Problème ventilos enthoo primo
Problème ventilos enthoo primo - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2013 à 11:51:57
Salut à tous,
je viens d'acheter le nouveau boîtier de phanteks, le enthoo primo. Le problème est que aucun ventilos ne tourne une fois le pc démarré !(le boîtier dispose d'un hub pwm ou sont raccordés les cinq ventilo du boîtier, le hub est alimenté par une 4pin et dispose aussi d'une fiche molex ou il est écrit en gros "ne brancher que si la cm n'envoie pas assez de jus" )
Donc j'ai tout branché normalement avec le 4pin du hub sur ma cm, la rien ne se passe donc je décide de brancher la molex et bien rien ne se passe non plus !
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les ventilos ne tourne pas sachant que si je les branche séparément sur la cm aucun soucis, tout fonctionne ! Mais ce n'est pas le but si le boîtier propose un hub !
Petit complément sur ma config:
Cm msi z77a-g45
Proco i5 3570k à 4.2ghz
Ventirad noctua
Mémoire 8go gskill
Alim corsair ax650
Cg msi gtx 780 lightning
Le tout sous windows 7
Si quelqu'un à une idée sur le problème, ça m'aiderai beaucoup parce que moi je sèche !
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-12-2013 à 15:58:28
Peut etre que le hub est tout simplement défectueux
Marsh Posté le 08-12-2013 à 16:46:20
C une hypothèse que j'ai écarté parce que c'est le 2ème boîtier que je reçois, le premier ayant lui un problème !
Sur le site de Phanteks j'ai vu une liste de compatibilité de cm ou ma cm ne figure pas ! Mais je ne vois pas pk une cm ne serai pas compatible avec un boîtier ?!
Marsh Posté le 08-12-2013 à 17:05:07
le hub à t'il un potentiomètre?
Marsh Posté le 08-12-2013 à 18:24:43
Nn pas de potentiomètre étant donner qu'il est censé être pwm, c'est le 4 pin devrait permettre la gestion de la vitesse
Marsh Posté le 11-12-2013 à 13:25:54
Personne n'a d'idées ?
