Questions Antec P 182 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2008 à 11:11:40
gigolo0071 a écrit : Bonjour à tous. |
Oui ca passe le CF.
Ils sont réglables. En low c'est supportable mais bon ca brasse pas grand chose. C'est très aisé de les remplacer. Et le mieux c'est de mettre du SCYTHE SlipStream soit en 1200rpm 68cfm soit en 1900rpm 110cfm si c'est régulé..
Marsh Posté le 02-09-2008 à 12:16:27
ReplyMarsh Posté le 04-09-2008 à 16:22:53
Les ventilos fournis avec sont mauvais...
J'ai mis des Noctua, et tout va bien !!
Marsh Posté le 04-09-2008 à 16:26:16
gigolo0071 a écrit : Merci. Quelques infos ou liens sur ce fameux Slipstream? |
C'est le meilleur compromis du moment. Pas cher , performant, silencieux
On peut le trouver chez pc look ou opium pc
Marsh Posté le 11-09-2008 à 21:25:06
quel modèle de chez noctua pour que tout aille bien dans le p 182?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 21:43:03
Tiens je profite de ce topic pour avoir une petite precision
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12P.html cette sorte de ventilateur est simplement un rajout à mettre "dessus" le processeur ? Ou c'est un ventilateur pour remplacer ceux du boitier ? (en l'occurence pour un P182)
Et puis en passant, le débit d'un ventilo se règle sur le ventilo lui même ou bien via des manips sur le pc ?
Marsh Posté le 11-09-2008 à 21:46:44
Thutur a écrit : Tiens je profite de ce topic pour avoir une petite precision |
c'est un ventirad pour processeur .
et pour modifier la vitesse du ventilo , il y a des cable avec une resistance integrer a brancher sur le fils d'alim du vento lui meme qui permet d'abaisser sa tention , et donc de reduire sa vitesse
Marsh Posté le 02-09-2008 à 11:10:00
Bonjour à tous.
Je souhaite me monter une nouvelle config avec un Antec P 182 mais je me retrouve avec deux questions:
- Si je veut monter un CF de HD 4850, aurai-je assez de place dans la tour?
- Il parait que les ventilateurs sont fort bruyants. Que me conseilleriez vous pour les changer? L'opération est-elle compliquée? Auriez vous des tutos sous la main?
Bonne journée et merci d'avance !
