boitier HTPC DIY (open source) [REAL] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 23:49:18
j'ai fait une partie du tracage du fond de la box. demain je m'attaque à la partie arriere avec les connectiques, mais faut reconnaitre que c'est super dur d'etre préci à cet endroit là
finalement je vais utiliser le petit bout de métal pré-troué livré avec la carte mere, ça sera plus simple, j'aurais plus qu'a faire les trou pour les carte PCI la carte AGP.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 02:52:35
un petit début de 3D via sketchup (solidwork sous linux c'est pas ça... puis sketchup c'est simple et rapide )
mon processeur (et oui, je sais, j'ai du temps a perdre
petit appercu de la box (loin d'etre finie)
et pour finir une idée de ce que pourrait etre la face avant :
pour la barre orange, ça correspond au systeme dont j'ai parlé plus haut, avec les néons.
si vous avez des remarques quant à l'esthétique avant, c'est avec plaisir
Marsh Posté le 09-05-2007 à 04:27:39
un peut d'avancement, notemment un petite idée du systeme de néons pour faire zolie
vue générale, quelques couleurs, ajout de deux trois trucs :
détail sur le systeme moteur + poulie :
une autre :
Marsh Posté le 09-05-2007 à 13:21:14
boarf, on est pas à une lettre près
je confond avec mon encienne carte mere MSI (qui à plus de 10 ans, premiere carte mere que j'ai fait claqué en l'overcloquant. aaaaaa que de bon souvenir )
PS : je me suis planté dans le plan des poulies : c'est au niveau du moteur que la roue crantée est petite, sinon ça va tourner super vite.
le moteur sera variable en vitesse, voir même grace au fanemate2. comme ça quand j'augmente la tension des ventilos, j'augmente la vitesse de rotation. ça me permet d'avoir un visuel sur la ventilation, puis c'est zolie
par contre il va y avoir des probleme au niveau du régulateur du fanemate2. il est prévu pour le salman tout seul en principe, là je vais lui coller quasiment 4 fois l'intensité max qu'il est sensé recevoir....
vais devoir faire un rad DIY
Marsh Posté le 09-05-2007 à 16:21:46
bonne question, j'ai pas encore regardé. en tout cas rien qu'avec le zalman et un ventilo 80mm dessus il chauffe un max (il a fondu une partie plastique sur le coté )
je vais regarder ça, ça doit etre du 7809 ou un truc dans le genre. ou tout simplement du 7812 avec un potard...
bon j'ai un peut avancé. j'ai quasiment fini la partie arriere du boitier,le coté des connectiques. la carte mere et l'alim sont définitivement fixer (comprendre : il ne bougerons plus,mais je peut quand même les enlever ) et mon disque dur dépasse de...0.5mm dégouté.... pas grave, ça va me forcer à le mettre en suspention sur des elastique, ça evitera du bruit inutile.
Marsh Posté le 09-05-2007 à 17:16:25
aouf.... plus que la carte graphique.... j'ai mal au dos, aux doigts, aux coudes.... vive la bicole
Marsh Posté le 09-05-2007 à 21:21:28
voici les avancées d'aujourdh'ui :
vue de l'arriere, générale
les cartes (ya du boulot niveau finitions à faire.... )
les connectiques de la MB (encore une fois, des finitions importantes à faire )
et pour finir vue de l'interieur :
c'est laid, mais là j'en ai rien a cirer, ce qui compte c'est dehors
pour les cartes du PC, vous avez vue que j'ai fait netement plus large que nessecaire. c'est volontaire, car apèrs je vais mettre une partie noire pour cacher les vides. c'est plus esthétiqu que le bosi pure, surtout compte tenu du fait qu'il sera noir laqué
donc voila pour le moment c'est laid, très laid, mais bientot ça sera beau, tres beau
Marsh Posté le 11-05-2007 à 10:55:15
oliv49 a écrit : @ chaced : c'est bien du 7805 |
Mais ce n'est meme pas un circuit prévu pour la régulation variable, tu t'étonne que ça chauffe !
C'est 1A max ce truc, donc 5w.
Sinon pourquoi ne pas se brancher sur la ligne 5v de l'alim sans passer par le zalman ? c'est ce que je fais sur mon pc ça marche tres bien
Marsh Posté le 11-05-2007 à 12:31:49
biensur, c'est plus simple mais le probleme c'est que la vitesse de rotation deviens fixe, et j'aim bienavoir un truc variable.
Citation : Mais ce n'est meme pas un circuit prévu pour la régulation variable, tu t'étonne que ça chauffe ! |
je ne m'étonne pas, je dit juste qu'il va faloir changer le rad sinon ça va peter
bientot des photos, j'ai bien avancé
Marsh Posté le 11-05-2007 à 12:34:45
oliv49 a écrit : biensur, c'est plus simple mais le probleme c'est que la vitesse de rotation deviens fixe, et j'aim bienavoir un truc variable.
C'est con que la mobo ne gére pas le pwm des ventillos, sur ma dfi lan party je peux faire varier les ventilos de 0v a 11v en suivant la temperature
Marsh Posté le 11-05-2007 à 17:39:56
c'est sur que c'est plus pratique.
tu me dira je peut me débrouiller en electronique, avec une thermistance, tout simplement.
Marsh Posté le 14-05-2007 à 13:02:06
voici quelques news :
j'ai récupèré un double USB en facade, ainsi qu'un lecteur de carte initialement sur une baie de lecteur de disquette. les deux connecteur à la carte mère sont identique. seulement l'encienne CM sur laquel était branché ces deux périphériques possèdait deux port de ce type, alors que sur ma CM je n'en ai qu'un.
est-il possible de mettre le lecteur de carte en parallele ? si le probleme se pose au niveau electrique, je peut eventuelement brancher le 5V sur une molex, et le data + data - sur le port.
c'est risqué d'après vous ? je pense que non, vue que les deuc port USB sont déja en parallele, c'est tout comme si j'en mettait un troisieme.
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:25:06
des niouses
j'ai usiné la face avant pour y mettre la tranche de plexy et le néon deriere. voici ce que ça donne :
l'effet est tout de même plutot simpatique, mais ça manque de finitions (ça arrivera à la fin )
Marsh Posté le 16-05-2007 à 01:08:03
pour la ventilation je suis bluffé !
j'ai monté la boite sans la fixé (juste pour faire des test de température ) et l'effet est magnifique, ça s'emboite à merveille et surtout il est inaudible !
mais le mieux, c'est que température ( CPU, carte mere et même HDD ) ont tous baissé de quelques degré ! pourtant la ventilation est ua minimum. le flux d'air est donc très efficace, je pense même mettre une résistance sur le ventilateur le plus bruiant (celui de l'alim ) pour minimiser encore plus les vibration
ça avance bien tout ça
un pote d'allinbox m'a envoyé un HUB USB gratos, je vais pouvoir foutre le lecteur multicarte en facade.
c'est le 5eme cadeau que je recoit d'un memebre d'allinbox... ça c'est de l'entraide.
Marsh Posté le 16-05-2007 à 22:01:24
j'ai peint l'arriere (premiere couche ) ainsi que le fond de la box en noir laqué. pour le momoent c'est pas ça.... prochaine couche (si deux sufisent pas je vais doubler mes frais : + 14 ) je ponce à mort et si une fois de plus ça suffi pas, je prend un verni neutre
voici quelques photo de l'utilisation actuelle (rien n'est fixé,n c'est juste emboité )
de nuit :
la boite ouverte :
vue générale :
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:11:59
petites photo du début de la peinture :
ça fait pas très propre mais c'est à cause de l'APN. autrement il y a quelques résidu dû au poncage, mais la prochaine couche se fera dans un endroit prévue pour ça donc il n'y aura plus de probleme dans le genre.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 17:27:59
il me manque que 3 choses : la DEL pour le HDD, la DEL pour le fonctionnement rénérale et le bouton d'allumage.
pour les deux DEL, je peut les récupèrer chez lyksyr (allinbox) ou dans un vieux boitier, le probleme c'est plus pour le bouton d'allumage. faire ou trouver un truc esthétique, c'est difficile.
personne n'a un petit bouton poussoir assé esthétique ? si oui ça m'arangerais.
une photo de l'avancement (qui est très lent en ce moment, car je manque de temps )
ce soir peinture du dessus, et premiere couche de la partie avant.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:22:35
salut,
projet abandonné, j'ai déja revendu les pieces.
je ne l'ai pas entièrement terminé mais il était déja parfaitement utiliseable, il me restait juste une couche de peinture et deux boutons à mettre et c'était fini. finalement je ne l'ai pas fait...
Marsh Posté le 09-11-2007 à 21:57:45
oui, j'ai un autre projet en ce moment (carte mère mini-ITX 17*17, bref mini-PC)
Marsh Posté le 08-05-2007 à 19:29:54
salut !
je ne sais pas si c'est bien placé dans la bonne section, si tel n'est pas le cas, merci de me prévenir pour que je prévienne un modo
donc voici le début du projet pour mon HTPC DIY.
voici la config utilisée (c'est mon PC actuel )
asrock A7s8X rev 3.0
athlon XP 3000+ barton 2.8ghz, overclocké @ 2.3 ghz (je peut pas changer le coef multiplicateur avec ma carte mere, donc quelqun a une idée.... c'est pas de refu. )
CG FX5200 OC et refroidssement actif ou passif (une sonde thermique lance un ventilo lorsque ça dépasse un seuil trop important. nikel pour les jeux )
alim ATXmini bricolé pour que ça rentre dans mon boitier ATX (c'est laid mais fonctionnel, a part que c'est déja tombé une fois, arachant la molex du disque dur. m'enfin rien de grave )
512mo de ram (OC aussi, vue que je peut jouer que sur le FSB )
carte son sound blaster live! 5.1
lecteur graveur CD/DVD multicouche
lecteur CD 52x (pas sur que je le l'integre )
lecteur de disquette (peut etre integré mais aps en facade )
deux pti néons
le fanemate 2 en facade
pour la partie logiciel, ça ne sera que de l'OPEN source : ubuntu feisty fawn, quelques logiciels media center.
pour le moment, il resemble à ça (véridique !! ) :
donc voila, pas glop quand meme.
je reviens de leroy merlin avec mon bois, ma peinture noire laqué (enfin brillante, mais au vue de l'echantillion c'est plus près de laqué que brillant ), quelques vis et un foret de 2.5mm.
le bois ne m'a couter que 14 ! j'ai été sacrément étonné du petit prix.
au total pour tout la mtos (cf : photos ) j'en ai eu que pour 26 ! pour quelqun qu'a du matos (cad déja foret, déja les vis, et qui veut laisser le medium sans peinture )ça revien à 14 le boitier, pas mal quand meme
finalement j'ai pris du 10mm, car au vue de l'echantillion, 16mm c'était trop gros.
j'ai déja fait les découpes aux bonnes cotes (pour ce qui n'était pas déja pré-découpé )
photos :
(les observateur verrons qu'il y a 1 centimetre de trop sur les paroies latérales
bientot le début des hostilitées.
j'ai une idée interressante pour une esthétique avant : j'ai un néons rouge et un violet. je fait une tranchée dans le bois, que je remplace par du plexi. ensuite je met les deux néons deriere, ceux ci étant sur un axe, et qui tourne. ainsi j'aurais une alternance de couleur sur le plexi, donnant un effet plutot simpas. le seul probleme c'est pour l'alimantation des néons vue qu'il sont en rotation, mais ça devrait pas poser trop de probleme, j'ai une petit idée
je vais commencer le tracage ce soir
Message édité par oliv49 le 08-05-2007 à 21:55:21
