Question choix ventilateur et équilibre in/out. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2023 à 23:29:06
depend de la carte graphique.... mais d'habitude le seul moyen qu'un ventillo latéral soit fort ca serai un 120 ou 140mm bien placer en aspiration avec un tr/min assé léger style 600 tr/min en 140mm
je connais pas assé... mais il doit aspirer ton "air froid"+ prendre l'air de ton GPU... et je pense pas que tu peux le mettre a 200 tr/min en aspiration... (donc ca risque de bouger le flux d'air) je pense que le mieu serai 2 petit 120mm a du 600-700 tr/min max, si tu arrives a les placer sous le GPU... si tu as un GPU qui chauffe
moi je ferai 1x120mm en bas a droite
Marsh Posté le 01-06-2023 à 08:18:04
La carte graphique est une EVGA RTX 3080 FTW3 ULTRA GAMING.
Actuellement le ventilo de 230mm est bien placé en bas, il aspire l'air de la pièce et le soufle en direct sur le GPU. Pour la vitesse de rotation c'est pas un ventilo qui tourne vite, mais il est branché en direct sur l'alimentation donc je ne sais pas a quelle vitesse il tourne.
L'idée de faire 1*120mm ne me plait pas pour notament un soucis esthétique, si je devais remplacer ce ventilo de 230mm par un seul ventilo ce serai un autre 230mm, on en trouve mais le choix est très limité et ils ont tendance a disparaitre, c'est pourquoi je songeais a le remplacer par 4*120mm car j'ai aussi sur la grille les percages pour remplacer le 230mm par 4*120mm...
Mais ce qui m'inquiète c'est que je risque de me retrouver avec plus d'air entrant que sortant du boitier ce qui risque d'après ma logique de désequilibrer la quantité d'air entrante et sortante du boitier et d'accumuler l'air chaud dans le boitier.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 10:32:10
| scalpatif a écrit : Pour la vitesse de rotation c'est pas un ventilo qui tourne vite, mais il est branché en direct sur l'alimentation donc je ne sais pas a quelle vitesse il tourne. |
Il tournera à fond s'il est branché sur le 12V (fil jaune), il tournera à vitesse plus réduite s'il est branché sur le 5V (fil rouge). Ca dépend donc.
Pour ta question, il est souvent conseillé de mettre le boitier en surpression, avec donc plus d'entrée d'air que d'extraction.
Et dans les faits les boitiers sont rarement en sous-pression de par leur conception. Il faut jouer sur les vitesses des ventilos pour les mettre en sous-pression, la plupart du temps.
Sinon en 230mm t'as le bitfenix spectre : https://www.amazon.fr/BitFenix-Spec [...] B004GUQNRE
Connectique 3 pins.
Avec 4 ventilos 120mm tu risques d'avoir plus de bruit qu'avec un seul 230mm.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 11:06:44
Ouais t'a raison, le RGB c'est pas non plus indispensable, l'air flow est de base très bon dans ce boitier autant conserver une équipe qui gagne, c'est moins cher donc je vais repartir sur un 23cm.
Marsh Posté le 01-06-2023 à 11:17:46
Du coup j'ai pris la version pro:
https://www.amazon.fr/dp/B0067LZ10A [...] yp_imgToDp
Moins chère car en promo et plus performant:
Le spectre standard fais 97CFM pour 29dba
Le spectre pro fais 156CFM pour 25dba
Marsh Posté le 31-05-2023 à 21:04:41
Bonjour a tous.
Voila j'ai actuellement un boitier ( cooler master haf 932) avec des ventilos, en façade il y a un ventilo de 23cm qui envoie l'air dans le boitier, idem sur le panneau latéral et en extraction j'ai un ventilo de 23cm sur le dessus ainsi qu'un de 14cm derrière.
J'ai un ventilo sur le coté qui commence a faire trop de bruit, seulement les ventilos de 23cm ça courre pas les rues.
Sur mon panneau latéral je peux remplacer le 23cm par 4 ventilos de 12cm. Du coup je me dis que tant qu'a faire essayer d'upgrade (même si j'ai aucuns problème de chauffe, ce boitier c'est un vrai frigo
J'ai dans l'idée d’éventuellement ajouter un peu de RGB, pas indispensable mais bien venue.
Actuellement j'alimente le ventilo latéral (a remplacer donc) avec un connecteur 4 pins de l'alimentation.
J'ai comme budget max environ 50-60€ du coup je pensais partir sur un kit de 3 ventilateurs avec contrôleur et rajouter un 4ième ventilateur de même modèle. Alimenter le contrôleur avec mon connecteur 4 pin de l'alim et contrôler le RGB avec la télécommande. Qu'en pensez vous? Ca fonctionnerai?
J'ai peur pour l'air flow dans mon boitier, ca ferai
4*120mm+1*230mm en aspiration et 1*230mm+1*140mm en extraction.
J'ai peur que ca fasse un peu trop d'aspiration comparé a l'extraction qu'en pensez vous?
Ma Galerie // GT: scalpatif
