Raccor prise son boitier a carte son - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 01:13:57
Ca m'interesse aussi, ya les prises facade sur la carte mère (donc pour le chip intégré) mais pas sur ma carte son
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:39:03
si tu utilse ta carte son tu doit brancher les sorties du slb dessus si il y a des connecteur prevue pour
 regarde ds le manuel si il indique si il y a des connecteurs prevue pour
tu les as branche sur la carte mere mais pour que ca marche il faut activer l ac97 ds le bios mais tu ne pourras plus utilise ta carte son
sur la msi k8t800 de mon pote quand on branche les sorties avant on doit deplacer des cavaliers sur la carte mere ce qui desactive les sorties arrieres pas cool
PS: faites gaffes y a Tkilla qui patrouille si il vous choppe a braconner son topic superlanboy
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:25:25
| squale22 a écrit : si tu utilse ta carte son tu doit brancher les sorties du slb dessus si il y a des connecteur prevue pour   |
J'ai pas de manuel avec la carte son
 et qd je vais sur le site de creative, le manuel qu'ils proposent ne parle pas des connections avec le boitier
Marsh Posté le 26-07-2004 à 21:33:12
y'en a pas sur les cartes son, uniquement sur les cartes mere ![]()
Marsh Posté le 27-07-2004 à 00:20:43
ben c normal. la carte son intégré gère 1 entrée micro, et 1 sortie casque...pas 2, donc, c'est soit celle en facade, soit celle de derriere. tu pourra pas faire marcher les 2 en meme temp, faut pas rêver
 , tout a fait normal.
sinon, j'ai pas ce boitier, mais c koi comme type de connectik sur ces connecteur en facade ??
SInon, Astuce. moi j'utilise 2 carte son. j'ai ma carte son Pro, en PCI, et j'ai un plus la carte son Intégré a la mobo. les 2 fonctionne nikel. et en faite, j'ai connecté la sortie son du chip intégré sur une entré de ma carte son PCI (de qualitay bien sur
 ).  enfin, bref, tout depend ce que l'on veut faire bien sur...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 02:50:10
perso j'ai une terratec aureon 5.1 fun
pour brancher les prises audio et micro en facade les jumpers se trouvent au dessous de la carte
il y en a 6 disposés comme ca :
xx
xx
xx
en haut c'est l_out et r-out
au milieu mic_in
en bas rien, faut mettre un jesaispascommentcas'appelle pour que ca fonctionne, un truc comme sur les disques durs pour définir master/slave, enfin vous voyez de quoi je parle
et ca gère les deux, les hp peuvent fonctionner en meme temps que le casque branché en facade, et le soft fourni avec la carte son permet de différencier le volume pour les deux
vouala pour mon experience perso
Marsh Posté le 27-07-2004 à 09:25:17
c'est bon a savoir ca ![]()
Marsh Posté le 23-07-2004 à 00:57:22
Je viens d'acheter un boitier super lanboy, pour le brachement des 2usb en facade j'ai pas eu de pbm, mais qd j'ai branché la prise casque et la prise micro en facade sur la carte mere, ca a pas marché.
Est ce que je dois brancher ca sur la carte son? si oui, qqun pourrait-il m'indiquer ou je pourrais trouver un site qui m'expliquerai où brancher sur la carte son (car la doc vendue avec n'en parle pas...)
D'avance merci.
Flick r - Fluidr - Sometimes you have to go halfway around the world to come full circle...
