Quelles alim et quels boitiers avec gtx8800
Quelles alim et quels boitiers avec gtx8800 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:30:48
Je dois m'acheter une nouvelle config mais au niveau boitier et alim je ne sais ke choisir ??
J'ai besoin d'une alim pouvant alimenter une gtx8800 et silencieuse.
et d'un boitier pouvant intégrer tout cela.
Merci d'avance pour vos conseils.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:38:42
Une bonne alim de 400W fera l'affaire.
Je te recommande une Seasonic S12 500W, très stable et inaudible.
Pour le boitier compatibles 8800GTX, il y a un topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7377_1.htm
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:53:32
dites moi vos préférences meme pour le boitier please !!
Marsh Posté le 15-05-2007 à 10:58:06
Pour les boitiers : Les voilà
Pour les alims : Les voilà
Vérifies bien la compatibilité avec la 8800GTX...
Et prends toi une alim de 500W à priori... ;)
Quel est le reste de ta config ?
Message édité par DoctorChouchou le 15-05-2007 à 10:59:54
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:02:13
Asus P5W DH Deluxe
INTEL Core 2 Duo E6600 2.4Ghz Socket 775
Noctua NH-U12F
G.Skill PC6400 2048Mo DDR2 NQ (2x1024Mo)
WD 500Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo RE2
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:08:16
Dis donc toi, t'aurais pas piqué mon pc !!! :D
Prends 500W minimum avec une telle config...
Et meme peut-etre un peu plus si tu o/c...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:17:59
en boitier que pensez vous du Aerocool ExtremEngine 3T-BBA
Marsh Posté le 15-05-2007 à 11:57:49
Non  :o
Faut arreter avec ces légendes sur les alims.
Lis le test de Matbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
Extrait :
http://www.matbe.com/images/biblio/art_comparatif-d-alimentations/000000056371.png
Ma config pourtant gourmande  QuadCore OC, 8800GTS OC, 3 Durs, Watercooling, 10 Ventilos...
... se contente d'une Seasonic 500W premiere génération.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 12:22:16
Ca y est, j'ai tout lu.
D'accord avec toi, mais proco non o/c (juste en burn) et alim avec rendement de 80 à 85%...
(Lis la fin de la page)
La plupart des alims font entre 60 et 80%. A cela s'ajoute un Vcore poussé, sans compter les DD...
Bref, 500W me semblent raisonnables, 400W me semblent assez risqués compte tenu du rendement des alims qui ne sont pas issus de la génération "rendement 80"...
Edit : Et sans compter le pic d'alimentation au démarrage du PC...
Maintenant, avec une très bonne alim, oui 400W suffisent certainement pour une utilisation normale ;)
Re-edit : (Et préparons l'avenir, les CG consomment de plus en plus)
Message édité par DoctorChouchou le 15-05-2007 à 12:26:19
Marsh Posté le 15-05-2007 à 13:23:42
merci pôur l'alim ...
En ce qui concerne le boitier j'aimerais un boitier pour 8800 gtx silencieux avec ventil latéral pour max 150 €
Que me conseiller vous ??
Marsh Posté le 15-05-2007 à 13:26:37
Stacker 830 ou Nine hundred par exemple...
Le choix est vaste...
Marsh Posté le 15-05-2007 à 16:41:59
j'ai vu cela A+ Case Twin Engine ??
bien ou pas ??
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:12:25
Les rendements à 80% commencent à être systématiques sur les bonnes alims (et c'est tant mieux)
Donc si on doit conseiller une bonne alim pour une grosse config, il va de soit qu'elle doit faire entre 400 et 500W avec un bon rendement.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 18:01:31
bien ou pas ??
Meme question. Avec ses 2 enormes ventilo cette tour n'est elle pas trop bruyante ??
