question a propos dece boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:28:36
J'ai trouvé celui la :
http://www.progestionshop.com/cata [...] teon#param
Y'a pas de photos, mais apparement, il est "silver", donc argent, comme ton boitier.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:31:45
Il n'y a rien de plus facile que de peindre une facade de lecteur =)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:39:38
Tu as fais une erreur en achetant ce boitier. Ce n'est plus d'actualité les ventilos 80; A la rigueur tu prends 2 ventilos+adaptateurs 80/120 pour devant(peut-être pas possible) et derrière, plus kit isolement bruit de chez pc-look.
Sinon pour le graveur, tu as la couleur silver qui limitera les dégats.
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:52:00
ca va pas faie un peu beaucoup 4 venilateur + celui du proceseur et de la carte graphique (surtout au niveau bruit)
Marsh Posté le 06-09-2004 à 22:54:35
moi je metrais 4 ventilateurs en sous-voltage comme ca y'aurais pas de bruit et une bonne circulation d'air.
Marsh Posté le 07-09-2004 à 14:13:42
Serial >> Jacky
Savatage >> Par forcement
Olitazz >> +1
Titoff013 >> Ton boitier est correct, j'ai le meme genre de boitier noname, mais avec une facade differente... J'ai recupéré 4 ventilo Enermax 80 avec potard et je les fais souffler au quasiment minimum (2000 tr/min)
Mon Palomino 1800+ est monté a 48° en pleine charge cet été, donc ca prouve que des ventilos de 80 assurent un refroidissement suffisant...
Par contre, l'alim fournie est pas terrible, tu devrais la changer... Elle sera bruyante et peut etre limite niveau stabilité... Tu peux la modder pour la rendre moins bruyante, au passage... Tu remplaces son ventilo par un S2 et hop !
Enfin, n'oublie pas de decouper les grilles du boitier de l'emplacement des ventilos : Elles sont trop grosses et rendent - efficace la ventilation... Et tu remets les grilles fournies avec les Enermax et puis voila...
Marsh Posté le 07-09-2004 à 23:13:27
ok merci, donc je met 4 ventilos en sous voltages et je coupes les grilles
Marsh Posté le 08-09-2004 à 07:53:35
Parfait...
Pour obtenir du 5V -> Brancher le ventilo sur les cordons noir (masse) et rouge (5V) d'une molex de disque dur...
Pour du 7V -> Brancher le ventilo sur le rouge (5V, qui sera la masse...) et le jaune (12V)
Les adaptateurs classiques molex -> 3pin font fonctionner le ventilo en 12V, ce qui est assez bruyant...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:44:27
sinon je peux rajouter un rehobus ou un baybus en facade pour pouvoir faire changer la tension d'alimentation des ventilos, ce qui reduira ou augmentera leur vitesse de rotation
Marsh Posté le 08-09-2004 à 08:50:41
Bien sur, mais ca coute un peu plus cher (20)... Et puis faut en trouver un qui aille avec ton boitier...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:02:54
@ squadra_hf : ok je veux bien essayer de decouper les grille , mais elle sont epaisses et pas pratique a couper pour les deux ventilos de devant.
il faut que je demonte presque tous le boitier pour y acceder, dumoins le rack des disque dur, et le probleme, c'est que c'est riveté et non vissé
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:20:39
Oooohhhhh, le même boitier que sur la config ldlc (sauf qu'il est bleu avec un bô logo ldlc...)
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:08:38
Les grilles de devant, tu n'as pas besoin de les couper...
C'est plutot celle de derriere qu'il faut enlever, pour mieux extraire l'air chaud du proc...
Marsh Posté le 06-09-2004 à 10:11:38
bonjour, voulant me faire une nouvelle config avec un processeur a 3ghz et une bonne carte graphique, donc a mon avis ca va chauffer dedans. j'ai acheté ce boitier (suza advance voyager 8031b) et j'ai quelques question a son sujet.
ui
ui
ui
voici les caracteristiques:
Type Boîtier :moyen tour
Format :carte mère ATX micro ATX
Matière :Acier
Couleur :Noir
Emplacements :3,5 pouces 2 externes 4 internes
Emplacements :5,25 pouces 4 externes
Emplacements ventilateurs :4 x 80mm
Alimentation incluse
Puissance alimentation :400 Watts
Ports USB en façade
Ports audio en façade
donc ma question est vu qu'il y a 4 emplacemants pour vantilateur (2 horizontaux devant et 2 verticaux derrieres) que me conseillez vous au niveau installation des ventilos ? deux devant et 1 derriere, 1 devans et 1 derriere ou autres?
et j'ai ausi une autre question, je souhaite installer un graveur DVD multiformat et le probleme est que je n'en trouve pas qui ait une facade grise, pour ne pas denaturer le boitier, pouvez vous me conseiller au niveau du choix du graveur DVD?
merci d'avance.
