Recherche ventilo pas trop cher pour ventiler CG ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:11:29
Tu peux faire du bricolage à deux balles. laisse parler ton imagination. Prends un noname 8*8 que tu sous volte. Pour le fixer, tu as le choix entre incruster des vis dans le rad, la glue, les elastiques, le fil de fer... C'est sympa de faire des essais non ? ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:12:28
ouai ca ira avec de la pate patex ?
sinon pour réfroidir la carte graphique il faut le placer comment par rapport à la CG ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:13:24
Il faut que le souffle soit dirigé vers le rad. La patex? J'ai jamais essayé tiens ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:15:39
sur ma CG il y a une tt petit ventilo ! il faut que l'air du nouveau soit dirigé vers ce petit ventilo ???
ca va faire perdre combien de degrés environ ???
il n'y aucun risque avec la patex ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:18:36
je te conseille de l'enlever l'autre ventilo.
Et oui le flux doit etre orienté vers la carte
Je sais pas pour la patex. Je sais que la glue tient bien par contre ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:21:59
tume conseille d'enlver le ventilo de la radeon 9600 xt ??????
sinon lorsque je regarde mon pc comme ca le ventilo de la CG va vers le bas !
puis mettre un ventilo en dessous pour que celui ci ventilo en face de celui de la CG ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:28:52
Je crois que le plus simple est que tu postes une tof de ta carte. Enfin, du même modèle, depuis le web...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:33:38
voici la photo !
tu pourrais me detailler exactement là ou je dois positionnér mon ventilo car t'a l'air de t'y connaitre!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:34:25
M'y connaitre, bein disons que j'ai trafiqué quelques cartes, c'est tout hein
C'est pas une image, ça oui:
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:35:37
tu peux me décrire stp ou je dois la positionner exactement stp !
dsl pour le lien !
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:37:36
On dirait qu'il est petit ton rad... Hmm c'est un ventilo spécial ça...
j'ai jamais fait sur ce genre de truc, essaye de voir si y'en a d'autres qui ont déjà fait ça (section Cooling
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:39:17
ok mais sinon je peux enlever ce ventilo et en mettre un plus gros à la place ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:41:08
Hmm on dirait que c'est un ventilo dans le "genre" du 7000AlCu non? En mettre un plus gros, hmmm. Tu veux dire plus épais, ou qui dépasse de partout?
Edit: je vais au lit je passe le relais ![]()
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:52:19
Ca m'a l'air chaud une manip avec ce ventilo.
Il faut savoir que meme si tu change de ventilo, il faut qu'il y ait un rad sur le GPU.
Dans le pire des cas, tu as le VGA Silencer pour une vingtaine d'euros
Marsh Posté le 27-04-2004 à 07:37:31
si je n'enlève pas le ventilo de la CG , puis-je en mettre un en face de celui ci ?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:09:11
salut j´ai un boitir à la norme atx et voici ma config
athlon 2400+
768 mo ram
80go
radeon 9600 xt 256
lecteur dvd
graveur dvd
alim 400 watts générique !
j´ai pour l´instant une alim centrale ( inclu avec le pc d´origne , un tt petit à l´arrière de l´alim ( vers les 2 lecteurs ) et un autres qui envoie l´air chaud vers l´extérieur !
ma CG a tendance à chauffer ( petit lag après longue utilisation ou extinction de la CG ) je recherche donc un ventilateur qui serai t efficace pour refroidir la CG ( 10-13 euro si possible ) ?,
Pourez vous me donnez en meme temps qq précision sur l´installation de celui ci ?
Merci d´avance !
