Recherche boitier pour nouveau pc - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2018 à 19:57:38
Fractal Design Define R6 Gunmetal - Verre trempé
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 50074.html
NZXT H700i
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 46008.html
Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Fenêtre Argent
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 31513.html
Be Quiet Dark Base 700
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 48631.html
Et j'en passe....Large choix avec ton budget.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 20:12:09
Justement, trop de choix, je sais pas sur quoi m'orienter, il y a bien quelque chose qui fait de l’œil sur le choix du boitier
Le premier et le dernier rentre plus dans mes critères de sélections.
Merci de ta réponse, je vais voir avec d'autres avis!
au plaisir
Marsh Posté le 12-05-2018 à 20:43:56
Un truc sobre donc apparement, tous les boîtiers cités sont excellents
Marsh Posté le 12-05-2018 à 20:49:36
le meilleur boitier que j'ai jamais eut :
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 17391.html
Énormément de place (mon GPU plus gros passe à l'aise), possibilité de bouger les HDD, 3 SSD qui ne prenne aucune place,
3 gros ventilateurs + 5 en option, 2 filtres anti-poussière.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 21:00:41
Pour le choix tu regarde par exemple
- Les connexions de facades.
- La ventilations,de preferences des ventilos de 140mm moins bruyant que les 120mm
- Régulation de la ventilations par le boitier.
- Prévoir l'installation d'un AIO ou water maison.
- Taille de la CG (souvent tu dois viré une cage HDD pour les grande CG)
- Taille du ventirad en hauteur.
- Tes besoins pour les unités de stokage en 2.5" et/ou 3.5"
- L'encombrement,le poids
Mille choses a voir
Perso je viens de changer mon boitier pour un Corsair 500D.
https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 50064.html
Je voulais du sobre.
De l'espace pour un éventuel AIO ou gros rad.
La possibilité de monter mes 3 SSD a l'arriere.
L'USB type C en facade.
Marsh Posté le 12-05-2018 à 21:32:51
merci pour vos réponses,
max022, je pense que je n'est pas la nécessité d'une grande tour, mais oui j'avais déjà regardé ce model, il est sympas si tu as besoin d'un grand espace
Disabled 93, dans mon cas, juste besoin d'un emplacement ssd et hdd et le classique apres, j'aime bien le fractal que tu m'as montré, le possède tu? car j'ai l'impression que le devant avec le devant alu empeche l'air de passé, je me trompe?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 22:10:52
Non,je n'ai pas eu l'occasion de test cette tour mais elle me semble vraiment excellente.
Fractal ont d'excellent produits.
PC énormement modulaire concernant les unités de stockage
De l'espace pour une configuration propre
Accepte les AIO de toute taille et gros ventirad
3 ventilos de 140mm fourni avec un hub
Connexion facade excellente
Gros PSU sans probleme
Filtre de partout
Dispo en plusieurs colors
Acceptera toute sorte de configuration.
L'air passe par le coté de la facade,c'est pas un probleme.
Excellent,voir parfait
https://www.cowcotland.com/articles [...] ne-r6.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=0
Panneau de facade optionnel par contre pour USB type C
Marsh Posté le 12-05-2018 à 23:03:40
Pour avoir en ma possession la version plus petite (Define C), pour moi les ouvertures sur le coté ne sont pas suffisantes pour bien refroidir le GPU.
Et pour info le devant c'est du plastique imitation alu, pas du vrai alu
Sinon rien à dire, Fractal Design c'est de la bonne qualité
Marsh Posté le 13-05-2018 à 06:58:29
Oui je pense aussi qu'il faut un excellent système de ventilation.
Après perso j'aime bien avoir énormément de place pour ne pas avoir à changer de boitier tous les 5 du mois.
J'avais le Antec p182 avant et finalement je ne l'aime pas pour cette raison (je n'ai pas pu mettre ma carte graphique)
et j'ai l'impression qu'il y a pamal de boitiers qui ont ce problème (il suffit de regarder la place vers la carte graphique).
A première vu, lorsque j'ai dû changer de boitier,  j'avais l'impression que Fractal avait le même problème que Antec, c'est pour cela que je n'ai pas pris cette marque.
Sinon j'avais pamal hésité avec Bequiet qui m'a l'air d'être une excellente marque mais c’était un peu plus cher.
Je ne sais pas pour les autres marques.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 10:26:21
perso, j ai decouvert in win avec mon 301 et si je devais avoir une version ATX, je passerai sur le 303c . c est WAF approved par rapport a mon ancien gros boitier, je ne fait plus de SLI 980, donc all good..
Marsh Posté le 14-05-2018 à 22:30:51
Merci pour tout vos retour, j'ai décidé avec d'autres avis de choisir le fractal  design define r6.
commande des pièces, plus qu'a attendre le livreur et monté tout sa ![]()
Marsh Posté le 12-05-2018 à 19:25:04
Je vais faire l'acquisition de mon prochain pc que je vais monté par mes soins, étant un peut a la masse... j'aimerais votre avis sur un choix de boitier qui sois performant et silencieux avec des filtre anti-poussière si possible dans les 150-200€ Grand max!
Informations importantes, le boitier doit faire tenir mon ventirad nh d15: H165 mm, L 150 mm, P 161 mm avec ventilateur ainsi que ma asus gtx 1080 L 298 x l 134 x P 40 mm
mon pc actuel à bien vécu, 6 ans de loyaux service mais ma 660 ti est plus d'actu, mon boitier était un Zalman z11
Merci pour vos conseils par avance
Cordialement,
