question ventilos 12cm des boitiers antec
question ventilos 12cm des boitiers antec - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:48:53
je voudrais juste savoir a quoi sert le fil jaune qui part du ventilo (prise 3pin) , je sais que je peux le brancher sur la carte mere , mais il sert a quoi ?
a alimenter seul le ventilo ? dois-je brancher en meme temps la prise 4pin ?
merci de m eclairer
Marsh Posté le 29-11-2003 à 18:51:48
il sert a ce que la carte mere sache le nbr de tr/min du ventilo et que tu puisse le voir dans le bios et sous windows
Marsh Posté le 29-11-2003 à 19:17:09
donc je dois brancher les 2 (3pin et 4pin) ?
autre question : le jaune permet a la carte mere de reguler la vitesse du ventilo ou juste de connaitre le nbre de tr/min ??
merci d avance
Marsh Posté le 29-11-2003 à 20:06:25
merci d avance
Marsh Posté le 30-11-2003 à 01:10:00
Uniquement de voir la vitesse de rotation, pour la commande il n'y a aucun fil, elle est obtenue par modulation du "12v" du ventilo.
