ou se proqurer une alim hp vectra????
ou se proqurer une alim hp vectra???? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:23:05
j'ai cramer une alim d'un hp vectra. Ou peut on trouver l'original. merci
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:24:41
Dans le cas où ce sont des alims spécifiques, chez un revendeur HP ou alors en prenant contact directement avec HP.
Mais s'il faut, c'est des alims standards...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:25:56
n importe quelle alim du meme format fera l affaire, soit du atx ou alors du micro atx parfois, Regarde l etiquette c est indique
Marsh Posté le 23-05-2005 à 09:52:36
Effectivement, ça dépend des modèles.
Sur de vieux Vectra, 486 ou Pentium I, le format boitier/cm/alim était proprio.
Sur les versions récentes, tu peux utiliser du standard.
C'est pour quel modèle de Vectra ?
Message édité par ilien83 le 23-05-2005 à 09:53:03
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:50:29
Pl questions/
-Si c pas le meme nb de watt?
-si elle est pas a l'exterieur?
En plus elle sont toute petite et elle aspirent aussi la chaleur du processeur. Une atx ne rentre surement pas. Et un vendeur ma dis qu'il pouvait y avoir une prise specifique.
Marsh Posté le 26-05-2005 à 17:51:39
et c pas un trop vieux (malgre qu'un ordi ce demode vite) il a env 2 ans c un P3
Marsh Posté le 26-05-2005 à 22:05:51
Y'a bien euro-parts mais je sais pas si un particulier peut commander chez eux.
http://www.euro-parts.com/france/fr_accueil.asp
Message édité par fifi53 le 26-05-2005 à 22:06:54
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:13:39
Un peu plus de deux ans, je pense pour un PIII...
Mais si c'est un PIII récent, pas un vieux slot 1, il y a des chances que ce soit du standard, Atx ou mini-Atx
Mais ça dépend surtout du boitier.
Les VLi8 par exemple ont une toute petite alim.
http://www.ordikaz.com/ordikaz/det [...] m?format=1
Message édité par ilien83 le 27-05-2005 à 10:22:44
Marsh Posté le 27-05-2005 à 10:21:06
j'ai un vectra au boulot avec un P3, l'alim n'a rien de standard
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:31:16
L'alim n'est pas du tt standar :(en cm)
L=10.3
H=9
profondeur= 13.6
donc c pas du atx
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:11:27
une alim de vectra ? chez opel biensur !!!
si vous me cherchez je suis déjà dehors :D
up gratos
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 27-05-2005 à 21:43:56
L'ATX, c'est juste le format du connecteur, pas les dimensions de l'alim.
Ton alim est une ATX. Tu peux très bien alimenter ton PC avec une alim classique mais elle sera chiante à fixer, c'est tout... Après, si t'as pas peur, tu peux trripatouiller ton boitier pour y faire la place pour une alim aux dimensions classiques.
Marsh Posté le 27-05-2005 à 22:56:28
[:zirk]
Marsh Posté le 27-05-2005 à 23:13:57
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:33:26
Merci pour le site d'euro part mais ils ne vendent pas a un particulier. Si qqun connai un site ou ils la vendent aux particulier? Merci
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:01:30
T'as pas moyen d'acheter par une boîte quelconque dont tu connais des gens ? Ou au pire par ton revendeur info ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:29:52
si peut etre mais ca risque d'etre un peu + long que de particulier a venduer. Et puis a mon avis le magazin de reparation ordi va pas etre tre content (ca leur raporte rien).
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:38:20
Ben tu lui proposes qu'il se fasse une petite marge pour le principe... Genre 5€... Ou alors, une marge sous forme d'un café, une bouteille de vin... Enfin, quelque chose quoi...
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:46:20
ouai mai une foi je les deja fai change pr un otre et il ma fai payer bien cher, je voudrai voir le prix ailleur ci ca vo le cou ou pas.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 19:51:50
Ben tu leurs demande de la prendre à euro parts, comme ça, tu sais combien elle coûte et tu la leurs prend à 5€ de plus par exemple. Comme ça, tout le monde est content.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:43:35
Ouai en fait j'aurai vraiement voulut l'achater moi meme.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:49:36
T'as essayé de discuter avec ton revendeur favori voir ce qu'il en dit ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:02:34
ji ai ete que pr des devis
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:40:14
ouai bon bref j'en ai trouve une plus petite par l'intermediaire d'un ami. J'espere qu'elle ira. Merci a tous.
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:45:32
ca depend du modele de Vectra et de son form factor (cad s'il est au format tour, desktop, slim)
Certains modeles comme le VL600, VL400, VL410, VL800, VL420 sont au format ATX standard ou microATX, facile a remplacer
avec une alim du commerce
Les plus anciens modeles, tels le Vli8 et plus anciens sont dotes d'alims propres au boitiers NLX
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:00:04
bon en fait j'en est trouve une autre mais le ventilo de l'ancienne alime refroidissai aussi le processeur. Jai donc mis un nouveau ventillo, il marche mais il n'est pas reconnu et donc l'ordi a une securite et ne veu pas demarer. Commen puis je le faire marcher? merci :??:
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:13:36
c'est quel modele exact de Vectra ?
Donne le part number si tu sais pas
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:49:16
vectra vl 400 dt
Marsh Posté le 28-06-2005 à 14:51:36
Mais le pb principal c'est que la carte mere ne detecte pas le ventilo.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 15:18:47
il faut soit avoir l'alimentation specifique du VL400 desktop (ou celle d'un VL410, elle marche aussi) avec son connecteur fan special (fil vert et noir), soit utiliser une ATX de base et mettre un jumper sur le connecteur du fan pour le chunter.
pour cela :
- Debrancher le jus
- mettre un jumper definitivement sur les pinoches 2 et 3 du connecteur marqué POWER FAN de la carte mere VL400 (ce sont les 2 pinoches les plus en bas parmi les trois, la pinoche 1 etant celle tout en haut, vers le connecteur d'alimentation ATX)
- mettre les switches (le petit boitier bleu a gauche du board) 1, 2 et 3 sur ON
- allumer le PC 30 secondes: ca va bipper, c'est normal.
- eteindre le PC
- remettre les switches 1,2, 3 a OFF
- rallumer
Message édité par Jovial le 28-06-2005 à 16:07:37
Marsh Posté le 28-06-2005 à 15:58:39
c koi un jumper??? et pinoches??? ce sont les prises pr ventilo?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:03:32
un jumper (on appele ca un cavalier en francais), c'est cette petite piece
sur cet agrandissement photo (<=> sur cette photo, on a mis un jumper sur le JP15)
http://www.pcguide.com/intro/fun/z_000744jumpers.jpg
les pins/pinoches, ce sont les broches sur lesquelles on le branche
desole pour mon jargon ;)
Message édité par Jovial le 28-06-2005 à 16:08:30
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:08:59
aten je vai mettre une foto
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:12:01
[img]http://n4su.skyblog.com/photo.html?http%3A%2F%2Fn4su.skyblog.com%2Fpics%2F169264916.jpg
J ai branche le nouvo ventilo en 1 et la prise 2 c celle ke je doi chinter??
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:13:13
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:23:59
http://n4su.skyblog.com/photo.html?http%3A%2F%2Fn4su.skyblog.com%2Fpics/169264916.jpg&ok1+rap+non+%2B
a vrai dir j'ai pas tt compris. Si tu pouvai m'envoyer la foto en dessinant ce k il fo faire?
Marsh Posté le 28-06-2005 à 16:27:56
alors :
debranches ce que tu as mis sur le SYSTEM FAN CONNECTOR (en bas a droite, juste au dessus du petit aucotollant Hewlett-Packard), ca marchera pas si tu as pas un boitier SFF.
Tu mets rien dessus.
A la place, ventille ton boitier en mettant des fan classiques branchés sur des molex genre disque dur.
Apres, pour utiliser ton alim ATX normale:
Juste en dessous du connecteur ATX, tu as le POWER FAN CONNECTOR.
c'est celui la qu'il faut chunter avec le cavalier sur les broches 2 et 3, et en suivant le reste de la manip
donnée plus haut avec les switches
aide toi du schema page 18 ici http://tralla.org/PDF/HP_Vectra_vl400.pdf pour reperer les connecteurs
Message édité par Jovial le 28-06-2005 à 16:29:59
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:04:43
ok mais je ne trouve pas ces pinoches.
ecrit a axelb@skymail.fr et apres je te done mon vrai mail.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 18:18:12
aten il ne marche + mais celui la : axelbaudin@aol.com marche.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 10:04:57
J'ai commander une alim chez europarts pour un compaq et rien n'est standard.
Compte 130€ HT l'alim, HP se gave sur des trucs comme ça.
