Recherche perle rare.
Recherche perle rare. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:39:50
Bonjour, je recherche un boîtier pour remplacer le mien. Voila ce que je recherche:
- Moyenne/Grande tour
- De préférences sans Alim
- Pas de porte en façade
- USB/Firewire et Audio (casque) en façade (pas caché sous une trappe ou un truc du genre)
- Place pour ventilo 12cm en extraction
- Ventilo sur porte de coté pour le proc.
- Montage baies 3p1/2 et 5p1/4 par rails
- Fixation sans vis de préférences
- Look : Pas énormément d'importance.
- Couleur noir si possible.
Si quelqu'un a une idée.
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:43:42
le cool master centurion 5 fais tout ce que tu veux !
sauf Ventilo sur porte de coté pour le proc.  (mais j'ai pas bien saisi là)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:44:41
Marsh Posté le 11-07-2005 à 14:50:22
Y a un emplacement pour, on peut y caser un 80mm sur le côté au centurion 5.
Autrement c'est la tour que j'ai, j'en suis très content.
Style discret (avec un petit rhéobus akasa, ça fait presque matériel de chaîne hifi), pas cher, pratique, c'est une très bonne tour.
Je ne lui reproche qu'un manque de profondeur, 2 ou 3cm de plus n'auraient pas fait de mal.
Message édité par Elmoricq le 11-07-2005 à 14:58:53
Marsh Posté le 11-07-2005 à 16:58:35
Moi je dirais même plus : le Coolermaster Centurion 530 fait tout ce que tu veux (il s'agit d'une upgrade du Centurion 5)
Voila  :)
Marsh Posté le 11-07-2005 à 21:50:32
Yep, pilpoil ce qu'il me faut.
Merci a tous
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:55:28
j'ai maté ce boitier (Cm530 et 531) ds les comparos hier, il a l'air plutot cool
ya pas de topis unik qui en parle plus :??:
Message édité par Tharkal le 12-07-2005 à 11:56:12
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:14:12
je vais l'acheter demain soir je comptais le faire avec des photos pour promouvoir ce boitier qui a l'air bien cool en effet et qui semble assez méconnu :p
je propose qu'on fonde une association de défense des 530/531  [:aras qui rit]
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:20:21
quelles sont les différences entre le centrion 5 initial et son upgrade ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:22:49
 :lol:
alors reserve moi une place dans ton assoss ;)
et je vais suivre tes impressions sur ce boitier, ca va m'aider a choisir :)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:30:47
un test du boitier coolermaster centurion 531
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] n-531-289/
apres je sais que le 530 est noir, que la facade est un peu differente mais l'interieur a l'air semblable d'apres les toffs du site coolermaster
http://www.coolermaster-europe.com [...] rion%20530
Marsh Posté le 12-07-2005 à 15:18:08
Pour résumer la situation en gros :
Il y a 3 Centurion 5, qui sont exactement les mêmes a l'intérieur et a l'extérieur, exception faite de la couleur.
Il y a 2 enfants à ces boitiers : le Centurion 530 et le 531. Les différences sont bien plus marqués entre ces 2 là qu'entre les ancetres puisque le 530 et le 531 n'ont pas le même aspect extérieur (y compris la position des connecteurs usb/audio, et le système d'ouvertue des baies sur le 530) et une petite différence à l'intérieur (à priori le cm 530 n'a de système de montage rapide que sur 3 de ses 5 baies 5 pouces 1/4 alors que toutes les baies du 531 en sont pourvues)
Bon... jusque là j'ai pas du tout répondu à ta question  [:aras qui rit]
Les différences entre les générations semblent être les suivantes :
- clips pour facade sont plus faciles sur les nouveaux, et moins fragiles
- pas de blow-hole pour le proc sur les anciens, et l'aération supplémentaire sur le côté était différente (plus longue mais moins haute j'ai l'impression)
- la cage à disque dur n'est pas orientée dans le même sens (classique sur les anciens et donc risque de toucher la cg, a 90° sur les nouveaux, ce que je prefere)
- le ventilo a l'avant est un 80mm sur les anciens, il s'agit d'un 120 sur les nouveaux  :)
- grille de ventilo a l'arrière avec un design de type "trous hexagonaux"
- les nouveaux sont sans alim, les anciens étaient avec alim semble-t-il
Des tests des nouveaux :
http://www.cowcotland.com/article82.html
http://www.cowcotland.com/article86.html
Au final je trouve que le plus gros défaut des nouveaux c'est l'absence de filtre sur les aérations de coté... évidemment il manque pleins de fioritures mais sur un boitier trouvable a 64,50e a mocailloux je trouve ca franchment bien  :love:
Bon évidemment le mieux ce serait que qq'un qui possède ce modèle en parle (demain soir :p sauf si j'ai changé d'avis d'ici là  [:2501] )
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:26:38
merci pour le récapitulatif :)
Finalement je préfere le centurion 5 tout court mais avec une ventillo de 120 à l'avant !
bref, les nouveaux sont pas mal du tout (sauf l'aération sur la façade qui est pas très orientée silence-super important pour moi)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 00:24:53
Tu parles des trous sur le côté? Moi je trouve ca pas mal... avec un bon rad sur le proc accompagné d'un ventilo silentieux (papst) et une solution de type zalman sur la cg, je compte accrocher un ventilo de 80mm en 7volts pour aider a refroidir en silence... reste qu'il va falloir mettre qque chose entre le boitier et ce ventilo pour amortir mais je trouve que c'est un plus :)
Si c'est de la facade de devant que tu parles je vois pas trop ce qui gene (mais dit moi vite que je fasse pas une betise demain ^^)
