Quelle alim puissante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:29:04
Et pourquoi pas une LC Power 550 ?
(stune config de ouf, au passage... )
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:36:20
Vu ta config et ton o/c prévu, il te faudra une bonne alim avec de bonnes tensions style antec, surtout que t'as les moyens. Vaut mieux investir dans de la qualité, je ne dis pas que lc power c'est pas bien mais c'est du 550ww chinois qd même, y a pas de miracle à attendre de la part d'une alim à 40 euros sur une config trés chargée et o/c.
http://www.materiel.be/alim.php
De quoi te décider je pense.
Marsh Posté le 05-11-2004 à 09:46:04
je me fais peut-être une idée basée sur qq rares mauvaises expériences que j'ai connue, mais j'ai l'impression que Antec, c'est pas top solide ?
Je pense à la 'vieille' 430W (celle fournie avec le boitier 1080AMG par ex. J'en ai connue pas mal qui sont dead.
Les nouvelles sont plus solides ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 09:51:11
une Tagan TG480 ? ( 480 watts, trop fort je suis ! )
Marsh Posté le 05-11-2004 à 11:24:31
les configues A64, ça tire sur quels rails surtout ? 12V ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 14:40:27
PeK a écrit : les configues A64, ça tire sur quels rails surtout ? 12V ? |
Le CPU, la carte graphique et les HDD tirent leurs alimentation du 12V.
Vu ta config moi je te conseil l'OCZ si tu a les moyen sinon la Tagan 480W
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:28:21
Si tu parts sur une 480 : mon avis c'est l'enermax EG485AX-VHB(G)-SFMA. Voici un comparatif ( http://techreport.com/reviews/2004 [...] ex.x?pg=1)
et un topic sur ce site (sujet 642280)
Y a pas photo sur la qualité des tensions et la qualité.
J'ai un petit doute quand même pour une 480 au reagard d'une 6800 ultra pouvant passer en SLI (donc deux) : j'ai lu qu'une seule nécessitait 130 w ... alors je ne sais pas si une 480 suffira surtout pour ta confi chargée.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:45:40
ben soit la tagna 480 w ou les nouvelles enermax enfin pour tout sa il en faut de la bonne alim
Marsh Posté le 06-11-2004 à 01:18:02
mamaaaan tu m'achete la meme config. que le mosieu?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 02:28:15
jimmybaby a écrit : mamaaaan tu m'achete la meme config. que le mosieu? |
j'ai oublié de préciser 3 détails :
boitier V2100B
cooling CPU par prometeia mach II
cooling GPU(s) et chipset par Watercooling
Marsh Posté le 06-11-2004 à 08:11:29
PeK a écrit : j'ai oublié de préciser 3 détails : |
en meme temps faut pas trop sla peter mon cher ce n'es que du matos informatique
Marsh Posté le 06-11-2004 à 08:27:39
ReplyMarsh Posté le 06-11-2004 à 09:14:57
jimmybaby a écrit : en meme temps faut pas trop sla peter mon cher ce n'es que du matos informatique |
Vi +1
Marsh Posté le 06-11-2004 à 09:51:09
Si c'est pour overclocker oublie Tagan,une LC power 550 est nettement mieux,sinon perso si j'avais le budget je prendrais une Enermax 600W Noisetaker EG701AX-VE.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:37:02
magnasuprema a écrit : pkoi pas une 600w OCZ ... |
bah elle a l'air dur à trouver ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 11:43:52
oui la ocz a 600 wattt pète bien mais je pense que l'enermax doit être mieux enfin faudrait voir les voltages et les ampères réels
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:31:52
PeK a écrit : bah elle a l'air dur à trouver ? |
si tu a vraiment trop d'argent ! , pense aux pauvres !
MOI
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:33:09
La LC power ne tient pas bien le 12 v...
On ne doit pas avoir la mème,car mon XPM 2600+ overclocké a 2,6 en idle ou en charge la LC varie entre 11,98 et 12,05.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 13:32:46
sur p4p800 avec p42.4@3.4 ca descend sous les 11.75v en charge
alim lc power (550w soit disant l'ampérage sur le 12v n'est pas fameux) + ventilo 14cms donc la dernière en date
en + ca ventile - bien que mon ancienne enermax 12v qui tenait tous les voltages au dessus des valeurs...
j'ai 1 graphique de OCCT qui confirme
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:40:11
oui oublie lc power si tu as de la thune prend soit tagan ocz ou enermax
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:01:19
squal le requin a écrit : si tu a vraiment trop d'argent ! , pense aux pauvres ! |
ça aurait été avec plaisir, ...
mais j'ai pas envie
Pour info, cette config est un cadeau de fin de stage offert par une boite. J'ai un budget et je choisi les composants
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:05:55
une chtite startup de metz ... mais je crois pas qu'il souhaite se faire connaitre
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:21:42
euh, chtite question en passant, c'est quoi qui tire sur le 5V ???
Marsh Posté le 07-11-2004 à 22:23:07
squadra_hf a écrit : Et pourquoi pas une LC Power 550 ? |
une alim à 40 sur une config de taret !
Moi je dis: TAGAN 480W !
(ou ANTEC NeoPower 480W )
Marsh Posté le 08-11-2004 à 02:19:25
Tiens, histoire de pas faire un énième doublon de topics de ce genre
j'ai ça :
Citation : |
Si je souhaite rajouter un troisième DD (en SATA), ma Noiseblocker 380W suffira t-elle ou dois-je m'orienter vers une Coolergiant 430W ???
Marsh Posté le 08-11-2004 à 10:07:17
Fingon Felagund a écrit : Tiens, histoire de pas faire un énième doublon de topics de ce genre
Un HDD doit prendre 10-20W maxi. Pas de quoi mettre a genou une alim de 380w
Marsh Posté le 08-11-2004 à 11:56:26
fugitif67 a écrit : Un HDD doit prendre 10-20W maxi. Pas de quoi mettre a genou une alim de 380w |
oué mais ma config est déjà pas mal chargée
déjà me semble que le combo carte mère-proc-carte graphique occupent en charge près de 130-150W (respectivement 20W, 75W, 55W)
donc je me demande si en rajoutant un DD (donc 20W supplémentaires) ma 380W va pas commencer à tirer la langue
PS : sachant que j'ai déjà un +5v qui oscille entre 4.7 et 4.9 et se stabilise généralement autour des 4.8
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:00:03
tes tensions sont comment sans ton dd ? parce que si tu es à la limite, OK, cela peut-etre problématique. Mais sinon, je pense que tu peux y aller.
De toute façon, si il te le faut ton disque, tu le prends
Tu verras bien si l'alim suit apres. Si c'est pas le cas, tu upgrades.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 12:06:50
PeK a écrit : tes tensions sont comment sans ton dd ? parce que si tu es à la limite, OK, cela peut-etre problématique. Mais sinon, je pense que tu peux y aller. |
elles restent identiques qquesoit le nombre de DD (1 ou 2) ... j'ai même débranché ma 9800 pro pour mettre ma vieille ti4400 histoire de voir -> aucun changement.
Pire, le premier démarrage est parfois problématique, mettant deux minutes avant de faire le bip de démarrage, en fait le controleur de la cm pourrait être en cause (j'ai testé avec une 400W no-name, symptomes identiques)
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:04:14
Fingon Felagund a écrit : Up |
Un alim montre des signes de faiblesse surtout sur le +12V. Donc un test OCCT te confirmera ceci.
Le CPU + la carte graphique et les HDD tirent leurs courant du +12V il me semble.
Si tu OC ton CPU de 100-200MHz tu simulera la conso d'un HDD lol
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:05:13
tu devrais peut-etre faire un topic dédié à ton pb ?
Non pas que le squatage de topic me dérange, mais mon titre ne vas pas forcément attirer les personnes pouvant répondre à ta question.
Marsh Posté le 08-11-2004 à 14:09:10
fugitif67 a écrit : Un alim montre des signes de faiblesse surtout sur le +12V. Donc un test OCCT te confirmera ceci. |
j'ai 11.968 en tension +12V (ce qui pour une True Power est on ne peut plus normal, ce serait donc pas un pb de puissance d'alim
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page11.php
en trevanche j'ai un +5V qui oscille entre 4.703 et 4.881 ce qui est relativement faible
j'ai la furieuse impression d'avoir un pb au niveau de la cm
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:02:15
pour cette config :
-FX-55 @ min 3Ghz (j'espère
-1Go DDR566 ADATA
-Geforce 6800 Ultra (et peut-être une 2ème en SLI sous peu)
-Carte RAID SCSI
-4 * 18Go X15.3 SCSI
-2 * Maxtor 200Go SATA
-1 graveur DVD
-1 lecteur CD
J'ai un budget d'environ 200. J'aimerais un truc pas trop bruyant, avec des tensions stables, qui ait de la marge de manoeuvre, et digne de confiance.
Vu le budget et le matos qu'il y a sur l'alim, je privilégie évidement la qualité.
Je pensais entre autre à l'Enermax 600W Noisetaker EG701AX-VE, ou à l'OCZ powerstream 520.
Vous en pensez quoi ?
PeK
