Salut à tous, j'ai un problème que je soupçonne d'être d'alimentation! Lorsque je joue à un jeu, je ne pas le faire plus de 30 minutes car je sui expédier sur le bureau windows(xp) avec un message "la sentinelle nVidia afin de proteger votre ordinateur ... etc ..." en précisant que ma carte grphique n'etait pas suffisament alimenté (carte FX5900XT 128Mo). J'ai bien branché sur celle-ci le connecteur Molex, j'avais auparavant une alim 350w que j'ai changé pour en mettre une 500w No name. Le problème persiste alors j'ai fait un enregistrement avec ASUSPROB en utilisant les applications courante puis en jouant, je n'ai pas noté de grosse différence de tension cependant mon 12V n'est jamais à 12V mesuré (par ASUSPROB) il mesure entre 11.6V et 11.7V! Est ce possible que ça soit la cause réel du problème, une alimentation non stable ou ça serait plutôt la carte graphique???
Merci d'avance!
Config:
p4 2.4Ghz carte mere Asus P4P800 1G de DDR (PC4200) 2DD IDE + 1DD SATA Carte son Soundblaster Live5.1 Carte Réseau 3COM
Marsh Posté le 16-04-2007 à 20:06:06
Merci d'avance!
Config:
p4 2.4Ghz
1G de DDR (PC4200)
2DD IDE + 1DD SATA
Carte Réseau 3COM
