Quelle Alim pour P4 3.2c & ATi 9800 pro.. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:39:55
ya plusieur chose possible
surchauffe cpu (rad mal monte etc ...)
windows TOUTPOURI (spyware trojan ...)
alimentation qui donne des signes de faiblesse (tension instable)
barrette de ram morte (memtest powa !!!)
retire les truc non indispensable de ton pc, format & reinstall, ensuite tu va y voir plus klr
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:55:43
Donc mon Alim Enermax 300w peut etre assez puissante avec mon P4 et la grosse ati 9800 avec ses 2 ventillos ??
Quel soft pour tester stabilité alim + memoire voir carte graphique svp ??
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:29:17
ReplyMarsh Posté le 28-02-2005 à 14:38:21
C'est vrai que 300W, ca peut faire limite... Le proc doit etre à 150 et la carte graphique aussi... Ca laisse pas grand chose pour le reste... Tu prends une alim 400W à la con et ça roule. Te casse pas la tire-lire avec une enermax... j'ai acheté ma 400W 30 euros. Et elle tourne nickel depuis plus d'un an !
Marsh Posté le 28-02-2005 à 16:54:41
Ok Frasouille
gor123 j'ai testé OCCT en test normal est j'ai eu "Congratulation ! OCCT tested your computer successfully !" Pendant le test aucun compteurs fonctionnaient et pas de rapport à la fin
Marsh Posté le 01-03-2005 à 17:21:42
Quel autre soft bien connu pour tester la memoire et carte graphique svp ??
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:18:29
J'ai effectué un test avec une Alim 520w ! Toujours le reboot simplement sur le web sans application derrière
Help svp
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:40:48
rhaaa!!!!!
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
et puis c'est tout!!
c'est le meilleur moyen d'estimer la puissance necessaire
de son alim.
et c'est la fete!!
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:32:04
grrr
P4 3.2c
Asus P4P800se
Asus ATi 9800 Pro 256 bits 256Mo (2 ventillo dessus avec prise molex)
Corsair Value DDR400 512x2 Dual
2 disque dur en ide
Un lecteur DVD et un graveur DVD
Lecteur disquette
J'ai une alim Enermax 300w avec tout çà et j'ai mon PC qui reboot lors d'un changement de map à CS:S par exemple ou tout simplement sur MSN et parfois pendant l'écriture d'un long mail ou une grosse news sur un site
Je voudrai savoir si mon problème vient de l'alim et si oui je voudrai savoir la meilleur qualité sur ces 3 alim : Enermax, Forton et ultrapower ?? Et quelle puissance s'il vous plait pour ma config ? (400w, 425w, 500w ??)
