Raccordement boitier advance stormer - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2011 à 20:59:40
cables avec inscrits dessus POWER et FAN1 =
réglage du ventilateur lateral  réglage en façade en haut a droite
il s'intercale entre l'alim  12v et le ventilo que tu désire  controler , latéral en principe  :comme une rallonge .
Marsh Posté le 05-11-2011 à 10:15:15
Salut à tous, voilà, j'ai commencé à monter mon pc je m'y connais assez donc 99% c'est bien passé
sauf que j'ai deux cables avec inscrits dessus POWER et FAN1
J'ai déjà connecté le "power" hdd led" etc... sur le front panel mais là ce cable power (et fan1) est en molex
Ma question: Ou dois je brancher ce cable étant donné que sur le carte mère il n'y pas d'emplacement molex (logique) mais j'ai un emplacement qui se nomme "pwr fan" mais c'est une petite prise (comme le cpu fan) mais ) 3 encoches.
Dois je le brancher à l'alim avec un adaptateur ? Mon DD est de nouvelle génération.
Voilà une photo de ces deux cables qui me gachent la vie:
http://www.ocmodshop.com/sentey-op [...] power-bad/
Merci à vous
