LA recherche du boitier parfait(....ou presque ) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 03:37:57
Mis à part l'alim en bas, il y a le Antec Solo (excellent boitier). Sinon le Nine aussi répond (alim), mais les ventilos de façade ont un éclairage bleu (pas vilain d'ailleurs).
Marsh Posté le 30-03-2009 à 03:53:08
Alors pour le nine hundred j'ai deja regarder (comme pour les P180 d'ailleurs) et bien qu'il soit le meilleur rapport qualité/prix en boitié il ne me convient pas, il ne dispose d'aucun système anti vibrations, toute les fixations sont a vis etc. C'est normal pour un boitier qu'on trouve a 55euros.
Pour le solo il a l'air intéressant, le rangement de câble a l'arrière, le système ingénieux des hdd par l'avant font de bons atouts, par contre je ne suis pas sure qu'il dispose d'un tiroir coulissant pour carte mère, et surtout les perfs par rapport au tsunami dream(boitier dont je dispose actuellement) sont clairement moins bonnes mais ça dépend grandement des ventilos aussi car les miens sont pas d'origines se sont des noctua que j'ai rajouté donc spa trop révélateurs encore. Sinon il me convient parfaitement niveau sobriété. A voir donc si il y a un tiroir CM.
D'autres propositions ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 05:49:18
Un des meilleurs boitier actuelle est le Cooler Master HAF 932 (135e)
Il existe en version plus sobre et plus haut de gamme, Cooler Master ATCS 840 (230e) qui correspond a tous tes désirs.
C'est le boitier parfait.
Sinon dans le classique, tu as le Zalman GS1000Ti (130e) ventilation moins éfficace.
Et aussi le Cooler Master Cosmos RC-1000 (180e).
Marsh Posté le 30-03-2009 à 07:48:17
Oui, sa demande m'a aussi fait penser à l'ATCS 840 de Cooler Master ; tu peux l'avoir en noir ou en argenté selon tes désirs, et il est sobre, sans artifice, avec plaque de carte mère amovible, de nombreuses baies 3,5" orientées à 90°, de nombreuses baies 5,25" dont l'une modulable en 3,5" externe, et il est en aluminium . Ah, oui, par contre, il a de nombreux ventilateurs, ce qui signifie que si tu es un maniaque du bruit, il te dérangera peut-être . Quoi qu'il en soit, les tests disent que son bruit est amplement supportable, donc je ne vois aucun soucis de ce côté-là . Mais, reste un problème de taille : son prix !
Sinon, tu as le choix d'y mettre un gros circuit de watercooling et tu as même le choix de la position de ton bloc d'alimentation (haut/bas), et même les deux s'il faut .
Marsh Posté le 30-03-2009 à 09:22:27
ReplyMarsh Posté le 30-03-2009 à 09:30:40
Le silverstone fortress.
Existe aussi en silver (y'a une promo en ce moment chez mat.net jusqu'au 1er avril).
Marsh Posté le 30-03-2009 à 10:01:50
Cubensia a écrit : moyen tour il a dit le Mr |
ce sont des moyenne tour.
Grande tour, c'est au dessus de 60 cm.
A mon avis, tu n'as jamais vus une grande tour.
J'en ai une qui traine chez ma mère, presque un mètre de haut.............
12 X 5'1/4 1 X 3'1/2 et 12 disque dur, sur la hauteur................
Marsh Posté le 30-03-2009 à 12:12:43
Tu va me parler meilleur déjà on ne se connait (encore ) pas assez
J'ai eu un TJ07 et pour moi c'est une grand tour vu la taille du bestio (56cm)
L'ATCS 840 est pas ce qu'on appelle une moyen tour car si je le colle à coté de mon PC 07FW on voit bien que l'une est à taille humaine et l'autre est un peu énorme mais bon c'est vrai il ne mesure "que" 58cm de haut ( raté à 2cm çà pouvait rentrer dans tes critères de grande tours ) .....tout comme un Cosmos mais non non c'est pas énorme ....
Je continue ?
La remarque de Morgani est bien plus fondée même si tes propositions restent louables car force de proposition tu es
Sinon je lui aurait bien proposé justement un PC-07F(w) mais bon le plateau n'est pas extractible.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:45:12
WOW le silverstone est vraiment pas mal, il souffre au niveau perf pour GPU a cause de la position du 120mm mais il reste globalement une réussite que ce soit niveau design ou place on peut virer une cage DD pour les grosse CG (ce qui est mon cas et le cas de quasi tout le monde dans le moyen/haut de gamme)
Par contre il ne dispose pas de tiroir pour carte mère.
Pour l'ATCS 840 ça me crève le cœur car en effet il est un boitier parfait en tout point mais hélas grand tour avec Poids : 12.8 Kg à vide, 17.5 Kg matériel monté. :s spa que je fasse des lans mais bon faut pouvoir bouger le bousin pour le ménage
bref bien trop gros, encore plus que le lian li A70B
Pour le zalman même combat, répond à mes critère mais grand tour donc ça me va pas
d'aitres idées ? (on peut y arriver à le trouver ce boitier parfait...)
Marsh Posté le 30-03-2009 à 15:54:49
izakiel a écrit : WOW le silverstone est vraiment pas mal, il souffre au niveau perf pour GPU a cause de la position du 120mm mais il reste globalement une réussite que ce soit niveau design ou place Pour l'ATCS 840 ça me crève le cœur car en effet il est un boitier parfait en tout point mais hélas grand tour avec Poids : 12.8 Kg à vide, 17.5 Kg matériel monté. :s spa que je fasse des lans mais bon faut pouvoir bouger le bousin pour le ménage |
Pour avoir un tiroir pour cm avec tes critères bonne chance je doute que tu trouves.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:45:36
izakiel a écrit : WOW le silverstone est vraiment pas mal, il souffre au niveau perf pour GPU a cause de la position du 120mm mais il reste globalement une réussite que ce soit niveau design ou place |
T'as pas à virer une cage HDD pour une CG non professionnelle.
Avec une HD4870x2 y a aucun problème.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 17:12:45
oui tout dépends de la CG je disais juste que le principe est bien pensé.
morgani, mes critères ne sont pourtant pas extraordinaire si tu regardes bien, je ne vois pas en quoi mes critères empêcherai un tiroir cm d'être en place., après tout ce n'est qu'un système de coulissement tout ce qu'il y a de plus basique.
On le trouve sur tout les grand tours alors que ce n'est pas ça qui prend le plus de place...
heu cubensia t'es sur que le plateau CM du PC-7F est pas extractible, jviens de regarder un tests qui dis le contraire ptet la solution à mon problème ^^
voir ici http://www.zeden.net/actu/14540-Ze [...] -Li-PC7F-W
Marsh Posté le 30-03-2009 à 19:48:05
izakiel a écrit : oui tout dépends de la CG je disais juste que le principe est bien pensé. |
Je ne dit pas que tes critères sont contradictoires mais je suis aussi à la recherche d'un boitier avec des critères plus ou moins semblables au tien et je n'ai trouver aucune moyenne tour qui répondent à ces critères en particulier pour le tiroir. Pour l'instant je voie que le FT 01 pour toi.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:19:39
bah moi j'ai peut-être trouvé les perles que l'onr recherche toi et moi.
Les lian-li PC-7F et PC-60F reunissent ces critères.
-moyen tour
-classe sans extravagance (si ce n'est les petites leds bleu du ventilo mais a la limite on débranche/coupe à la pince/change le ventilo au choix)
-plateau de carte mère coulissante
-pas besoin d'outil pour le montage sauf pour fixation de la carte mère
-alimentation en bas
-perfs fidèles a la marque lian-li
-systeme antivibratoire pour HDD dans des cages
on a meme les passage de cable qu'il faut pour pas être emmerdé.
J4ai pas reussi àavoir de photo de la plaque amovible par contre donc faudrais quelqu'un pour confirmer/infirmé mes dires.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:20:49
les boîtiers élite
-ATCS 840
-Lian LI X 2000
-Mozart tx
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:30:34
Fssabbagh a écrit : les boîtiers élite |
Ce sont de superbe moyen tour .
Marsh Posté le 30-03-2009 à 20:32:06
izakiel a écrit : bah moi j'ai peut-être trouvé les perles que l'onr recherche toi et moi. |
Beaucoup moins bien ventilé que le silverstone aussi.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:20:32
Cubensia a écrit : ..... |
Sorry, je ne voulais pas te manquer de respect,
Mais, c'est vrais, que l'on ne trouve plus de grande tour comme avant.
58cm, reste une taille correcte pour une tour, évidement cela dépend de ce qu'il veut.
Je trouve aussi, que se genre de boitier est idéale pour un PC, ventilation, place intérieur,rangement de cable.....
Bon, si on doit le transporter souvent, la c'est autre chose.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:45:26
morgani a écrit : |
J'en suis pas si certain justement, j'ai vu les tests du silverstone et sur le principe de la pression positive. Lian li l'applique aussi il me semble, je ne sais pas si c'est le cas sur les PC-7F et PC-60F
De plus la position du 120mm du silverstone font (toujours selon les tests que j'ai vus) que la CG est très mal alimenté en air et donc on à une température légèrement plus élevé que la moyenne (+/-5°c). Alors à l'inverse le CPU est super bien ventilé et donc a une temp bien meilleur que la moyenne . Je pense ici qu'il s'agit plus d'un choix que d'autre d'autre chose.
Qu'en penses-tu ?
Marsh Posté le 30-03-2009 à 23:13:25
Le silverstone à deux 18 cm et un 12cm contrairement aux lian qui ont un 12cm et un 14cm. Les test ont été fait avec toutes les cages à HDD je pense que la plupart des personnes n' ont besoin que de la cage du bas on peut donc enlevé la cage du haut et ainsi la carte et bien mieux ventilé mais ça les tests ne le montre pas.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 13:58:19
Salut!
Un boitier qui pourrait convenir à quelques réserves près , c'est le lian-li pc-a17
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] _A17B.html
Ce qui ne correspond pas à ta demande :
-l'alim en haut
-tout se fixe avec des vis.
La fixation par vis c'est le prix de la grande modularité du boitier, perso je ne démonte pas mes lecteurs tous les 4 matins donc ça ne me dérange pas.
Pour l'alim en haut, je trouve dommage d'avoir une idée très arrêtée sur le sujet. Le bénéfice à en attendre dépend quand même grandement de la conception globale du boitier. A mon avis c'est très intéressant quand elle a son propre compartiment (comme sur le p182), dans les autres cas je suis dubitatif. Même si l'air chaud monte ce n'est pas pour ça qu'il fait plus chaud dans le haut du boitier, avec la chaleur dégagée par la carte graphique c'est très clairement dans le bas de mon boitier que ça chauffe le plus. Et avec un ventilo en extraction à mi-hauteur, le haut du boitier est frais...Enfin bon ça fait partie des éternels débats.
C'est mon boitier depuis quelques temps et j'en suis très content. J'avais longtemps hésité avec le Silverstone, qui semble très bien, mais les ventilos de 180mm m'ont fait renoncer. Non standards, donc pas remplaçable par des modèles plus silencieux ou au contraire qui soufflent plus et obligation de passer par le SAV en cas de panne.
La ventilation prévue : un 120mm en extraction à l'arrière, un 120mm en aspiration à l'avant sur la cage des disques, un 140mm en extraction sur le dessus du boitier.
A+
Marsh Posté le 01-04-2009 à 14:47:06
Tiens c'est marrant je me suis posé la même question, avec exactement le même cahier des charges que toi.
Ben malheureusement ça n'existe pas le boitier parfait, mais je me suis contenté de ça :LIAN LI Super Case PC-X500.
T'as le topic dédié pas loin :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 531_14.htm
Marsh Posté le 01-04-2009 à 16:16:14
Si tu accroches bien au Silverstone Fortress je te conseille de te décider très vite, ya une alim 550W offerte avec, jusqu'à ce soir chez matnet. L'alim c une Silverstone hein, c pas la première merde venue
Perso je craque complètement sur le design du Lian Li PC-7FW qui rentre dans tes critères de sélection. Mais bon après c une question de gout ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 18:01:13
bah non j'accroche plus au pc-7F qu'au silverstone justement ^^
L'alim est un bon coup commerciale mais j'ai déjà une seasonic 600W que je n'abandonnerai pour rien au monde \o/
Mais bon je vais être obligé de faire des concession puisque mon boitier parfait n'existe qu'en grand tour et toujours pas ne moyen tour
Je me déciderai certainement entre le PC-60F et le PC-7F à défaut de trouver mieux :s
Le A17 reste aussi une éventualité a prendre sérieusement en compte mais bon des vis de partout et l'alim en haut ça me gène.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 22:22:46
il y'a également l'hiper osiris, mais la plaque mobo est non extractible :
http://www.caseandcooling.fr/boiti [...] s-gunmetal
les ventilo sont moyens aussi, mais à part ça c'est une bombe pas trop chére
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:02:43
oui mais bon porte plexi and co, c'est fini pour moi la jacky attitude ^^
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:23:28
le plateau de la carte mère n'est pas amovible sur ces 2 boîtiers malheureusement
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:25:15
faut pas pousser non plus, si ya pas de led ou de neons on voit strictement rien car il ya une grille qui recouvre le plexi, mais bon si dans ta tête plexi=jacky
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:30:39
couilleshot a écrit : faut pas pousser non plus, si ya pas de led ou de neons on voit strictement rien car il ya une grille qui recouvre le plexi, mais bon si dans ta tête plexi=jacky |
C'est exactement ça, on parle de boitier PC, a mes yeux ca doit avant tout contenir et garder au frais avant de faire des artifices visuels.
Le plexi, en plus de ne servir à rien, dissipe et conduis très mal la chaleur comparé à une même surface en aluminium ou en acier.
Sachant que c'est cette parti qui est en contact direct avec l'air chaud de la CG, la seul utilité du plexi est de donner un air jacky.
J'ai pas besoin de voir au travers de mon boitier pour savoir ce qui a dedans. donc autant remplacer l'inutile par de l'utile si on le peut
Marsh Posté le 03-04-2009 à 22:34:32
dayswalker a écrit : |
Oui hélas, certain tests disent le contraire en introduction mais un possesseur ma affirmé qu'ils n'en disposent pas.
Cela est dommage au vu des performances de ces boitiers et de leurs aménagement.
A voir le boitier contenant mes critère doit obligatoirement être grand tour ce qui est du gâchis.
Maintenant qu'on à fait le tour des boitiers je pense qu'il ne me reste plus qu'a faire des concession, et le plateau extractible sera surement mon sacrifice, puisque l'on ne demonte pas non stop la config c'est le moins "indispensable" des compétences qu'on peut recercher dans un boitier moyen tour.
Marsh Posté le 03-04-2009 à 23:11:17
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
ya celui ci qui pourrait convenir, lancool K6
edit: arf alim en haut, tant pis...
Marsh Posté le 04-04-2009 à 00:27:07
couilleshot a écrit : http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57 |
oui les lancool sont pas mauvais, ce sont des lian-li bas de gamme, mais je pense que quitte a prendre du lian-li, je me tournerai sur le PC-7F qui m'a l'air quand même pas mal.
Je suis juste un peu dégouter de voir qu'on trouve tellement de chose gadget dans les boitiers moyens tours, et grand tours mais que chez les moyens tours il manque toujours quelque chose (soit la position de l'alim, soit le plateau, etc) c'est vraiment dommage tout de même. Le plateau pour mobo c'est pas non plus l'essentiel j'en suis conscient mais quand on veut monter un truc vite fait sans ce prendre la tête ou remettre un peu de pate thermique ou simplement nettoyer le trop plein de poussière c'est carrément l'orgasme de la simpliciter, pas besoin de tout démonter.
Mais bon les choses sont ainsi
Marsh Posté le 04-04-2009 à 07:42:03
le support mobo amovible est bien plus important sur une moyenne tour où l'espace manque que dans une grande tour ou la place ne manque pas.
Marsh Posté le 30-03-2009 à 01:46:11
Plop à tous et à toutes
Dans ma quête du boitier je recherche quelques avis et conseils donc je me permet d'ouvrir ce sujet.
Mes critères de choix sont les suivants
-Un moyen tour
-PAS de porte avant
-Pas de limite de prix si le boitier vaut le coup
-Alimentation placée en bas
-Système anti-vibrations pour hdd et lecteurs optiques avec des racks parce que je hais le tournevis
-une plaque de fixation pour la carte mère qui permet d'enlever celle-ci sans démonter l'intégralité de la tour
-en alu (l'acier et le plexi c'est le mal !)
-pas de lumière de geek nerd ou de plexi, je veux du sobre mais de l'efficace.
-il faut bien évidement les ports de base en façade, l'usb principalement.
jusqu'à aujourd'hui je n'ai toujours pas trouvé mon précieux et le seul boitier qui arrive à réunir à peu près tout mes critères est le lian-li A70B pour 175euros environ.
Le souci est que ce boitier est grand tour alors que j'ai une config standard, pas de quadriSLIoctocoreGPUjsépakoi par conséquent j'aimerais tout de même un moyen tour pour ne pas gâcher de la place inutilement (oui je sais je suis ptet un poil de derrière de singe trop exigeant).
Si vous avez des conseils ou des modèle à me proposer je suis preneur ^^
Message édité par izakiel le 30-03-2009 à 01:53:37
