Quelle est votre alim ATX pour ASUS P5N-E sli
Quelle est votre alim ATX pour ASUS P5N-E sli - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2007 à 12:57:47
Que pensez-vous de votre alim ?
Pas eu de problème avec votre carte mère ASUS P5N-E sli ?
Merci de vos réponse.
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:51:33
Personne possède ASUS P5N-E sli ?
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:07:08
Demander si une alim marche bien avec une carte mère n'a pas de sens. L'alim doit être dimensionnée en fonction de toute la config donc la CM n'est qu'un élément.
Par exemple, j'ai une S12 500, mais ça tourne aussi bien avec une LCpower 550. A vue de nez, ma config doit manger 250W en charge. Si je mettais un Core 2 quad EE o/c et un SLi de 8800 GtX, la LCpower ferait boom :D
De toute façon, l'étage d'alimentation de la P5N-E Sli est ultra low cost. Même avec une alim industrielle de 2000W, tu n'échapperas pas au Vdrop.
Pour résumer, n'essaie pas de coupler spécialement la P5N-E sli avec une alim, tant que c'est au moins du 350W en ATX 2.01,ça marche. Choisi la meilleure alim en fonction de ton budget et de la charge totale de ta config (et de l'évolutivité, le cas échéant).
Marsh Posté le 11-04-2007 à 17:41:01
Que signifie ATX en 2.01 et le Vdrop ?
Là je suis un peu perdu dans les termes techniques.
Marsh Posté le 12-04-2007 à 10:56:54
ATX 2.01, c'est une norme d'alimentation qui a été introduite à l'époque des premiers P4. Concretement, ça implique la présence d'un connecteur 4 pins avec 2 lignes 12v dédiées au CPU. Les alims récentes sont à la norme ATX 2.03 (optimal avec une P5N-E sli).
Le vdrop, c'est la variation des tensions en fonction de la charge de la machine. Quand le PC effectue un traitement lourd, il tire bien plus de courant que lorsqu'il ne fait rien. Une bonne qualité de tout le circuit d'alim limite les variations de tension pendant les pics de charge. Dans le cas de la P5N-E, avoir une bonne alim est une bonne chose, mais le circuit d'alim de la carte mère est médiocre. Le vcore (tension du CPU) chute pas mal. Pour un usage standard, ce n'est pas grave; pour un o/c, c'est plus embêtant.
