Recherche le boitier le plus petit possible... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:25:12
Mac mini ou Aopen Mini
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
à partir du 4eme boitier en commençant par le haut ![]()
Marsh Posté le 29-11-2006 à 17:53:57
sans aucune description de ce qu'il contiendra, on peut te conseiller jusqu'à récupérer une boite d'allumette.
... donc, c'est pour mettre quoi exactement ? mini-itx ? nano-itx ? hd ? ...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:20:31
oui bien sur, dans ce cas, tu peux me parler de dès a coudre ! a moins que tu me montre des CM qui rentre dans une boite d'allumette, et la je suis vraiment preneur !!
a ton avis c quel modele de carte qu'il y a dans le lien du 1er post ??
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:27:37
ils disent 90mmx60mm donc ça ne correspond à rien de vendu en magasin. http://www.commentcamarche.net/pc/carte-mere.php3
d'ailleurs, le 90mm dans cet exemple, je n'y crois pas : on voit que ça fait quelques centimetres en plus que la longueur de son index, le mien fait 10 cm et j'ai des petites mains
. donc ...
ps : à noter que souvent dans ce genre d'exemple, il faut ajouter une alim externe.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 18:36:25
personnellement, j'ai monté un mini pc moi même dans une boite home made 20*20*10cm elle contient une mobo mini-itx, un cel 2400mhz, un hd 3,5 et une alim mini-atx.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 19:11:23
voila... 20*20*10... on est quand meme loin de la boite d'allumette ! A moins que tu es de grdes allumettes !! Je recherche un PC vraiment petit. Deja si ya un disque dur, ca sera plutot 2'5.. Pour l'alim externe, c pas un problème, au contraire!
Dans ce cas, comment tournent ce mini pc, les PDA, les ecrans tactiles avec un OS d'installé .... ?
Marsh Posté le 30-11-2006 à 00:36:57
le problème c'est que, d'habitude, la démarche se fait dans l'autre sens : on définit d'abord ses besoins (lecture dvd, divx/xvid, h264, son 5.1 analogique ou digital, jeux, bureautique, surf, ethernet 1000, ...) ça donne un choix de processeur (socket ou onboard), de ram, de disque dur (si pas, alors faut utiliser de la flash ram), de drive (dvd, slim, combo, ..), de carte mère, ... et ensuite on choisit la carcasse ...
déjà si tu veux un hd, tu te rends bien compte que c'est impossible d'avoir un boitier qui va ressembler à ton exemple.
pour l'alim, j'ai jamais compris l'interet d'une alim externe, si c'est petit c'est fait pour être bougé, donc autant ne pas mutliplier les boitiers (ça vaut aussi pour des hub éventuel usb)
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:15:17
Mes besoins été rapidement définis dans mon 1er post, je veux une connexion vidéo (VGA), reseau (RJ45), et au moins 2 ports USB, pas besoin de connectique clavier souris. Si tu veux connaitre l'utilisation, pas besoin de forte ressource, ca sera de l'affichage de doc style word, ou du web. A la limite, si ca peut faire tourner des videos ca peut etre intérréssant..
En fait, je recherche à la base qqchose de type "smart display" mais je ne trouve rien d'abordable !!
Concernant l'alim externe, ca n'a rien a voir avec la mobilité, et en meme temps, tu regardes les portables, ils ont tous des alims externes. c'est quand meme nettement plus petit qu'une alim de PC !!
Marsh Posté le 30-11-2006 à 09:26:10
bah prend un pc portable comme tout le monde: pour la mobilité et l'économie de place je vois rien de mieux. en plus si c'est juste pour faire de la bureautique un vieux machin avec un athlonM d'occasion fera l'affaire.
sinon c'est chez HP il me semble (ou packard bell?) qu'ils font des toutes petites tours. je poste un lien si je retrouve ca.
voila ca ressemble a  ca:
http://www.priceminister.com/offer [...] ureau.html
Marsh Posté le 30-11-2006 à 13:21:01
| iden a écrit :    |
mais quel est-on budget ? parce monter un mini ou nano pc soi même ça coute assez cher : http://www.cappuccinopc.com/motherboards.asp
| iden a écrit :    |
un pc portable c'est mobile parce que ça fonctionne sur batteries incorporées
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:11:42
trois liens pour pourrait t'aider... a fouiller :
- http://www.mini-box.com
- http://www.routerboard.com
- http://www.magicbox.pl (alimenté par le port Ethernet mais pas de video...)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:37:01
Merci pour ces infos.
Depuis ij'ai vu une nouvelle actu : http://www.presence-pc.com/actuali [...] 166-20558/
le premier modele semble intérressant, un OS sur Compact Flash, un DD 2'5 en option, un boitier de 11*11*3,5.
En plus ca coute 90... par quantité de 1000 unité..
Je recherche donc 999 personnes intérressées !!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:40:13
un HP t5000, c'est bien car tu peux le coller derriere l'ecran
http://img.danawa.com/cms/img/2006 [...] _thumb.jpg
mais c'est peut etre trop cher pour ton budget
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:44:57
le concept est par contre tres intérressant !
Je reviens sur le MicroClient Jr.
Il est vendu 90 /1000unité, et 120 pour un modele unique.
Apres, c'est possible de prendre différentes option, DD, RS232...
Je trouve ce produit qd meme intérressant pour le prix que c'est vendu !!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 14:49:15
Sinon un micro-portable style Toshiba Libretto, a condition d'en trouver un d'occasion car c'est plutot cher neuf
Marsh Posté le 29-11-2006 à 16:28:11
je viens de lire cet article : http://www.matbe.com/actualites/14 [...] -pc-linux/
Et je recherche un boitier un peu de ce style.
En fait, ma priorité est la petitesse de l'ensemble.
La config que l'on peut mettre a l'interieur m'importe peu, du moment que j'ai une connexion reseau, video, et USB.
J'avais egalement vu les "JackPC" en forme de prise mural, mais il n'y a pas de memoire pour installer un systeme...
Si qqun peut me renseigner...
Merci !
