Quelle alim pour mon PC ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:58:26
Hello,pour ta config ,une alim de qualiter s impose (a part seasonic et Silver Power les autre sont a eviter.....) .....une alim pas chere et vraiment de qualiter.......
http://www.cdiscount.com/informati [...] 30%20Watts
suffisante pour ta config....
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:59:51
J'avais cru lire qque part que la marque be quiet faisait des alims de bonne qualité...
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:01:26
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page27.php
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:21:56
Par contre ma CM est alimentée par une prise 20 broches : L' Antec a un câble avec prise ATX 20+4 broches. Je peux donc bien le brancher sur ma CM ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:37:20
oui les 4 dernières broches peuvent se mettre ou non, pour être compatible avec toutes les cartes mères
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:41:06
et que penses-tu de la SilverStone ST40EF ?
Mieux ou pas ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:48:35
en rapport prestations/prix aucune alim ne fait mieux que la Antec Earthwatts 380W que l'on trouve à 42€
cette alim en plus suffira largement pour ta config, pour moi inutile que tu cherches ailleurs ce sera plus cher pour pas mieux.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 19:55:23
oui mais elle ne possède pas de connecteur 3-pin afin de connaitre la vitesse de rotation du ventilateur et seul le câble avec prise ATX 24 broches est gainé..
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:05:10
je ne vois pas l'intérêt particulier des 2 détails que tu avances ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:19:06
la sécurité d'une alimentation est donnée par la qualité des circuits de coupure à l'intérieur de celle-ci, pas d'une éventuelle gaine sur les cables
non la gaine est soit disant censée limiter les variations des tension en isolant mieux le cable, mais en pratique cela n'apporte à peu près rien et ne permettra jamais à une alimentation moyenne de passer devant une autre qui de base est meilleure ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:20:10
Merci pour tous ces renseignements.
Je vais donc suivre tes conseils...
Juste pour savoir, t'as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 20:28:13
j'ai des fortron green 400W, qui était, avant que les earthwatts arrivent, le meilleur choix ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 18:43:02
Un pote vient de me filer son ancien PC.
CM asus p4c 800e
proc P4C 2.8Ghz
4 barrettes DDR 256Mo Samsung pc3200
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
2 HDD 200 Go en SATA
1 disque dur 200Go en IDE
1 lecteur multicarte en façade
1 CG AGP saphire 9800 Pro
Par contre il n'a pas d'alim. Je pensais l'alimenter avec une 450 Watt : sera-t-elle assez puissante ?
J'ai le choix entre ces différentes marques : BE QUIET - BOWER - HEDEN - RAPTOXX - SEASONIC - et SILVER POWER.
Laquelle me conseillez-vous (sachant que je recherche une alim de très bonne qualité : silencieuse avec un bon rendement électrique, refroidissement performant, cables gaînés et longue durée de vie) ?
Merci.
