Comment refroidir un Core i9-10980XE en rack ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:07:57
Ca me parait un peu léger un 240 pour ce CPU en effet.
Après il faudrait essayer de le mettre en extraction plutôt qu'en aspiration, car tout l'air que tu fais passer dans le rad repart dans le PC dans cette config.
Les ventilos arrière sont en aspi ou extraction ? Si tu peux les mettre en aspi ce serait plus adapté avec le rad en extractino.
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:16:37
J'avais choisi ce sens de flux d'air car j'imaginais qu'il refroidirait mieux la carte graphique qui est un peu dans un cul de sac.
Je pourrais essayer d'inverser, merci pour le conseil !
Mais surtout, je pourrais changer le boîtier et le système de refroidissement.
Entre temps j'ai repéré les boîtiers rackables de Sliger, dont les faces avant et arrière semblent plus aérées, et qui peuvent accueillir 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant (mais 0 à l'arrière), et un ventirad de 158 mm de haut.
https://www.sliger.com/products/rackmount/4u/cx4170a/
Est-ce qu'un watercooling est vraiment plus efficace qu'un aircooling, sachant que le bruit n'est pas un critère ?
Que feriez-vous si vous partiez d'une feuille blanche pour refroidir un Core i9-10980XE et une RTX 3070 Ti en rack ? ![]()
Marsh Posté le 20-09-2022 à 17:38:52
| Romano2K a écrit : Est-ce qu'un watercooling est vraiment plus efficace qu'un aircooling, sachant que le bruit n'est pas un critère ? |
Oui
Et en particulier sur des CPU comme celui là, c'est pas du mainstream. Déjà un i9 12900K ça se refroidi correctement, là t'es le level au-dessus il faut au moins un 240, et pas sûr que ça suffise.
Essaie déjà en inversant le flux d'air, tant pis pour la poussière mais ça devrait améliorer le refroidissement.
Et je rajouterais qu'il faudra les faire tourner vite les deux 80mm pour qu'ils rattrappent le flux d'air du 240.
Edit : je rectifie pour le commentaire sur le 12900K, c'est pire ![]()
Marsh Posté le 20-09-2022 à 18:36:49
Contrairement au bruit, la poussière (à laquelle je n'avais pas pensé, merci !) est un critère car une fois racké, ce PC ne sera pas souvent entretenu.
Mais je vais essayer d'intervertir le sens pour la science.
Les 4 ventilateurs sont déjà "full speed".
Est-ce que tu penses que passer sur un Sliger CX4170a avec un watercooling 360 mm à l'avant nous garantira un bon refroidissement ?
Peux-tu recommander un watercooling AIO et un sens d'installation ?
Quid du GPU ?
Marsh Posté le 20-09-2022 à 19:47:38
Avec un 360 (peu importe dans quel boitier les 2 se ressemblent) le CPU sera surement mieux refroidi, mais essaie déjà en inversant, pour voir ce que ça peut donner.
Quand à la poussière je vois pas ce qu'on peut faire.
Marsh Posté le 20-09-2022 à 16:34:52
Bonjour !
Je prépare un PC rackable pour faire du streaming avec vMix.
Voici la config :
L'ensemble est dans un boîtier rackable 4U Silverstone RM44, avec un watercooling AIO Cooler Master MasterLiquid ML240P Mirage en façade en aspiration, et deux ventilateurs 80 mm Noctua à l'arrière en extraction. Les 4 ventilateurs sont en "full speed".
L'alimentation est une Antec HCG1000 Gold.
Problème : si je lance un Cinebench r23 multi core, HWiNFO m'indique que le CPU grimpe rapidement à 108°C, puis soit Cinebench plante, soit j'obtiens un BSOD. Ceci y compris après avoir désactivé le multi-core enhancement dans le BIOS.
Est-ce que le refroidissement n'est pas à la hauteur ? Ou bien aurais-je manqué un réglage dans le BIOS ?
Message édité par Romano2K le 20-09-2022 à 16:35:32
