question sur couplage alim
question sur couplage alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2007 à 19:36:22
Bonjour :)
Voila j aimerais savoir ( juste a titre informatif parce que je change de config dans pas longtemps et je changerais aussi d alim donc rien a perdre )
Donc voila j ai 2 alim ! et un probleme de stabilité ( 2 no name ou presque )
Bref es ce que je peux coupler les 2  20 pins pour n en faire qu une ?et brancher ca sur la carte mere ?
ou ( autre exemple ) es ce que je peux prendre le rail 12volt de l alim 1 et le coupler avec le rail 12v de l alim 2 ?
et derniere question es ce que ca changerais quequechose ? ( genre les tentions seraient plus stables )
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:20:19
tu risque plutot d'avoir des conflits si tu branche les deux rails 12v ensemble. :/
ce que tu peut faire eventuellment c'est prendre une alim  pour la cm et l'autre pour dd,lecteur etc.
Feedback
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:22:01
ui ca c est ce que je fais pour le moment parce que 2 generique pour o/C ... pas pratique :) mais bon bientot alim remplacante ( ouf )
donc possible mais risqué ?
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:33:14
ben le probleme c'est que les deux alims n'ouront pas exatement la meme tension alors bon... :/
je sais pas exatement ce que ca donne comme résultat...
Feedback
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:34:55
oui c est la tout le probleme :/ fin bon je crois que le meilleur moyen de savoir c d essayer quand j aurais une vieille config a " tuer "
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:36:46
sinon ta qu'a une fois essayer de mettre tous les fils (2*20 pin) dans une prise 20pin et y brancher des consomateur(led, petite apoules) et voire ce que sa donne...
Feedback
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:39:19
je pensais test avec des ventilateur :) mais bon j attend mon alim remplacante parce que si jtue les deux alim les boule
Marsh Posté le 27-02-2007 à 19:56:09
ouai bonne idee !
Feedback
Marsh Posté le 27-02-2007 à 21:59:29
la résistance interne d'une alim à découpage est très faible, donc l'alim 1 verra soit un court circuit et se mettera en sécurité ou elle débitera un max dans l'alim 2 et vice versa, ca ne marchera jamais...
le mieux : une alim pour la CM et processeur, l'autre pour le reste lol
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:05:28
+1
Tu ne sembles pas avoir beaucoup de connaissances des alims à découpage, je te déconseille de faire ce genre de montage à l'arrache, c'est pas si simple et ca va déboucher sur une gerbe d'étincelles et un gros pétage de plombs.
Une alim pour la CM, CPu et CG, le reste sur la seconde, ca reste le plus sage.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:10:56
SH4 Origon X a écrit :
+1
:) c est bien pour ca que je demande :)
mais bon comme je dis c est surtout de la curiositée parce que je vais commander une Tagan TG600-U25 "Dual Engine" :) donc y aura pas de souci
Marsh Posté le 27-02-2007 à 22:13:08
Pour la curiosité faudrait voir du coté des forums d'overclocking-masters et cooling-masters, sans faire de pub, mais ils sont autrement plus callés la dessus.
J'ai déja pu voir ce genre de montage parfois même avec 4 alimentations couplées pour le CPU dans le cadre d'un OC au LN2.
