Quelle alim silencieuse pour ma config qui chauffe beaucoup?
Quelle alim silencieuse pour ma config qui chauffe beaucoup? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:10:09
Je me suis monté un MediaCenter avec la config suivante.
boitier Ahanix D.Vine 4
Gigabyte GA-7AXVP
Disque dur Maxtor ATA133 250 Go 16 Mo de cache
Sempron 2800+ OEM
Ventirad Silent Boost
Nvidia FX5200 128 Mo FanLess
Hauppauge WinTV 150
Graveur Pioneer DVR-110D
Quand j'ai monté l'ordi. La température n'était pas très elévée. (Boitier ouvert sur un bureau). En pleine charge montait à 40°C Max.
Mais maintenant, boitier fermé dans le meuble de TV (très mal ventilé) à côté d'un ampli qui chauffe beaucoup, la température augmente à 55°C  et reste dans ses "eaux" là.
Tout ça pour dire que que l'alim fait un bruit d'enfer et c'est pas très cool quand on regarde la TV.
Donc voilà. Je pensais changer l'alimentation par une alimentation moins bruyante. (et éventuellement changer le ventirad pour un ventirad plus performant et moins bruyant si possible, mais je suis pas mal bloqué dans les choix. j'ai pas de trous sur la carte mère pour y placer un truc du genre un Big Typhoon).
Donc mon choix s'était arrêté sur la phantom 350 W de Antec, mais je me posais la question en même temps. Ne risque t' elle pas de cramer si l'ordi reste allumé tout le temps et tourne à 50°C ?
Ou alors vu qu'elle n'a pas de ventilation, elle va certainement réchauffer encore plus l'intérieur de la boîte ?
Alors que faire ?
Bref, quels sont mes choix?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:18:51
Clair qu'a priori une alim Fanless risque de faire plus de mal que de bien...
Cela dis attends que les specialiste te conseille car moi je suis un peu une bille en refroidissement ! :)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:21:59
ouais ... je ne sais pas trop quoi faire. Le  Fanless serait idéal pour le bruit. Mais je ne veux pas cramer ma config non plus.
(Je vais percer le meuble TV pour faire des trous vers l'arrière pour faire sortir un peu l'air chaud du meuble.)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:26:16
as tu mis un 2nd ventil en extraction sur ton boîtier ? car d'après ton lien cela semble possible
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:30:05
Il faut surtout ventilé. Si c'est encastré dans un meuble sans aération à l'arrière, ni sur les côté, ni sur le dessus, spa bon. Faut soit sortir le PC du memble, soit percer :whistle:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:31:56
dans le boitier, il y a deux ventilos de 8cm  qui servent à ça. Je peux pas mettre plus gros.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:32:36
Je vais percer je pense. Mais pour l'alim ?
Laquelle je peux mettre ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:37:44
fortron green power 400
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:47:27
inconnue au bataillon par ici. Dommage elle a l'air bien.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 17:56:06
ici c'est ou ?
ok a montreal.
ALors une alim silencieuse pour pas cher : LCPower. Mais dans ce cas la : overclocking bien difficile
Une alim silencieuse pour un prix acceptable : Tagan model U01
Une alim silencieuse haut de gamme : Antec NEOHE ou Seasonic S12
Message édité par magic_eric le 17-01-2006 à 17:57:35
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:01:41
Non, pas tagan. Oublie tagan. En plus, elles chauffent énormément les Tagan.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:08:14
Mouais Tagan c'est pas le paradis mais ca reste acceptable ...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:10:00
Magic : je veux pas overclocker de toute facon.
Donc je fais une croix définitive sur la Phantom, n'est ce pas? Vraiment pas adapté dans mon cas !
La seasonic, je l'ai trouvé mais , 380 W , 430 W etc...
Quelque soit la puissance, c'est le meme niveau sonore ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:13:09
La phantom c'est une fausse fanless. Les tests montrent que le ventilo se déclenche tout le temps en fait.
Une chtite LCPower te coutera pas grand chose et fait pas enormément de bruit je pense. Par contre t'attends pas a des tensions exemplaires ;)
PS : sur www.matbe.com un test ultime de toutes les alimentations :)
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
Tres bonne lecture :)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:14:53
J'avais vu aussi la Zalman ZM460-AP
Ça vaut quoi ça ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:15:54
magic : la phantom 350 est une vraie fanless. c'est la 500 qui ne l'est pas.
Je veux pas acheter la 500, ça servirait à rien pour ma config je pense
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:17:55
merci pour le test.. je lis ça tout de suite
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:18:58
ah
je pensais qu'on parlait de la 500 qui mise a part l'aspect fanless ou non est une excellente alim :)
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:25:00
ouais moi je ne devrais pas m'en servir , elle risque de trop faire chauffer l'intérieur de mon boitier n'est ce pas ?
Mon but c'est que le bruit de l'alim soit au moins couvert par le son de la TV quand le son n'est pas très elévé.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 18:33:44
Si ton pc et ta télé sont pas dans la meme salle ca devrait aller :lol:
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:53:25
héhé ils le sont et dans le même meuble aussi.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:25:00
Bon ben ça va être la seasonic 500 W S12.
Il ne me reste plus qu'à trouver un bon ventilo pour le CPU et le tout devrait rester silencieux.
Message édité par zetoune le 17-01-2006 à 20:26:10
Marsh Posté le 30-01-2006 à 20:38:11
Bon voilà
- Changement d'alimentation par une Seasonic 500 W S12
- Changement du ventirad du chipset par Zalman NB47J NorthBridge
- Changement du ventirad du CPU par un SI-97A  + Vantec Stealph
et surtout BEAUCOUP moins de bruit.
Résultat, boitier fermé en charge dans meuble TV à 37°C au lieu de 55°C.
Grosse différence. Quand j'aurais percé le meuble et qu'il sera encore un peu mieux ventilé, je vais peut être gagné 2 ou 3°C de plus (ben en fait de moins.)
Message édité par zetoune le 30-01-2006 à 20:39:07
