Recherche possesseur de lian-li pc101 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2007 à 21:07:25
2xrads de w/c 120mm c'est bien de ça que tu parles ?
si ça peut t'aider (désolé j'ai pas d'APN :-/) :
le problème c'est que le ventilo arrière n'extrait pas justement mais souffle mais ca devrait rentrer oui
pour le ventilo latéral ca depend de la carte graphique qu'il ya derriere mais ca me parrait difficile
y a plein de place dans les baies 5" sinon, si t'as besoin de plus de détails tu dis ![]()
Marsh Posté le 19-07-2007 à 22:47:36
Merci sonny pour ces precisions^^
Pour le ventilo arriere, de toute facon je vais le changer et en mettrai un en extraction avec un rad dessus
En fait les rads que je compte mettre font 30mm d'epaisseur.
la carte sera une 8800gtx (1950xt actuellemnt mais cela changera a la rentrée).
Penses qu'il y aura la place pour le ventilo lateral + 30mm de rad?
Si cela ne passe pas en latral, je pensais enlever (si c'est possible) la cage de disque la plus a gauche et mettre mon rad et un ventilo en plus en extraction vers le sol (le bas du boitier est percé il me semble?)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:07:15
alors en ce qui concerne le latéral, j'avais demandé sur le topic du thermalright HR03+ (rad gpu) si ça passait mais apparement pas avec les 3,5 cm de caloducs ... je verifierai a l'occaz
Marsh Posté le 19-07-2007 à 23:22:43
oui les cages peuvent s'enlever, elles sont vissées
et oui la 8800GTX rentre même avec un lecteur dvd en face y a pas de soucis
http://www.silentpcreview.com/article632-page1.html au cas ou (si tu connais pas déjà)
Marsh Posté le 20-07-2007 à 09:05:20
j'avais deja fais pas mal de recherches a vant d eposter et donc connaissais ce lien. Merci qd meme.
Désolé mai sje te derange encore.
Puisque tu as une gtx, pourrais me dire combien d'espace il reste entre le ventilo lateral et le paneau de porte . En gros je veux savoir si j'ai la place pour un rad de 30mm d'epaisseur ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 18:38:19
ReplyMarsh Posté le 20-07-2007 à 20:26:36
| SonnyRed a écrit : heu 5mm a tout casser entre le ventilo et la parroie  |
Ok, vu que ce support de ventilo est plus epais que le ventilo lui meme, a mon avis si je me bricole un patte de fixation il doit avoir moyen de faire rentrer le ventilo + un rad de 30 mm d'epaisseur entre la gtx et la parois (la ou il y a la grille sur la porte laterale) .
A la place du suppor tventilo d'origine.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:29:40
Je voudrais savoir s'il est possible d'integrer 2 rad 120mm dans ce boitier.
Je dois pouvoir en mettre un sur le ventilo en extraction a l'arriere de boitier.
Mais pour le deuxieme il est difficle de voir si cela rentrerait quelque part.
Peut etre avec le 120mm placer au niveau de la CG? A la place d'une des cages a DD?
C'est pour cela que j'aimerais avoir plus d'infos et de dimensions d ela part d'un possesseur de ce boitier
ps : c'est pour remplacer ma grande tour lian-li 7323 avec rad360 sur le top (ma femme voudrait un boitier aux dimensions plus raisonnables on va dire:p)
Feed ||
