questions : USB 3.0 + partage de circuit PCIe
questions : USB 3.0 + partage de circuit PCIe - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2017 à 18:02:45
Bonjour HFRien,   :hello:
Front pannel USB 3.0
Je voudrais installer un "front panel" avec min. 4 ports USB 3.0 sur mon antec P180(les 2 USB 2.0 sont H.S.)
Je dispose de 2 emplacements libre USB 3.0 sur ma carte mère.
Je vois certains : - "front pannel" disposant de 4 ports avec avec 2 fiches de connections USB 3.0.
                        -         "                "         "      "      "    une seul fiche           "           ".   "  .
J'imagine que celui disposant d'une seul fiche n'utilisera qu'un seul circuit USB 3.0, et qu'il sera donc "bridé".
Pourriez vous m'en dire plus ?  :whistle:
utilisation : 4 joypad pour jouer simultanément, branchement de clé USB 3.0, clé USB 3.0 pour carte micro SD, disque dur externe 2,5p 1To USB 3.0 simultanément aussi
Carte contrôleur PCI Express 4 ports USB 3.0
Vu que j'aime avoir mes aises j'ai commandé ce "hub interne".
Je n'ai que ma carte graphique sur ma carte mère, j'ai donc plusieurs emplacements de disponible.
Si je me souviens bien, certaines(ou toutes) les carte mères ont un port PCIe qui partage le même circuit que celui de la carte graphique.
Je voudrais donc savoir quel emplacement utilisés pour optimiser le flux de données sur ma carte mère...
Pourriez-vous donc me dire dans quel emplacement l'installé ?  :)
(J'espère avoir poster au bon endroit :ange:)
:jap: D'avance merci pour votre aide :jap:
Message édité par Jup45 le 07-06-2017 à 21:43:16
HFR - surlix - Tom'sH
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:12:40
Mes questions n'ont peut être que peu d'importance mais je pense qu'elles ont le mérite d'être clair...  :whistle:
 [:eternity_78]
Message édité par Jup45 le 09-06-2017 à 20:13:54
Marsh Posté le 09-06-2017 à 20:26:15
Tu peux brancher ta carte contrôleur sur le 1x pour être sûr, sinon lire le manuel de ta cm pourra sûrement t'aider :D
Ou juste le lien hfr que tu as linké, il y a la réponse ...
"On retrouve trois ports PCI Express x16, les deux premiers reliés au CPU et le dernier en bas au chipset en mode 3.0 x4. Deux ports PCIe x1 et deux ports PCI traditionnels sont également présents. Un slot M.2 (22mm) est présent, placé entre le socket et les slots PCIe. Il est relié en PCIe x4 au chipset et l'on notera surtout les tailles autorisées, seules trois sont possibles à savoir 42, 60 et 80mm. "
Donc c'est le port pci-e 1x ou le 16x du bas.
Message édité par Andorria le 09-06-2017 à 20:27:09
Marsh Posté le 09-06-2017 à 22:15:41
même si tu n'a pas vraiment répondu a ma question... merci pour ta participation. :jap:
J'ai recu ma carte aujourd'hui et je l'ai simplement branché sur le 1er port PCIe 1x.
En écriture je tourne a 115Mo/s avec mon HDDext 1To.
je n'en attendais pas tant !  :whistle:
Aurais tu un début de réponse pour le front panel ?  :)
Message édité par Jup45 le 09-06-2017 à 22:17:00
Marsh Posté le 09-06-2017 à 22:36:05
Bah tu pouvais t'atteindre à la bande passante d'un PCI-E 1x 3.0, c'est à dire 1 Go/s
Pour ta réponse pour le front panel : 1 header gère 2 ports usb 3.0 (donc 2*5Gbit/s) : http://pinoutguide.com/Motherboard [...] nout.shtml
Donc si tu as commandé un front panel avec 2 connecteurs front panel, tes 4 ports usb 3.0 pourront tourner théoriquement à leur vitesse maximale, même si en pratique je doute que tu les atteignes :jap:
Marsh Posté le 10-06-2017 à 07:14:16
Andorria a écrit :
Bah tu pouvais t'atteindre à la bande passante d'un PCI-E 1x 3.0, c'est à dire 1 Go/s...
C'est par ce que que les débits sont théoriques que je voulais optimiser le flux de données en sélectionnant un port PCIe qui ne viendrait pas surcharger un circuit de la carte mère.
Mais bon je m'y connait très peu en hardware et 115Mo/s. en écriture ça m'a déja l'air pas mal ...  :)
J'attends le point de vue des experts, je n'ai encore encore rien commander.  :)
Pour résumer mes questions concernant le nombre de header USB3.0 sur un frontpannel (1 ou 2)...
1. Vais-je avoir le même débit en écriture si je branche 2 disques dur externe USB3.0 sur un frontpannel :
- ne comportant qu'un seul header,
- comportant 2 headers (en prenant évidemment soin d'utiliser 2 ports n'étant pas repris sur le même header) ?
2. pas de problème d'utiliser 4 joystick simultanément sur un frontpannel avec un seul header ?
Désolé pour les phrases a rallonge mais je pense que de cette manière c'est clair...  :p
Message édité par Jup45 le 10-06-2017 à 08:08:26
Marsh Posté le 10-06-2017 à 07:53:23
Avec un HDD ça m'étonnerait :D
Concernant le front pannel, à froid je dirais que peu importe, c'est du disque dur t'es donc limité par la bande passante du disque lui même, on a pas encore de disques SSD portables ;)
Il me semble qu'un HDD même rapide ne dépasse pas les 300Mo/s, tu multiplies par 8 pour l'avoir en bit et t'obtiens le débit d'un disque (histoire d'avoir de la marge), donc 2,4Gbit/s par disque, donc 2 disques qui plus est portables (5400tpm à priori) ne seront à mon avis pas bridés en étant branchés sur un seul header.
Pour les joysticks à mon avis aucun soucis pour en avoir 4 sur un seul header.
Message édité par artouillassse le 10-06-2017 à 07:54:24
Marsh Posté le 10-06-2017 à 08:15:32
Comme déjà dit plus haut, un header USB interne (2.0 ou 3.0) permet de connecter deux ports USB type A distincts.
Avec deux headers c'est donc 4 ports qui peuvent être connectés sans qu'un hub USB soit utilisé en interne.
Pour les autres configurations c'est qu'un hub USB est présent dans le boîtier et que les prises connectées à ce hub partagent donc la bande passante.
Comme l'a dit artouillassse, difficile de saturer un USB 3.0 avec un hdd et 4 joysticks.
Ce qui doit également attirer ton attention c'est la présence ou non d'une alimentation extérieure (type molex). S'il y en a une, cela permettra de connecter davantage de périphériques à forte charge comme les hdd alimentés par le port USB.
Par contre pour le hub interne, 4 ports USB 3.0 sur un pcie x1 (même en gen 3.0) il y a clairement un partage de la bande passante... (1go/s vs 2.5go/s)
Message édité par Nono0000 le 10-06-2017 à 08:30:00
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 10-06-2017 à 10:22:12
:jap: Merci pour vos participations,  :jap:
Pourriez-vous s'il vous plait répondre plus simplement a mes questions et dévelloper par la suite :ange:
Je suis un peu dur de la comprenure. :whistle:
[header = fiche de connexion interne(bleu pour USB3.0)]
Jup45 a écrit :
1. Vais-je avoir le même débit en écriture (partage de bande passante) si je branche 2 disques dur externe USB3.0 sur un frontpannel :
2. pas de problèmes (données et alimentation) d'utiliser 4 joystick simultanément sur un frontpannel avec un seul header ?
Je précise ce que j'ai dit plus haut :
Je vois certains : - "front pannel" disposant de 4 ports USB 3.0 avec 2 header USB 3.0.
                        -         "                "         "      "      "      "      "      1 seul header USB 3.0 + 1 molex.
J'imagine que celui disposant d'une seul fiche n'utilisera qu'un seul circuit USB 3.0, et qu'il sera donc "bridé" (en terme de transfert de données).
J'ai bien compris qu'avec 1 seul header le molex est indispensable.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 10:37:39
[header = fiche de connexion interne(bleu pour USB3.0)]  oui et un header c'est 2 connecteurs type A distincts:
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/95/56/LD0000955694_2.jpg
Donc:
"front pannel" disposant de 4 ports USB 3.0 avec 2 header USB 3.0" => full speed
"front pannel" disposant de 4 ports USB 3.0 avec 1 header USB 3.0" => partage de bande passante.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 14:17:32
Bah t'as pas été très précis concernant les branchements ou alors c'est moi qui ne suis pas mou de la comprenure.
Marsh Posté le 15-06-2017 à 16:47:56
Je pensais avoir été précis dans mon premier post... :ange:
Visiblement non. Merci pour vos participations. :jap:
Message édité par Jup45 le 15-06-2017 à 16:48:22
