Quelle Alim?S12?
Quelle Alim?S12? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:21:30
Salut à tous,ma config est de plus en plus chargée et mon alim (LC Power 550W) est à bout de souffle,je compte investir dans une nouvelle alim bien plus fiable,j'ai un budgetd'environ 100€,à la base je suis tres interessé par la Seasonic S12 500W,serait-ce adapté à ma config?je peux aller jusqu'a la 600 ou la 550Energy+ cela en vaut-il le coup?y-a-til mieux que les S12 à ce prix?
Ma config Actuelle(Profil):
>>CPU:>AMD Athlon 64 Venice 3000+ @2610Mhz-->290*9(MemFreq@150Mhz->A64Tweaker)
+Artic Cooling Freezer 64 Pro
>>CM:>ASRock 939Dual-SATA2 Bios 2.30
>>Memoire:>2Go:4*512 Infineon PC3200 @218MhzCAS 2.5/4/3/8/11/16-->2T Dual Channel ON
>>CG:>Sapphire Radeon X1900XT@XTX(655/775) 512Mo GDDR3
>>DD:>Hitachi 7k250 160Go 8Mo 7200T IDE
:>Maxtor DiamondMaxPlus9 250Go 8Mo 7200T IDE
>>Ecran:>CRT IIyama 17" MT -9017E/T VisionMasterPro (1600x1200@70hz&1280x960@85hz)
>>Carte Son:>Hercules Gamesurround Muse LT
>>Lecteurs optiques:>Nec 3550 Graveur DVD 16x
>>Boitier:>Textorm 6A19
>>Alim:>LcPower 550W Ventilo 12cm
>>Refroidissement:>1*120mm Textorm en aspi
>1*120mm Textorm en extract
>1*120mm sur l'alim en extract
>>Souris:Logitech G5 Laser Mouse
>>Clavier:Logitech 350 Keyboard
Merci d'avance ! :bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 10-12-2006 à 17:25:56
Je pense qu'une seasonic S12 (prend M12 si tu veux du modulaire) 500W doit suffire. Mais tu devrais te rabattre vers une S12 600W, pour voir l'avenir arriver tranquille ^^
De plus, avec la revente de ton alim actuelle sur ebay, tu pourras acheter une 600W.
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:17:52
ok ok et ce sont bien les seasonic les meilleures?
Marsh Posté le 10-12-2006 à 18:19:26
Pour moi oui ^^
Stabilité exemplaire, silence, puissance...bref, tout pour plaire ;-)
Marsh Posté le 11-12-2006 à 17:59:04
ok ok Merci , d'autres avis?
Marsh Posté le 12-12-2006 à 00:08:33
vi! le mien  :D
j'ai investi dans une S12 600W, histoire de voir venir .. c'est nickel !
l'alim le plus stable du marché à ma connaissance  :jap:
Marsh Posté le 12-12-2006 à 09:57:34
Moi j'ai une Enermax Liberty, et très satisfait aussi (Athlon 64 3000+ @2,9GHz)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:10:05
ok ok je vais me tourner vers la S12 500W je pense car mon budget est plutot serré surtout si je passe à l'A64 X2 (Opteron Dual Core plutot d'ailleurs)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:11:14
500 c'est largement suffisant. 600 c'est si tu as 50 HDD. C'est pas ton cas apparament.
Message édité par Agent heavy le 12-12-2006 à 13:11:33
Marsh Posté le 12-12-2006 à 14:47:18
oui une 500 ca te suffira largement
vu qu'avec ce genre de config
Intel E6700 Core 2 Duo
EVGA NVIDIA 680I Motherboard
4 X 1GB Corsair DDR-2 Dominator 9136
4 X Seagate 7200.10 320GB SATA en RAID 0+1
LiteOn Dual Layer 16X DVD-RW
LiteOn 16X DVD-R
2 X XFX 8800GTX en SLI
Lian-LI V2000 Case
Logitech Gaming Keyboard
Logitech MX 518 Mouse
Windows XP Pro SP2
on ne pompe que 550-600W à pleine charge sans O/C et surement vers 650 avec de mechants O/C
Le hic des PSU c'est que le prix suit une courbe exponentielle.  Tu peux choper des 500 pour moins de 100 eur mais une 1KW ca va te t'exploser a 500-600 eur
Message édité par Lyanis Windtalkers le 12-12-2006 à 14:48:50
Marsh Posté le 12-12-2006 à 14:50:20
LiteOn 16X DVD-R
Lian-LI V2000 Case
Windows XP Pro SP2
Ca me parait même beaucoup en full 550-600W. Une config classique avec une 8800GTX fait environ 242W (288 a la prise de courant). Donc si tu ajoutes 1 deuxième GTX + 3 DD... Je doute que tu atteignes 550W. Si overclocké !
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:12:14
sisi maisd c'etait a pleine charge avec des test d'antivirus et un 3Dmark operationel en meme temps donc plein de tirage d'energie.  En idle ca fait beaucoup moins :)  c'est pour ca que j'ai dit a pleine charge  :whistle:
Message édité par Lyanis Windtalkers le 12-12-2006 à 15:13:13
Marsh Posté le 12-12-2006 à 15:15:29
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
Regarde le tableau tout en bas. En full, le PC consomme 288W non overclocké. C'est très satisfaisant comme valeur. Sans compter le rendement de l'alim. Avec 4 DD et une seconde GTX tu atteindre 500W environ.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:15:29
j'hesite entre la s12 en 600w, et la m12 en 500w, qui est modulaire de seasonic , mais j'ai entendu parler de la corsair hx 520 , qui apparemment ressemble a la seasonic niveau performance, voici ma config:
athlon64 x2 dual core 3800+
carte mere asrock939 dual sata2 DDR400
2go de memoire dual channel
ma carte graphique actuelle c'est une radeon x800 pro agp 256
mon ecran samsung syncmaster 931c
je compte investir dans une nouvelle cg , une radeon x1950xt , laquelle me conseillez-vous , afin qu'elle soit puissante et silencieuse , tres important le silence, je n'overclock pas merci
Marsh Posté le 16-12-2006 à 14:46:57
Elle ressemble pas à la seasonic! Elle est fabriqué par seasonic, nuance!
Niveau performance: c'est comme les S12 500 ou M12 500
Marsh Posté le 16-12-2006 à 16:54:49
et avec ma carte mere il y aura compatibilite avec ces trois alim , car j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir des incompatibilites entre certaines carte mere et certaines alim
