marche pas (tu entends aucunes differences) essaye de verifier si les fils sont bien branchés sur le controlleur (les connections du fanbus) .. moi j'avais un fil qui etait parti ![]()
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:37:17
Merci a toi zealot1337
effectivement en suivant tes conseils je me suis apercu en tendant bien l'oreille d'une difference de vitesse entre min et max.
J'avais peur que le boitier soit defectueux.
Encore merci
Marsh Posté le 03-06-2003 à 02:36:31
Je possede depuis peu un boitier Thermaltake Xaser III, et le reglage de vitesse des ventilateurs ne semble pas marcher, il n'y a aucune difference entre min et max.
Quelqu'un connait il la solution, faut il les brancer d'une maniere particuliere?
Message édité par x200 le 22-08-2003 à 13:50:23
