Quelle alim et quel boitier (spécifications inside ;)) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:17:41
j'aime bien celui-ci de thermaltake
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4571_0.html
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:37:10
ReplyMarsh Posté le 28-06-2004 à 10:40:41
L3-C4ibr342 a écrit : j'aime bien celui-ci de thermaltake |
+1
- 2 ventilos de 12 cm pour l'évacuation de la chaleur (il n'y en a pas sur le dessus du boitier par contre)
- les ports usb et audio sur le dessus du boitier, ce qui es bien plus pratique sur tu poses ta tour au sol (par contre si elle est surle buro, c'est plus galère )
- 6 kg à vide
seul hic, le prix, tu comptes peut etre pas mettre autant...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:47:21
TKILLA a écrit : Pourquoi |
Ben c clair qu'il correspond a 2*120mm mais franchement la face (la seule chose que je verrai est vraiment pas terrible (sinon c'est vrai que j'y ai pensé) Puis selon les tests elle et le silence ce n'est pas top
Yellow-Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:49:17
Yellow-Sky a écrit : Ben c clair qu'il correspond a 2*120mm mais franchement la face (la seule chose que je verrai est vraiment pas terrible (sinon c'est vrai que j'y ai pensé) Puis selon les tests elle et le silence ce n'est pas top |
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:49:22
Yellow-Sky a écrit : Puis selon les tests elle et le silence ce n'est pas top |
Ah bon
Tu m'apprends quelques chose, là, côté silence elle est très bien cette tour, et tous les tests ont mis une très bonne note à ce boitier
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:53:49
Y a celui que je viens d'acheter...
le lien du topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:06:03
Citation:Ah bon
En fait ca dépend vachement des forums des tests,...
Certains sont charmés: apparemment bcp sur ce forum
Deux tests sur trois si je me rappele disait que le niveau sonore etait correct sans plus et un ou c'etait ok
Je ne saurais plus vous donner les tests car 5 jours de lecture de tests...
Yellow Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:14:40
Yellow-Sky a écrit : Voila je vais racheter un nouveau pc mais j'ai du mal a choisir une alim et un boitier (entr'autre ) |
pourquoi tu veux une alim avec ventilo dessous et derriere ? une alim n'est pas sencée refroidir la tour mais si refroidir elle même ...
avec ce type de ventilation, je ne vois que les Antec trupower et les Enermax
mais niveau silence, rien ne vaut les Zalman et Tagan
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:15:59
Yellow-Sky a écrit : Citation:Ah bon |
Regarde sur le [Topic Unique]y'a tout (ainsi que les tests)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:31:29
Déja survolé
En ce qui concerne le fait du ventilo en dessous il permet d'evacuer l'air du proco qui monte
En ce qui concerne les Tagan je vois de plus en plus de monde qui a des problèmes (notamment topic associe sur le forum) coté son chaleur excessive
Yellow-Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 11:35:25
Yellow-Sky a écrit : Déja survolé |
Quelque cas d'alim explosé au démarrage et quelques alims qui grésillent sur les 1er révision, pris en SAV.
Bien sur elle chauffe, oui, et alors, c'est fait pour
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:04:51
chaced a écrit : Quelque cas d'alim explosé au démarrage et quelques alims qui grésillent sur les 1er révision, pris en SAV. |
c'est pour ça que j'ai pris la Zalman 400W, ma 9800Pro est O/C au bout de ces limites en aircooling, et mon DD est dans un silentdrive à 46°, l'air qui sort de la Zalman est tiède , le capot de l'alim est froid
donc, je voulais pas d'une alim qui chauffe ma tour, et faut savoir qu'à 1 ou 2 db prés, la Zalman est tout aussi silencieuse
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:39:06
Leops33 a écrit : c'est pour ça que j'ai pris la Zalman 400W, ma 9800Pro est O/C au bout de ces limites en aircooling, et mon DD est dans un silentdrive à 46°, l'air qui sort de la Zalman est tiède , le capot de l'alim est froid |
L'air qui sort ? tient, pas d'air qui sort de la tagan lol, et faut mieux eviter de toucher la grille de sortie, ça doit etre autour de 60°
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:47:45
Antec True Power 430w + Antec P160
pour le moment un silence total
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:48:58
Le tout nouveau TT Tsunami a l'air vraiment très bien lui, et il est léger.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:50:06
clarius a écrit : Antec True Power 430w + Antec P160 |
Bigre, il doit etre bruyant ton pc
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:51:37
chaced a écrit : Bigre, il doit etre bruyant ton pc |
Et le P160 est affreux par rapport au Tsunami.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:59:22
amdman a écrit : Le tout nouveau TT Tsunami a l'air vraiment très bien lui, et il est léger. |
ouep 6 kilos à vide
si j'avais un boitier à choisir se serai lui
Marsh Posté le 28-06-2004 à 14:04:33
Je vais me le prendre d'ici la fin de l'année, marre de mon pc qui pèse 22kg avec la tour quand-même
A chaque lan c'est la merde pour le déplacer
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:59:44
Sonata trop petit pour moi
TT Tsunami n'est pas mal mais pose des problèmes à l'installation
Textorm 69U6 me semble bon
Le P160 d'antec : moyen
Le 3700 BQE moyen voire bon
Coté alim disons que ce sera un peu selon mon humeur (choix entre Tagan 380W Enermax 370 ou truepower)
Yellow Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:27:31
Yellow-Sky a écrit : Sonata trop petit pour moi |
Ah bon, lesquels ???
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:41:29
difficulté de mettre la carte mere et alim et installation usb
(je vais penser mettre mes sources la prochiane fois sinon c'est clair qu'il est bien!
Yellow Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:49:45
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4571_6.html (entr'autre)
"Selon moi, l’un des plus gros souci lors du montage d’une config dans le Tsunami, c’est l’espace entre la barre de renforcement et le haut du boîtier. Cet espace est en effet de 8 cm alors que les alimentations font plus de 8 cm de hauteur. C’est particulièrement gênant car il faut impérativement monter l’alimentation avant la carte mère."
Yellow-Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 19:18:21
c pas si génant que ça, et il a tellement de plus ce boitier, rien que les port pci sans vis vis a mains pour les durs
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:17:27
pour quelqu'un qui n'a jamais monté son pc lui meme (comme moi) et qui ne sais meme pas ou il va connecter la masse ca l'est un peu mais c'estr vrai il est bien le boitier
Le textorm 974 MB est pas mal aussi mais je ne trouve pas de test
Yellow Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:39:36
starconsole a écrit : le ANTEC 1080+ aussi est tip top |
arf il est lourd tout comme le 1000 et le 1040
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:52:00
L3-C4ibr342 a écrit : arf il est lourd tout comme le 1000 et le 1040 |
je te l'accorde, c son inconvénient (faut faire comme moi, mon PC il restera toujours là où il est )
Mais ketpart c un signe de Robustesse et de solidité
Sinon le Super LanBoy a l'air cool
Marsh Posté le 28-06-2004 à 20:54:00
oui le miens ne bouge pas beaucoup non plus
heuresement parce que une 15-20 kilos dans les bras c épuisant
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:13:08
Disons que l'actuel doit certainement faire plus de 20-25 kg donc le poids je m'en balance
Personne pour le textorm?
Yellow Sky
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:57:01
Yellow-Sky a écrit : Disons que l'actuel doit certainement faire plus de 20-25 kg donc le poids je m'en balance |
pourquoi tu marques ton pseudo a la fin de tout tes messages ? on sait bien qui ecrit, pas besoin de le preciser
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:13:47
Ben c'est une signature j'ai pris l'habitude de le faire si ca derange j'arrete
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:14:42
Yellow-Sky a écrit : Ben c'est une signature j'ai pris l'habitude de le faire si ca derange j'arrete |
Sinon, tu peux le mettre en signature si tu le veux absolument, mais il sera de police plus petite, et ça evitera de le relire chaque fois
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:55:44
Au fait qu'alimente le 3.3 le 5 et le 12 ?
Enermax est pas mal
Y-S
Marsh Posté le 29-06-2004 à 11:35:43
au fait quelles alimentations a part l'enermax dispose du system smartfan c'est a dire de continuer a tourner a pres l'arret du pc
Car j'hésite entre une
Enermax Noisetaker 370W
Tagan 380W (mais bcp de probleme de grésillement)
True Power De Antec 380 avec sata
Un verdict la dessus?
NB si vous pouviez lire le post précédent merci
Marsh Posté le 28-06-2004 à 10:12:10
Alors je sollicite votre aide ou vos commentaires (je sais qu'il y a plein de post dessus : j'en ai regardé plein et plein de tests depuis environ 5 jours mais j'aime mieux des commentaires d'utilisateurs ou des avis)
L'alimentation doit pouvoir être capable de brancher une carte mere Asus Deluxe avec un P4 @ 3.2 Ghz un Northwood (dégage moins qu'un presscott) Un ventilateur de marque non déterminée mais autre que celui "offert" avec le pentium sera dessus
2*512 Mo ram DDR; un lecteur ide 120 GO maxtor (en rack)
Un lecteur sata 120 (marque je n'en sais encore rien)
Un graveur dvd ou cd et un lecteur dvd
Un rhéobus et les différents ventilos du boitier (disons 4)
Et une carte graphique ati 9800Pro / ou x800
Je pensais à une alimentation 350-380W
De préférence silencieuse avec deux ventilateurs (de préférence un en dessous et un sur le coté)
J'ai trouvé les Tagan (réputée de qualité niveau tension , silencieuse, mais leur gros défaut est de chauffer trop apparemment et de ne pas avoir un ventilo en dessous pour extraire la chaleur du cpu NB si qq'un connait des bidoullage extérieur à l'alim pour remedier à sa chaleur excessive alors c'est clair je la prend, sinon un truepower de antec malgré quelques défauts me parait relativement bonne ou encore une enermax
Coté boitier
La porte à l'avant je m'en fous tout comme le design. Les ventilos sur le coté ne me serviront à rien vu que je mets mon boitier dans un meuble pc (oui malheureusement)
Un ventilo a l'avant et un a l'arriere minimum (c'est encore mieux en 120mm ou alors deux plus petits de chaque coté)
Poignée pas besoin : il sera fixe 360jours /an (deux "lan" par an)
S'il a un ventilo en haut c'est encore mieux
Prise usb et micro a l'avant
EDIT il doit y avoir 4*3.5: un rheobus; un rack et deux lecteurs/graveurs
Pas le superlanboy de antec
Sinon les thermaltake tout prefait avec rhéobus je n'aime pas tellement
Textorm 69U6 m'a l'air pas mal; le nouveau aussi
Lian fait quelques boitiers bien configurer mais sans usb a l'avant dommage
Alors merci pour votre aide
Yellow-Sky
Message édité par Yellow-Sky le 28-06-2004 à 10:59:54
