Recherche d'un boitier silencieux au design travaillé
Recherche d'un boitier silencieux au design travaillé - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2014 à 22:09:16
Bonjour à toutes et à tous, je me permet d'avoir recours à vos conseils éclairés à propos d'une recherche de boitier. En effet je cherche un boitier silencieux pour remplacer mon boitier standard de mon pc HP; je cherche donc un boitier silencieux, bien ventilé, avec un design un peu travaillé. Comme j'ai remarqué que la plupart des boitier silencieux étaient en général de gros rectangles noirs  :) , je voudrais savoir s'il existe ce genre de boitier, mais avec un look plus recherché. Merci à vous.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:23:04
Alors personne n'a d'idée ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:26:53
1 - qu'entends tu par "design travaillé" ? Peux tu donner des exemples de boitier "travaillé"
2 - quelle est ta config ?
3 - le silence se fait avec de bons ventilos, et un boitier lourd.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:44:57
Sous le terme design travaillé, j'entends des boitiers qui ont des allures tel que celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00106085.html, ou celui ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00093410.html; ils ont plus un "look gamer"; j'apprécie moins les design tel que le R4 de Fractal Desing ou autres. Sinon ma config c'est un I5 2320 avec ventirad d'origine et une R9 280X de chez Gigabyte.
Message édité par Garrus123 le 02-05-2014 à 13:46:47
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:48:07
J'avais saisi que les boitiers "sobres" n'étaient pas à ton gout.
Le cooler master est sur le papier le plus silencieux, mais le NZXT est plus stylé, et a 4 ventilos, contre 2 pour le CM.
Message édité par artouillassse le 02-05-2014 à 13:50:36
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:52:14
Je suppose que pour ce type de boitier, n'étant pas conçu comme étant exclusivement silencieux, plus il y a de ventilos plus c'est bruyant ?
Message édité par Garrus123 le 02-05-2014 à 13:52:30
Marsh Posté le 02-05-2014 à 13:54:20
Tu peux détailler la config qui ira dans le futur boitier ?
Message édité par artouillassse le 02-05-2014 à 13:54:38
Marsh Posté le 02-05-2014 à 14:04:00
Bien sûr alors: un Intel core I5 2320 à 3 ghz, avec ventirad d'origine, une Gigabyte R9 280X, en carte mère une  ASRock Fatal1ty Z77 Professional-M, 8 go de Ram, et un disque dur de 1 to Seagate; pour l'instant tout ceci est hébergé dans le boitier du pc HP d'origine. En fait je cherche plus des boitiers avec des leds, et pas forcément des design venus d'une autre planète  :) .
Marsh Posté le 02-05-2014 à 15:28:37
Le zalman z11 peut-être ?
Enfin pour le silence ca reste a voir...mais il est plutôt plébiscité.
En en boitier avec Led, couleur au choix il y a la serie des corsair carbide spec1. Spec2 spec3, qui vient de sortir.
Message édité par djshotam le 02-05-2014 à 15:33:39
Marsh Posté le 02-05-2014 à 18:49:39
Sinon j'ai vue ce boitier ci:[url] http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73599.html[/url], mais apparemment d'après un test la ventilation n'est très bonne. C'est une bonne marque Bitfénix ?
Message édité par Garrus123 le 02-05-2014 à 19:14:23
Marsh Posté le 02-05-2014 à 21:52:13
Après quelque recherche, j'ai fait une présélection, je n'arrive pas trop à avoir le meilleur entre le BitFenix Shadow, Zalman MS800 Plu et le NZXT H230; qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:29:08
Dans les 3 boitiers je vois 2 boitiers plutôt sobres, et le zalman qui est le plus "flashy"
le NZXT et le Bitfenix sont très proches du Fractal R4 en terme de design je trouve.
Bref, vu que tu veux des LED, choisis le Zalman.
Marsh Posté le 02-05-2014 à 22:57:10
Je peut être partir sur le Zalman en effet, sinon j'ai une question le rhéobus qui est dessus, se branche où sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-05-2014 à 23:50:39
Tu ne branches pas le rhéobus à la carte mère, tu branches les ventilateurs au rhéobus, et tu controles la ventilation avec la molette du rhéobus.....
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:10:10
D'accord je vois, mais il se branche à quelque chose d'autres ou pas ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:24:51
Ben il faut l'alimenter, parfois c'est du molex, parfois du floppy.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:45:35
Merci  :) , sinon je suppose qu'en générale les boitiers prévus pour être silencieux sont en générale moins biens ventilés vu qu'ils sont assez fermé, je me trompe ?
Marsh Posté le 03-05-2014 à 09:51:28
Exact, c'est un mix entre ventilation et isolation phonique.
En général une config "gamer" traditionnelle c'est 3 ventilos minimum.
1 à l'avant
1 à l'arrière
1 sur le dessus
Histoire d'évacuer correctement la chaleur dégagée par les divers composants.
Mais tu peux aussi avoir
2 à l'avant
1 à l'arrière
Ensuite, tu te doutes bien que moins il y a de trous d'aération, plus les ventilos sont soumis à une pression forte. Donc ils vont devoir tourner plus vite pour garder le débit d'air, et engendreront un bruit plus important. Mais ce bruit sera atténué par le revêtement interne du boitier orienté "silence" (je pense aux Cooler Master Silencio par exemple).
Bref, c'est un peu de la sodomie de diptères, le tout c'est de bien disposer ses ventilos, et de les faire tourner à la bonne vitesse pour conjuguer silence et circulation d'air
Perso j'pense pas qu'il y ait besoin d'un hélicoptère dans un PC, avec 3 bons ventilos à vitesse moyenne, le résultat sera silencieux, dans un boitier orienté silence....
Message édité par artouillassse le 03-05-2014 à 09:52:01
Marsh Posté le 03-05-2014 à 13:46:43
Donc si je comprend bien il faut chercher le juste compromis entre le silence et le refroidissement. Sinon j'ai une question, dans mon boitier HP, j’entends pas mal ma carte graphique, je suppose que je l'entendrais beaucoup moins dans le Zalman ?
Message édité par Garrus123 le 03-05-2014 à 13:50:54
Marsh Posté le 03-05-2014 à 13:57:49
Les boitiers HP n'étant pas super bien ventilés, la carte graphique chauffe plus. Dans un boitier bien ventilé, la carte graphique chauffera moins.
Marsh Posté le 03-05-2014 à 16:10:57
après ça dépend de la carte graphique :)
Marsh Posté le 03-05-2014 à 19:14:33
J'ai pas l'impression que les Gigabytes sont connues comme étant bruyantes.
Message édité par Garrus123 le 03-05-2014 à 19:14:45
Marsh Posté le 03-05-2014 à 20:59:22
J'ai trouvé un test qui a comme panel différents boitier, dont le Zalman et le R4: http://uk.hardware.info/reviews/48 [...] production, il n'y a beaucoup de différence entre les deux, niveau décibels. Ma question justement est de savoir si le Zalman va pouvoir suffisamment abaissé le niveau de décidels de ma carte graphique ?
Message édité par Garrus123 le 03-05-2014 à 23:06:36
Marsh Posté le 04-05-2014 à 18:24:27
Alors qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 19:59:47
crois pas que le boitier fasse des miracle , ouvert ou fermer il y à tres peut de différence de bruit dans mon r4 , juste que ça fait caisson donc un bruit plus grave , il n'y à pas de secret , si les composant sont pas silencieux le boitier les rendras pas :non:
change ce radbox de merde , tu gagneras 10x plus de silence qu'en changeant de boitier et ce seras moin chère
ta carte graphique est pas la plus silencieuse non plus mais bon , je pense que tu la depuis peut du coup :D
aprés faut voir les ventilos que ta et à combien il tourne , tu gagneras aussi plus de se coter la
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:38:36
En fait, mon unique ventilateur de boitier et mon ventirad semble plus bruyant que ma carte graphique. Ayant changé de carte mère, j'ai l'impression que  la nouvelle fait tourner le ventirad et le ventilo plus rapidement que l'ancienne carte mère basique. Mais bon pas sure que je trouve un ventilo de boitier qui convienne sur mon boitier HP . Sinon tu connais des références de ventirad silencieux ?
Marsh Posté le 04-05-2014 à 20:48:13
Tout depend quelle prix tu veut mettre cava de 30e a beaucoup plus :pt1cable:
Marsh Posté le 04-05-2014 à 22:44:39
Mais sinon quel serait la meilleur chose à faire, changer de boitier ou changer le ventirad et le ventilo du boitier ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 08:14:46
Perso j'identifierais la source du bruit avant de changer quoi que ce soit.
Il suffit d'arrêter le ventirad CPU un moment, puis celui du boitier, puis celui de la carte graphique, tu verras tout de suite lequel est le plus bruyant
Marsh Posté le 05-05-2014 à 08:48:21
Si ca s trouve, l'alimentation fait aussi beaucoup de bruit
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:28:46
OK je vais tester pour voir, mais à priori je pense pour le ventirad et le ventilateur boitier. Sinon j'ai une Corsair CX500 en alim, j'ai pas l'impression qu'elle fait du bruit. Après je suis pas sur que tous les ventirads rentrent dans mon boitier.
Message édité par Garrus123 le 05-05-2014 à 09:32:19
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:35:28
Ben ce qui est sur c'est que les boitiers HP c'est pas top. C'est très bien pour les config légères, mais là t'as quand même une carte graphique puissante.
Le Cooler Master que tu as linké au début du topic est très bien.
Tu change le rad box comme dit plus haut, et ce sera déjà bcp mieux :)
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:48:37
Et changé le ventilo boitier aussi ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 09:54:52
Ben vu que tu changes de boitier, t'auras des ventilos neufs, ce sont les neufs que tu veux remplacer ? :heink:
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:08:25
Désolé je n'avais pas compris  :o, je parlais de mon ventilo de boitier HP en fait. Je vais donc changer de boitier, puis je remplacerait un peu plus tard le ventirad. Je vois sur l'utilitaire de ma carte mère, qu'il tourne à  2080 PRM au niveau minimal, et on l'entend moins; c'est une bonne valeur où c'est il tourne encore trop vite ?
Message édité par Garrus123 le 05-05-2014 à 10:10:00
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:27:14
Quel ventilo tourne à 2080 ? celui du boitier ou celui du CPU ?
2080 c'est un peu rapide je trouve, que ce soit pour le CPU ou pour le boitier.
Vérifie comment il est connecté si tu parles de celui du boitier. Il peut être connecté en 12V et du coup il tourne à fond.
http://www.xsfans.com/images/medium/0323_MED.jpg
Ces prises là servent souvent à connecter des ventilos boitiers.
Le rouge c'est le 5V, le jaune c'est le 12V. En 5V on entend beaucoup moins les ventilos.
Marsh Posté le 05-05-2014 à 10:48:05
Non je parle du ventirad, mon ventilateur boitier lui tourne à 1500 PRM, et il est branché sur une petite prise avec des pins fins. Avec un ventirad neuf ça tournerait moins vite ?
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:03:34
Avec un ventirad digne de ce nom, le refroidissement serait bien meilleur.
Sur un i3 ou un Pentium y a pas besoin de changer le ventirad d'origine, mais sur un i5 qui sera sollicité en jeu avec une R9 280x, le ventirad intel c'est un peu léger.
Pas étonnant qu'il tourne à fond.
Perso, j'aurais à acheter un ventirad aujourd'hui, je prendrais soit le thermalright macho rev A BW, soit le thermalright macho 120, tous les deux dispos chez topachat. Pas besoin de dépenser plus et feront le job en silence.
Il faudrait nous indiquer un budget à ne pas dépasser parce que là c'est pas évident de te conseiller :/
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:20:52
oui au dela de 2000rpm c'est rapide...
et si la vitesse est constante, ca veut dire qu'il est pas régulé pwm, si c'est un modèle pouvant être régulé, voir dans le bios si la régulation est pas désactivée par exemple, car dans ce cas, il tourne à fond et c'est normal...
Message édité par djshotam le 06-05-2014 à 12:34:46
Marsh Posté le 05-05-2014 à 11:26:58
En effet, commencer par la solution de djshotam, voir avec la CM s'il est possible de réguler.
Il me semble que c'est du 3 pins pour les ventilos boitier, il doit y avoir des profils de ventilation, regarde dans le manuel de la CM.
