aucune réaction a l'allumage du PC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:02:06
Quand tu met ton alim sur "on", la diode de ta cm est elle allumée?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:03:16
Pas forcement, il peut y avoir plein d'autres raisons, incompatibilité d'alim ou de ram par exemple.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:07:57
l'alim fonctionne sur une autre bécane, jai testé avec une alim 20 pin qui fonctionne ( la neuve est une 24pins) et mm résultat
Marsh Posté le 21-01-2007 à 15:59:45
Bonjours à tous
Je vien de faire l'acquition d'une nouvelle configuration pc :
CM : GA-965P-S3
Proc: Core 2 Duo E 6600 + ventilo Cool master
Ram : OCz DDR2 6400 2GO (2 x 1go)
CG : GeForce 8800 GTS
DD : 320 Go samsung
Alimentation Coolmaster 550W
Le probleme est que lorsque j'appui sur le bouton pour allumer l'ordi, rien ne se passe, aucun ventilo ne tourne, auncun bruit ... comme s'il n'y avait pas de courant.
-J'ai testé l'alim sur une otre config, elle marche.
-Pas de problemes d'entretoises.
-j'ai bien revérifié les cavaliers des boutons, essayer de démaré en fesan contact avec un tournevis, rien ne se passe
Quelqu'un aurait une idée du probleme?
CM HS à l'achat?
@+ merci
