Refroidissement avec Sonata 1 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:46:31
! up !
J'aurais besoin d'une réponse avant ce soir, je dois allez acheter. merci
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:53:55
slt,
je vais t'aider un peu ca fait 2 ans que j'ai ce boitier!
le ventilo avant il est surtout utile a partir du moment ou tu as plus de 2 disques dur car il a une légère tendance a souffler de l'air chaud sur le proc.
Ce qui est bien c'est d'avoir une alim avec un ventilo 12cm sur le dessous car le boitier est pas geant quand même et pour le proc oui tu peux opter pour un meilleur système qui va te refoirdir tout ca en silence.
Pour ce qui est des marques le top du ventilo c'est PAPST, ca tu l'achete et 3 ans apres ca à pas bougé d'un poil (tres facile a decrasser aussi), un peu moins cher tu trouve les Textorm DB Killer 120 qui sont bien.
pour le ventirad du proc le bon rapport qualité/prix c'est zalman 7000 ou 7700 et si tu veux le meilleur rapport silence/bruit tu a le termalright XP120
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:21:27
En ce moment d'apres Asus Probe, le CPU est à 32-35 voir 40 en jeux
et la ram à 35-40 voir 45.
C'est bon ?
Sinon j'ai 2 DD donc jepense que je vais rajouter le ventilo de devant et un zalman.
Par contre j'ai pas compris pour l'alim, il faut la changer ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:26:16
t'es pas obligé de changer l'alim non surtout que tes températures sont tres bonnes pour le moment c'était juste un conseil au niveau du refroidissement général du boitier le jour ou tu changera par exemple.
le zalman il t'aportera un plus de silence mais vu tes temps tu es meme pas obligé
Marsh Posté le 24-10-2005 à 16:30:35
En tout cas je le trouve super pratique comme boitier.
J'adore les tiroirs qu'il propose.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 02:07:06
salut
je up ce topic
que vaut le sonata 1 par rapport au 2 (qui n'est parait-il pas extraordinaire) et par rapport à l'antec P150 et P180 ?
Marsh Posté le 24-10-2005 à 15:27:51
Je voudrais refroidir mon pc tout en gardant le silence.
Avec le boitier Antec Sonata 1, je vaoulais savoir s'il vaut mieux rajouter le ventilo 12mm, dont l'emplacement est prévu ou alors adapter un bon venitlo sur le processeur (amd 3500+ venice).
Si la solution duventilo est la mieux ? QUel ventilo de qualite sans bruit.
