question sur fractal r5 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2016 à 09:44:54
Je pense que tu dois pouvoir mettre un filtre et il y a de la place pour 3 ventilos de 140 donc en tout 420mm si t'as mis deux 120 ou deux 140 c'est normal qu'il y est un emplacement de libre du coup
Marsh Posté le 29-01-2016 à 03:00:39
bonjour j'ai remarqué une chose sur mon r5 lorsqu'on enleve les capot du dessus pour un water cooling on se retrouve avec une grille nid d'abeille sauf que une fois mit le ou les ventilo ou le radiateur du watercooling il reste un une bande de nid d'abeille grande comme la moitié d'un ventilo et qui est du coup non proteger par un filtre c balot est ce normal? ya t il des filtre pourssiere comme pour ventilos mais qui sont 2 fois plus petit afinn de reboucher les trous? j'espere que mon explication est clair a vos réponse les amateur du r5
