A la recherche DU Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 12:31:34
forme tour obligatoire ?
parce que sinon en cubique y'a le coolermaster haf-XB : tres solide, tres stable, tres cubique , tres grand, bien concu, et qui te permet de ventiler CM / proco / CGU comme un fou
le test cowcotland : http://www.cowcotland.com/articles [...] af-xb.html
Marsh Posté le 28-09-2013 à 12:43:01
J'avoue qu'il est très bien conçu pour le flux d'air, mais je m'en tiens au format tour ^^
Marsh Posté le 28-09-2013 à 12:50:38
Corsair 300r : +/- 75€
Fractal Design Arc : +/- 80€ (cage amovible)
Marsh Posté le 28-09-2013 à 13:12:23
j'avoue ne pas voir la difficulté à trouver ce que tu décris...
Quasi toute la gamme corsair, les antec à partir de la moyenne gamme...
Mon 600T rempli tout ce que tu décris comme conditions mais est un peu plus cher.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 14:27:51
Salut mycks, c'est vrai qu'on en parle tellement de ce corsair 300r que j'ai oublié de le donner en exemple
Le Arc propose de bonnes caractéristiques mais le design ne me plait pas...
En faite je cherche surtout à me faire une bonne liste de boîtiers qui pourrait convenir, car là je m'y perd tellement il y a de boîtiers, et surtout voir s'il y a des boîtiers que j'ai zappé.
Le must serait aussi un boitier avec le dessus bien filtré, j'aurais bien aimer le même genre de système que le Zalman Z11 ou l'Aerocool Xpredator sur d'autres boitiers, mais bon après c'est secondaire, vu que ceux ci ont des défauts (imo) qui font que. C'est surtout pour l'acoustique, le boitier va sûrement être placé en bas du coup si le son des ventilateurs remonte par le haut, ça le fait moyen...
Même histoire avec les trous sur le côté, je ne compte pas mettre de side fans, mais ça c'est réglable facilement, une plaque, du stoch, enfin bon.
Et bon... tout conseil est bon à prendre
| Grosbaf a écrit : Salut,   |
Oui, le 600T est un peu cher, mais bon c'est pas tant le prix mais plutôt le look pour celui-ci
Les Carbides sont pas mal, comme le 500r, mais j'ai pas l'utilité du ventilateurs latéral par exemple ...
Pour les Antec, le Nine hundred... et encore, cette turbine sur le haut du boitier...
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:21:32
salut
regarde ici
Marsh Posté le 28-09-2013 à 12:01:17
Ca fait un moment maintenant que je cherche un boitier qui pourrait me convenir, mais il y a toujours un truc qui va pas.
Tout d'abord je doit mettre dedans :
Une Antec HCG 520-M (150 x 160 x 86, plus longue que la moyenne).
Une carte mère en ATX.
Un SSD et 1 ou 2 disques durs.
La carte graphique devrait pas dépasser les 26cm de longueur...
Un rhéobus et un lecteur de carte s'il faut...
Je veux un minimum de cable management... et surtout une circulation d'air non obstrué !
Beaucoup de boîtiers sont équipé de cage HDD non démontable juste derrière le front fan... et ça casse le flux d'air comme pas possible, donc bruit + mauvais flux d'air.
Ce que je cherche c'est ce genre de boitier :
Lancool K57 http://hothardware.com/newsimages/ [...] case-4.jpg
CM Storm enforcer, cage hdd amovibles http://img11.hostingpics.net/pics/591611image157.jpg
Enermax Fulmo ST advance http://www.ldlc.com/fiche/PB00150889.html
Donc 2 ventilateurs avant (120/140) dont un qui soufflerait directement vers la carte mère/carte graphique, du coup moins d'emplacement 5.25 (3 ou 4)
Une seconde solution, pour les boîtiers ne disposant pas de cage hdd amovibles, pourrait être de mettre un ventilateur dans les emplacements 5.25 :
Le problème avec ça, c'est qu'il faudrait que la façade / les caches 5.25 soit filtré, de plus comment fixer un ventilateur proprement dans des emplacements 5.25 ?
Donc voila je cherche ce genre de boitier, dans les 100€ de préférence, plus s'il faut, qui ne dépasse pas les 60cm de haut/profondeur et qui pèse au moins 7kg, même si ça pèse 15kg je prend (je veux quelque chose de solide).
Merci d'avance !
